Convertir les unités SAR (Outils Image Analyst)
Résumé
Convertit l’échelle des données en entrée du radar à synthèse d’ouverture (SAR).
Les conversions peuvent être effectuées entre amplitude et intensité, échelle linéaire et décibels (dB), valeurs complexes et intensité et phase et déplacement.
Utilisation
  • Cet outil simplifie l’interprétation des produits SAR et améliore l’affichage des images en réduisant la plage des valeurs d’amplitude ou d’intensité par leur conversion en une valeur en décibels (dB).
  • Il est également possible de convertir les valeurs d’amplitude en valeurs d’intensité, et inversement, pour les données.
  • Vous pouvez convertir des données complexes en données d’intensité. Toutefois, il n’est pas possible de convertir à nouveau des données d’intensité en données complexes, car les informations de phase ne sont plus disponibles.
  • Les conversions de phase sont utilisées pour convertir les radians d’interférogramme déroulé en métriques topographiques. La phase dans une entrée SLC (Single Look Complex) ne peut pas être convertie.
  • Lorsque le paramètre Conversion Type (Type de conversion) est défini sur Unwrapped phase to displacement (Phase déroulée en déplacement), la sortie est affichée à l’aide de la combinaison de couleurs continues rouge-bleu.
  • Cet outil ne prend pas en charge de géodatabase en emplacement en sortie.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Données radar en entrée
Données radar en entrée.
Raster Dataset; Raster Layer
Données radar en sortie
Jeu de données raster converti.
Raster Dataset
Type de conversion
(Facultatif)
Indique le type de conversion de la rétrodiffusion à appliquer.
  • Linéaire vers dB—Les valeurs sans unité sont converties en valeurs dB. Il s’agit de l’option par défaut.
  • dB vers linéaire—Les valeurs en décibels sont converties en valeurs sans unité.
  • Amplitude vers intensité—Les valeurs d’amplitude sont converties en valeurs d’intensité par l’élévation au carré de l’amplitude.
  • Intensité vers amplitude—Les valeurs d’intensité sont converties en valeurs d’amplitude par l’application de la racine carrée à l’intensité.
  • Complexe vers intensité—Les valeurs complexes sont converties en valeurs d’intensité par l’addition du carré des composants réels et irrationnels.
  • Phase déroulée en déplacement—La phase de l’interférogramme déroulé dans les radians sera convertie en déplacement à l’aide de la longueur d’onde du capteur.
String
Environnements
Alignement des cellules, Taille de cellule, Compression, Espace de travail courant, Étendue, Transformations géographiques, NoData, Système de coordonnées en sortie, Facteur de traitement parallèle, Pyramide, Statistiques raster, Méthode de rééchantillonnage, Espace de travail temporaire, Raster de capture, Taille de tuile
Informations de licence
  • Basic: Requiert Image Analyst
  • Standard: Requiert Image Analyst
  • Advanced: Requiert Image Analyst
