Fonction Aplanir le terrain
Disponible avec une licence Image Analyst.
Vue d’ensemble
Corrige les distorsions radiométriques, liées à la topographie, des données SAR en entrée.
Remarques
Les données radar en entrée doivent être calibrées en bêta zéro. Utilisez la fonction Sentinel-1 Radiometric Calibration (Calibrage radiométrique Sentinel-1) ou Radar Calibration (Calibrage de radar) pour calibrer les données SAR en bêta zéro.
Si le MNE en entrée ne couvre pas l’intégralité du jeu de données SAR, l’outil génère des valeurs NoData pour les pixels qui se trouvent en dehors de l’étendue du MNE pour les sorties gamma zéro et sigma zéro.
Le MNE en entrée doit utiliser le système de coordonnées géographiques WGS84 (EPSG:4326).
Paramètres
Paramètre
Raster
Données radar en entrée.
Ce raster doit être au préalable calibré par radiométrie en bêta zéro.
USGS DEM
DEM en entrée.
Le MNE permet d'estimer la zone locale illuminée.
Géoïde
Indique si le système de référence verticale du MNE en entrée est transformé en hauteur ellipsoïdale. La plupart des jeux de données d’altitude étant référencés par rapport à la hauteur orthométrique au niveau de la mer, une correction est nécessaire dans ce cas pour effectuer la conversion en hauteur ellipsoïdale.
  • Activé : une correction de géoïde sera effectuée pour convertir la hauteur orthométriques en hauteur ellipsoïdale (en fonction de la géoïde EGM96). Il s’agit de l’option par défaut.
  • Désactivé : aucune correction de géoïde ne sera effectuée. Utilisez cette option uniquement si le MNE est exprimé en hauteur ellipsoïdale.
Type de calibrage
Indique si le terrain de la sortie est aplani à l'aide de Sigma nought (Sigma zéro) ou Gamma nought (Gamma zéro).
  • Gamma nought (Gamma zéro) : la rétrodiffusion bêta zéro est normalisée à l'aide de l'unité de surface d'un plan tangent en local au MNE, couramment appelé angle d’incidence local. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Sigma nought (Sigma zéro) : la rétrodiffusion bêta zéro est normalisée à l'aide d'un MNE pour calculer la surface.
