Processus de cohérence
Disponible avec une licence Image Analyst.
Il est nécessaire de traiter les paires d’images radar à synthèse d’ouverture (SAR) SLC (Single Look Complex) pour que la cohérence puisse être générée. La cohérence mesures la similarité des phases entre deux acquisitions, ce qui permet d’avoir des informations sur la stabilité et le changement de surface. Le processus de cohérence requiert que les SLC de référence et secondaires correspondent à une géométrie commune pour que la cohérence puisse être calculée. L’orthorectification du jeu de données SAR permet la cartographie et l’analyse.
Cohérence de Sentinel-1
Le jeu d’outils SAR (radar à synthèse d’ouverture) contient des outils permettant de générer des rasters de cohérence à partir de paires SLC Sentinel-1.
Intervalle
Outil
Télécharger le fichier d’orbite
Télécharge les fichiers d’orbite mis à jour pour les données SAR (radar à synthèse d’ouverture) Sentinel-1.
Appliquer une correction d’orbite
Met à jour les informations orbitales dans les données SAR (radar à synthèse d’ouverture) Sentinel-1 à l’aide d’un fichier OSV (vecteurs d’état orbital) plus précis.
Appliquer la coregistration
Rééchantillonne les données SLC (Single Look Complex) secondaires sur la grille SLC de référence à l’aide d’un modèle numérique d’élévation (MNE) et de métadonnées vectorielles d’état orbital.
Calculer la cohérence
Calcule la similitude entre les données radar complexes en entrée de référence et secondaires.
Deburst
Fusionne les bursts multiples à partir des données SAR (radar à synthèse d’ouverture) SLC (Single Look Complex) Sentinel-1 en entrée et génère en sortie un seul raster transparent de sous-fauché .
Cette étape n’est requise que pour les modes IW et EW acquis à l’aide de la technique d’imagerie TOPS (Terrain Observation with Progressive Scans, observation du terrain par balayages progressifs).
6
Appliquer la correction de terrain géométrique
Orthorectifie les données SAR en entrée à l’aide d’un algorithme de géocodage inverse Range-Doppler.
Considérations sur le traitement
Les modes SLC S1 pris en charge sont IW (Interferometric Wide Swath), EW (Extra Wide Swath) et SM (Stripmap). L’outil Deburst est uniquement requis pour les modes IW et EW acquis à l’aide de la technique d’imagerie TOPS (Terrain Observation with Progressive Scans, observation du terrain par balayages progressifs). Pour le mode SM (Stripmap) SLC S1, ignorez l’outil Deburst dans le processus.
Lors du téléchargement et de l’application de fichiers d’orbite, tenez compte du type de vecteurs d’état d’orbite (OSV) utilisé. Les types d’OSV disponibles pour les produits Sentinel-1 sont les suivants :
  • Prédit : fourni avec les produits auxiliaires GRD (Ground Range Detected) et SLC (Single Look Complex) Sentinel-1 de niveau 1.
  • Restitué : disponible auprès de l’Agence spatiale européenne (ASE) dans les trois heures suivant l’acquisition des images.
  • Précis : disponible auprès de l’ASE dans les trois semaines suivant l’acquisition des images.
Une fois que les vecteurs d’état d’orbite sont disponibles, il est recommandé de les mettre à jour vers le type prédit ou précis.
Cohérence des autres capteurs
Le jeu d’outils SAR (radar à synthèse d’ouverture) contient des outils permettant de générer des rasters de cohérence à partir de SLC Capella SICD, ICEYE SICD, RADARSAT-2 SLC ou RADARSAT Constellation Mission (RCM).
Intervalle
Outil
