Appliquer le filtre de données complexes (Outils Image Analyst)
Résumé
Lisse le composant de phase des données complexes SAR (radar à synthèse d’ouverture) en entrée et génère en sortie des données radar complexes.
Utilisation
  • Des données complexes doivent être entrées.
  • Des valeurs alpha supérieures signifient qu’un filtrage plus strict est appliqué. L’utilisation de filtres plus stricts permet d’obtenir une phase plus lisse, mais la précision n’est pas nécessairement améliorée.
    L’utilisation d’une valeur alpha trop élevée peut réduire la résolution des données radar en sortie.
    L’utilisation d’une valeur alpha trop faible peut générer une sortie bruyante.
  • L’option Goldstein Phase Filter (Filtrage de phase Goldstein) pour le paramètre Filter Type (Type de filtre) utilise la fenêtre extérieure pour calculer la variance de phase. La variance de phase est un type de mesure de cohérence. Si les valeurs de phase dans la fenêtre extérieure présentent une variabilité élevée, qui indique une cohérence faible, la fenêtre intérieure plus petite sera utilisée pour le filtrage.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Données radar en entrée
Données radar complexes en entrée.
Raster Dataset; Raster Layer
Données radar en sortie
Données radar complexes filtrées par phase.
Raster Dataset
Bandes de polarisation
(Facultatif)
Bandes de polarisation qui seront filtrées.
La première bande est sélectionnée par défaut.
String
Type de filtre
(Facultatif)
Type du filtre à appliquer.
  • Filtrage de phase Goldstein—Un algorithme adaptatif non linéaire qui utilise la cohérence pour adapter la taille de la fenêtre en vue de l’application d’un filtrage optimal. Il s’agit de l’option par défaut.
String
Alpha
(Facultatif)
Intensité du filtrage à appliquer. Les valeurs varient entre 0 et 1,0.
Une valeur de 0 signifie qu’aucun filtrage n’est appliqué. Une valeur de 0,5 signifie qu’un filtrage modéré est appliqué. Une valeur de 1 signifie qu’un filtrage maximal est appliqué.
La valeur par défaut est 0,5.
Double
Taille de fenêtre intérieure
(Facultatif)
Taille de la fenêtre de filtre intérieure. Cette fenêtre permet de filtrer les valeurs de phase dans des zones de cohérence élevée. La valeur par défaut est de 8 pixels.
Long
Taille de fenêtre extérieure
(Facultatif)
Taille de la fenêtre de filtre extérieure. Cette fenêtre permet de filtrer les valeurs de phase dans des zones de faible cohérence. La valeur par défaut est 64 pixels.
Long
Environnements
Alignement des cellules, Taille de cellule, Compression, Espace de travail courant, Étendue, Transformations géographiques, ID GPU, Apparier la variable multidimensionnelle, NoData, Système de coordonnées en sortie, Facteur de traitement parallèle, Type de processeur, Pyramide, Statistiques raster, Méthode de rééchantillonnage, Espace de travail temporaire, Raster de capture, Taille de tuile, Union des dimensions
Informations de licence
  • Basic: Requiert Image Analyst
  • Standard: Requiert Image Analyst
  • Advanced: Requiert Image Analyst
