Appliquer la correction de terrain géométrique (Outils Image Analyst)
Résumé
Orthorectifie les données SAR en entrée à l’aide d’un algorithme de géocodage inverse Range-Doppler.
L’approche du géocodage inverse Range-Doppler consiste à calculer la portée radar et les indices d’azimut pour chaque point de grille de modèle numérique d’élévation (MNE) en utilisant les vecteurs d’état orbital. Si aucun modèle numérique d’élévation (MNE) n’est fourni, l’outil utilise les points de rattachement inclus dans les métadonnées pour effectuer la correction de terrain Range-Doppler.
Utilisation
  • Exécutez l’outil [Despeckle (Suppression de la granularité)] sur les données SAR en entrée avant d’exécuter cet outil.
  • Cet outil corrige les distorsions géométriques dans l’imagerie SAR, géolocalise de manière précise l’imagerie et effectue une analyse quantitative.
  • Cet outil ne prend pas en charge de géodatabase en emplacement en sortie.
  • Si aucun MNE n’est spécifié, l’outil crée un MNE approximatif, qui est interpolé à partir des points de rattachement des métadonnées. Utilisez l’approche des points de rattachement uniquement pour les scènes radar ne représentant que l’océan. Spécifiez un MNE lorsque des entités terrestres figurent dans la scène radar.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Données radar en entrée
Données radar en entrée.
Raster Dataset; Raster Layer
Données radar en sortie
Données radar de terrain avec correction géométrique.
Raster Dataset
Bandes de polarisation
(Facultatif)
Bandes de polarisation à corriger.
La première bande est sélectionnée par défaut.
Sélectionnez toutes les bandes de polarisation si la sortie est générée par les outils Analyse SAR.
String
Raster MNE
(Facultatif)
MNE en entrée.
Si aucun MNE n’est spécifié ou si des zones ne sont pas couvertes par un MNE spécifié, il est créé un MNE approximatif, interpolé à partir de points de rattachement de métadonnées.
Raster Dataset; Raster Layer; Mosaic Layer
Appliquer une correction géodésique
(Facultatif)
Indique si le système de référence verticale du MNE en entrée est transformé en hauteur ellipsoïdale. La plupart des jeux de données d’altitude étant référencés par rapport à la hauteur orthométrique au niveau de la mer, une correction est nécessaire dans ce cas pour effectuer la conversion en hauteur ellipsoïdale.
  • Activé—Une correction de géoïde sera effectuée pour convertir la hauteur orthométrique en hauteur ellipsoïdale (en fonction de la géoïde EGM96). Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—Aucune correction de géoïde ne sera effectuée. Utilisez cette option uniquement si le MNE est exprimé en hauteur ellipsoïdale.
Boolean
Environnements
Alignement des cellules, Compression, Espace de travail courant, NoData, Facteur de traitement parallèle, Pyramide, Statistiques raster, Méthode de rééchantillonnage, Espace de travail temporaire, Raster de capture, Taille de tuile
Informations de licence
  • Basic: Requiert Image Analyst
  • Standard: Requiert Image Analyst
  • Advanced: Requiert Image Analyst
