Processus d’une composition MTC de deux images
Disponible avec une licence Image Analyst.
Un processus de composition MTC (cohérence multitemporelle) de deux images crée une visualisation en trois canaux qui met en évidence le changement de surface et la stabilité temporelle à l’aide des données SAR (radar à synthèse d’ouverture). Il combine deux types d’informations :
  • La rétrodiffusion RTC (correction radiométrique terrestre) de deux acquisitions distinctes, comme canaux rouge et vert.
  • La cohérence entre les deux mêmes acquisitions, comme canal bleu.
Cette composition colorée permet d’identifier les zones dont la luminosité du radar (rétrodiffusion) et/ou la similarité des phases (cohérence) a changé. Elle est particulièrement utile pour détecter les changements d’occupation du sol, surveiller les infrastructures, cartographier la variation d’humidité des surfaces et évaluer la croissance ou la perturbation de la végétation.
Conditions préalables des données
Les données suivantes sont requises pour ce processus :
  • Ce processus requiert deux images SAR couvrant la même zone d’intérêt.
  • Les deux entrées doivent utiliser les mêmes mode de capteur, suivi (croissant ou décroissant) et polarisation. Si les entrées sont de type TOPS Sentinel-1, elles doivent avoir la même sous-fauchée.
  • Un MNE superposé avec les images SAR, qui sera utilisé pour traiter et créer des données de coregistration et de correction de terrain précises.
Vue d’ensemble du traitement
Tout d’abord, le processus SAR RTC doit être exécuté sur les deux scènes SAR pour créer des données de rétrodiffusion RTC (correction radiométrique terrestre), en décibels (dB). Ces deux sorties sont utilisées comme canaux en entrée rouge et vert.
Exécutez ensuite le processus de cohérence sur la paire d’images SAR. Cette étape permet d’estimer la cohérence interférométrique entre les deux scènes. Si vous utilisez Sentinel-1, veillez à appliquer une correction d’orbite précise avant de calculer la cohérence. Utilisez l’outil Apply Geometric Terrain Correction (Appliquer la correction de terrain géométrique) sur le raster de cohérence afin qu’il corresponde à la géométrie cartographique des sorties de la rétrodiffusion RTC.
Créer la composition MTC
L’outil Generate Multitemporal Coherence (Générer une cohérence multitemporelle) permet de créer la composition colorée RVB MTC de deux images en combinant les deux rasters SAR RTC traités et un raster de cohérence. Ces rasters doivent être alignés géométriquement pour que l’outil puisse être exécuté. Appliquez éventuellement des masques d’eau ou de transit/d’ombre pour les entrées afin d’en faciliter l’interprétation.
La composition RVB MTC de deux images utilise la structure d’entrée ci-après.
Bande
Acquisition
Traitement en cours
Source du canal
Unités
Canal rouge
Scène 1 (Référence)
Processus SAR RTC
Rétrodiffusion
dB
Canal vert
Scène 2 (Secondaire)
Processus SAR RTC
Rétrodiffusion
dB
Canal bleu
Paire SAR
Processus de cohérence
Cohérence
Aucune unité, avec une plage de cohérence comprise entre 0 et 1.
Interprétation
Chaque couleur de la composition reflète une combinaison de luminosité de surface (rétrodiffusion) et de stabilité des phases (cohérence). L’interprétation est liée à la compréhension de la manière dont différentes occupations du sol répondent aux signaux radar dans le temps.
Le tableau ci-après explique comment interpréter la sortie de la composition colorée RVB MTC.
Couleur
Valeurs des canaux
Interprétation
Blanc
Rouge : rétrodiffusion élevée
Vert : rétrodiffusion élevée
Bleu : rétrodiffusion élevée
Diffuseur lumineux et stable avec similarité temporelle élevée entre les dates.
Cela est courant pour les bâtiments, rochers et sols nus secs.
Jaune
Bleu : rétrodiffusion faible
Cibles lumineuses avec une décorrélation entre les deux scènes. La radiométrie reste élevée, mais la stabilité des phases a chuté.
Cela est courant pour les changements de végétation, déplacements de machines, déferlentes et constructions.
Cyan
Rouge : rétrodiffusion moyenne à élevée
Vert : rétrodiffusion très élevée
Bleu : rétrodiffusion moyenne à élevée
La rétrodiffusion a augmenté entre les scènes 1 et 2 tout en restant assez cohérente.
Cela est courant pour la rugosification ou le mouillage des surfaces avec des géométries similaires.
Magenta
Rouge : rétrodiffusion très élevée
Vert : rétrodiffusion moyenne à élevée
La rétrodiffusion a diminué entre les scènes 1 et 2, avec une décorrélation limitée.
Cela est courant pour le lissage ou le séchage des surfaces avec des géométries similaires.
Foncé/Noir
Rouge : rétrodiffusion faible
Vert : rétrodiffusion faible
Il existe une faible rétrodiffusion et une faible cohérence.
Cela est courant pour les étendues d’eau, les ombres profondes ou un décalage important.
Remarque :
L’interprétation peut varier dans certains cas. Elle doit être abordée avec précaution et utiliser des informations supplémentaires.
Considérations sur le traitement
Voici quelques considérations de traitement importantes à prendre en compte pour garantir des résultats précis et une visualisation correcte :
  • Utilisez des paramètres identiques dans le processus SAR RTC pour les deux scènes. Ces paramètres incluent par exemple, le MNE, le modèle de calibrage, le traitement multivisée et les autres options pertinentes.
  • Assurez-vous que la coregistration est précise avant d’estimer la cohérence ; un décalage réduit la cohérence et introduit de fausses modifications.
  • Gardez la ligne de base temporelle courte pour l’analyse de la végétation (de quelques jours à quelques semaines). Vous pouvez utiliser des lignes de base plus longues pour la détection des changements structurels.
  • Utilisez des masques de transit ou d’ombre pour empêcher une interprétation incorrecte des artefacts de géométrie radar comme changements de surface.
  • Si la cohérence est uniformément faible, revérifiez l’exactitude de la coregistration, les lignes de base et la compatibilité des acquisitions.
  • Si le canal bleu est bruyant, augmentez la taille de la fenêtre de cohérence.
