Fonction d’agrégation
Disponible avec une licence Spatial Analyst.
Vue d’ensemble
Génère une version du raster à une résolution inférieure.
Remarques
En fonction de la valeur fournie pour le facteur de cellule (selon que la division de ce dernier par le nombre de cellules contenues dans une ligne ou une colonne génère un reste), l’étendue spatiale du raster en entrée peut ne pas couvrir la même étendue pour la dernière cellule d’une ligne ou d’une colonne que celle du raster en sortie. Dans ce cas, la valeur de la dernière ligne ou colonne en sortie des cellules peut être calculée avec les cellules disponibles du raster en entrée comprises dans l’étendue si le paramètre Expand extent if needed (Augmenter l’étendue si nécessaire) est activé. Si ce paramètre n’est pas activé, le raster en sortie est tronqué en supprimant la dernière ligne ou colonne de cellule du raster en sortie.
Pour les paramètres Aggregation technique (Méthode d’agrégation) Maximum, Minimum ou Sum (Somme), le type de raster en sortie est identique à celui du raster en entrée. Si le paramètre est Mean (Moyenne) ou Median (Médiane), la sortie sera de type flottant.
Paramètres
Le paramètre |
Description |
Raster (Requis) |
Raster en entrée à agréger. Il peut être de type entier ou à virgule flottante. |
Cell Factor (Facteur de cellule) |
Facteur de multiplication de la taille de cellule du raster en entrée. La valeur doit être un entier supérieur à 1. Par exemple, la valeur d’un facteur de cellule de 3 entraîne une taille de cellule en sortie trois fois supérieure à celle du raster en entrée. |
Aggregation Technique (Technique d’agrégation) |
Méthode qui sera utilisée pour l’agrégation. Les valeurs des cellules en entrée figurant dans la cellule en sortie la plus grossière sont agrégées selon une des statistiques suivantes :
Expand extent if needed (Augmenter l’étendue si nécessaire) |
Indique si les limites du raster en entrée sont étendues si ses lignes ou colonnes ne sont pas des multiples du facteur de cellule.
Ignore NoData in calculations (Ignorer NoData dans les calculs) |
Indique si les valeurs NoData sont exclues lors du calcul d’agrégation.
