Fonction Masque
Vue d'ensemble
À l’aide de la fonction Masque, spécifiez une ou plusieurs valeurs NoData, ou encore une plage de valeurs de pixels valides, à supprimer d’un raster en sortie.
Remarques
La table ci-dessous présente un exemple utilisant NoData Interpretation (Interprétation NoData).
Exemple de valeurs de pixels en entrée et sortie
Canal 1
Canal 2
Canal 3
RVB
NoData
Tous
NoData
NoData
NoData
Tous
NoData
NoData
Tout
NoData
NoData
NoData
NoData
Tout
NoData
Paramètres
Nom du paramètre
Raster
Raster en entrée.
Cela fait référence à la façon dont NoData Values (Valeurs NoData) impactent l’image en sortie.
Vous pouvez choisir parmi les deux options suivantes :
  • Match Any (Certains critères) : si la valeur NoData que vous spécifiez survient pour une cellule dans un canal spécifié, cette cellule dans l’image en sortie sera NoData. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Match All (Tous les critères) : les valeurs NoData que vous spécifiez pour chaque canal doivent survenir dans le même pixel pour que l’image en sortie contienne le pixel NoData.
Valeurs NoData
Les valeurs NoData peuvent être spécifiées pour chaque canal. Vous pouvez spécifier plusieurs valeurs en saisissant une liste de valeurs séparées par un espace.
Plages incluses
Les plages incluses peuvent être spécifiées pour chaque canal en indiquant une valeur minimale et maximale ; toute valeur située en dehors de la plage sera renvoyée en tant que valeur NoData. Un pixel n’est inclus que si sa valeur est comprise dans l’une des plages spécifiées. Par conséquent, si le canal 1 est associé à une plage 5-10 et le canal 2 à une plage 15-20 et que la valeur de pixel pour le canal 1 est 8, ce pixel ne sera pas masqué.
