Extraire les vents océaniques (Outils Image Analyst)
Résumé
Estime la direction du vent et la magnitude à la surface de l’océan.
L’entrée est un jeu de données SAR (radar à synthèse d’ouverture) et la sortie est un raster à deux bandes avec des composants U et V, qui fournissent une carte des vents à la surface de l’océan.
Utilisation
  • Vous devez calibrer la valeur du paramètre Input Radar Data (Données radar en entrée) sur sigma zéro avant d’exécuter cet outil. Utilisez l’outil Apply Radiometric Calibration (Appliquer un calibrage radiométrique) pour effectuer cette conversion.
  • La valeur du paramètre Input Radar Data (Données radar en entrée) doit être un produit SLC (single look complex) à polarisation double ou quadruple. HH+HV et VV+VH sont des exemples de polarisation double. HH, HV, VV et VH sont des exemples de polarisation quadruple.
  • L’outil peut uniquement détecter les vents au-dessus de la surface de l’océan. Si la scène SAR comporte des zones de terre, vous devez les masquer à l’aide de l’outil Generate Masked SAR Raster (Générer un raster SAR avec masque) avant d’utiliser cet outil.
  • Pour réduire le bruit dans la valeur du paramètre Input Radar Data (Données radar en entrée), utilisez l’outil Remove Thermal Noise (Supprimer le bruit thermique) ou Despeckle (Suppression de la granularité) avant d’exécuter cet outil. Cela permettra d’améliorer les performances d’extraction du vent.
  • Pour convertir la sortie de cet outil, c’est-à-dire pour convertir les composants U-V en magnitude-direction, utilisez la fonction raster Vector Field (Champ vectoriel).
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Jeu de données SAR en entrée.
L’entrée doit être un produit SLC à polarisation double ou quadruple.
Raster Dataset; Raster Layer
Raster en sortie
Jeu de données raster à deux bandes en sortie contenant les composants U et V.
Raster Dataset
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Requiert Image Analyst
  • Standard: Requiert Image Analyst
  • Advanced: Requiert Image Analyst
Bibliographie
  • Zhang, B., Mouche, A., Lu, Y., Perrie, W., Zhang, G., & Wang, H. (2019). A geophysical model function for wind speed retrieval from C-band HH-polarized synthetic aperture radar. IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, 16(10), 1521 à 1525. https://doi.org/10.1109/LGRS.2019.2905578.
  • Hersbach, H. (2008). CMOD5.N: A C-band geophysical model function for equivalent neutral wind (ECMWF Technical Memorandum N° 554). Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme.
  • Zhang, B., Perrie, W., Vachon, P. W., Li, X., Pichel, W. G., Guo, J., & He, Y. (2012). Ocean vector winds retrieval from C-band fully polarimetric SAR measurements. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 50(11), 4252 à 4261. https://doi.org/10.1109/TGRS.2012.2194157.
