Générer un raster SAR avec masque (Outils Image Analyst)
Résumé
Génère un jeu de données SAR (radar à synthèse d’ouverture) en sortie qui conserve les mesures du radar pour l’intégralité de l’étendue en entrée d’origine tout en masquant une région d’intérêt spécifiée.
Utilisation
  • Les données SAR en sortie utilisent des pixels NoData pour masquer la région spécifiée.
  • Les pixels de l’océan correspondent souvent à la région à masquer.
  • Le masquage de la région d’intérêt spécifiée permet de réduire le bruit, de concentrer l’analyse sur les régions pertinentes et d’améliorer les analyses ultérieures, telle que la classification, la détection des changements, l’estimation de la cohérence, la génération d’interférogramme et le déroulement de phase.
  • Lorsque le paramètre Input Mask Features (Entités de masque en entrée) n’est pas spécifié, le modèle numérique d’élévation (MNE) en entrée est utilisé pour déterminer l’interface terre-eau afin de générer le masque NoData pour l’océan.
    Lorsque le paramètre Input Mask Features (Entités de masque en entrée) est spécifié, l’entité de masque en entrée est utilisée afin de générer le masque NoData pour la région d’intérêt spécifiée. Dans ce cas, un raster MNE est requis uniquement pour les données SAR non orthorectifiées.
    Les données SAR, qu’elles soient orthorectifiées ou non, constituent des entrées valides.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Données radar en entrée
Données radar en entrée.
Raster Dataset; Raster Layer
Données radar en sortie
Données radar en sortie avec un masque NoData nouvellement défini.
Raster Dataset
Bandes de polarisation
(Facultatif)
Bandes de polarisation à traiter.
La première bande est sélectionnée par défaut.
Sélectionnez toutes les bandes de polarisation si la sortie est générée par les outils Analyse SAR.
String
(Facultatif)
Entités en entrée qui définissent l’endroit où les pixels NoData seront créés.
Feature Layer
Zone de masque
(Facultatif)
Indique si les pixels qui se trouvent à l’intérieur ou les pixels qui se trouvent à l’extérieur de l’entité de masque en entrée seront utilisés pour générer le masque NoData. Ce paramètre est actif uniquement lorsque le paramètre Input Mask Features (Entités de masque en entrée) est spécifié.
  • Intérieur—Les pixels qui se trouvent à l’intérieur de la zone de masque en entrée seront des pixels NoData. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Extérieur—Les pixels qui se trouvent à l’extérieur de la zone de masque en entrée seront des pixels NoData.
String
Raster MNE
(Facultatif)
Raster MNE en entrée.
Lorsque le paramètre Input Mask Features (Entités de masque en entrée) n’est pas spécifié, ce MNE est utilisé afin de générer le masque NoData pour les zones océaniques.
Lorsque le paramètre Input Mask Features (Entités de masque en entrée) est spécifié et que la valeur du paramètre Input Radar Data (Données radar en entrée) n’est pas orthorectifiée, ce MNE doit transformer les coordonnées terrain de l’entité en coordonnées radar.
Raster Layer; Mosaic Layer
Appliquer une correction géodésique
(Facultatif)
Indique si le système de référence verticale du MNE en entrée est transformé en hauteur ellipsoïdale. La plupart des jeux de données d’altitude étant référencés par rapport à la hauteur orthométrique au niveau de la mer, une correction est nécessaire dans ce cas pour effectuer la conversion en hauteur ellipsoïdale.
  • Activé—Une correction de géoïde sera effectuée pour convertir la hauteur orthométrique en hauteur ellipsoïdale (en fonction de la géoïde EGM96). Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—Aucune correction de géoïde ne sera effectuée. Utilisez cette option uniquement si le MNE est exprimé en hauteur ellipsoïdale.
Boolean
Environnements
Compression, Espace de travail courant, Facteur de traitement parallèle, Pyramide, Statistiques raster, Méthode de rééchantillonnage, Espace de travail temporaire, Taille de tuile
Informations de licence
  • Basic: Requiert Image Analyst
  • Standard: Requiert Image Analyst
  • Advanced: Requiert Image Analyst
