Calculer les indices SAR (Outils Image Analyst)
Résumé
Calcule divers indices de radar à synthèse d’ouverture (SAR) pour les données SAR, tels que l’indice de végétation radar (RVI), l’indice de dégradation des forêts radar (RFDI) et l’indice de structure de la canopée (CSI).
Les formules utilisées pour ces indices dépendent des polarisations disponibles dans le jeu de données radar en entrée.
Utilisation
  • Les données radar en entrée doivent être exprimées en unités linéaires. Si les données sont en décibels (dB), utilisez l’outil Convert SAR Units (Convertir les unités SAR) pour convertir les données radar en unités linéaires.
  • Pour les données SAR en entrée à polarisation quadruple, l’outil fournit les trois options de formule possibles pour l’indice RVI. RVI requiert des polarisations HH, HV ou VV, VH ou HH, HV, VH, VV.
    Équations RVI
    L’outil fournit deux options possibles pour l’indice RFDI. RFDI requiert des polarisations HH, HV ou VV, VH.
    Équations RFDI
    L’outil fournit une option pour l’indice CSI. CSI requiert des polarisations HH, HV.
    Équation CSI
  • Pour les indices RFDI et RVI, les villes, déserts et plans d’eau peuvent avoir des valeurs correspondant à des paysages arides, dégradés et déboisés, car une végétation très limitée, voire inexistante, est inhérente à ces régions. Même si la plupart des valeurs sont comprises entre 0 et 1, des points aberrants peuvent résulter de la double réflexion ou de la diffusion volumétrique.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Données radar en entrée
Données radar en entrée.
Raster Dataset; Raster Layer
Raster en sortie
Raster d’indice SAR en sortie.
Raster Dataset
Indice
(Facultatif)
Spécifie l’indice SAR à calculer.
  • Indice de végétation radar (RVI)—Indice de végétation radar (RVI) qui est utilisé. Le RVI est le ratio de rétrodiffusion en polarisation croisée par rapport à la rétrodiffusion totale de toutes les polarisations. La plage de valeurs est comprise entre 0 et 1. Les valeurs RVI proches de zéro indiquent des paysages arides, tandis que les valeurs plus élevées indiquent des paysages végétalisés. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Indice de dégradation des forêts radar (RFDI)—L’indice de dégradation des forêts radar (RFDI) est utilisé. Le RFDI est la différence normalisée entre la rétrodiffusion en copolarisation et la rétrodiffusion en polarisation croisée. Les valeurs RFDI plus faibles (inférieures à 0,3) indiquent une forêt plus dense. Les valeurs RFDI moyennes (comprises entre 0,4 et 0,6) indiquent des forêts dégradées. Les valeurs RFDI plus élevées (supérieures à 0,6) indiquent des paysages déboisés.
  • Indice de structure de la canopée (CSI)—L’indice de structure de la canopée (CSI) est utilisé. Le CSI est la différence normalisée de la rétrodiffusion en copolarisation (HH, VV). Les valeurs sont comprises entre -1 et +1. Les canopées dominées par des structures verticales ont des valeurs CSI proches de -1, tandis que celles dominées par des structures horizontales ont des valeurs CSI proches de 1. Cette option est prise en charge uniquement lorsque les données radar en entrée contiennent des bandes HH et VV.
String
Bandes de polarisation
(Facultatif)
Spécifie les bandes de polarisation qui sont utilisées dans le calcul des indices.
Ce paramètre est pris en charge uniquement lorsque la valeur du paramètre Input Radar Data (Données radar en entrée) est un jeu de données SAR à polarisation quadruple et que la valeur du paramètre Index (Indice) est Radar Vegetation Index (RVI) [Indice de végétation radar (RVI)] ou Radar Forest Degradation Index (RFDI) [Indice de dégradation des forêts radar (RFDI)].
  • HH, HV—Les bandes de type horizontal-horizontal et horizontal-vertical sont utilisées dans le calcul des indices (double polarisation). Il s’agit de l’option par défaut.
  • VV, VH—Les bandes de type vertical-vertical et vertical-horizontal sont utilisées dans le calcul des indices (polarisation double).
  • HH, HV, VH, VV—Les bandes de type horizontal-horizontal, horizontal-vertical, vertical-horizontal et vertical-vertical sont utilisées dans le calcul des indices (polarisation quadruple).
String
Environnements
Compression, NoData, Facteur de traitement parallèle, Pyramide, Statistiques raster, Méthode de rééchantillonnage, Espace de travail temporaire, Taille de tuile
Informations de licence
  • Basic: Requiert Image Analyst
  • Standard: Requiert Image Analyst
  • Advanced: Requiert Image Analyst
