Fonction Mosaic Rasters By Band Indices (Mosaïquer des rasters par indices de canaux)
Vue d’ensemble
La fonction Mosaïquer des rasters par indices de canaux permet de mosaïquer les pixels qui se chevauchent dans un ensemble d’images sur la base de critères définis par leurs indices de canaux.
Remarques
Cette fonction permet de mosaïquer un ensemble d’images multicanal qui se chevauchent. L’ensemble d’images peut être une liste ou un jeu de données mosaïque.
Cette fonction est différente de la fonction Mosaïquage de rasters, car elle détermine son pixel en sortie à partir des pixels qui se chevauchent sur la base de leurs indices de canaux. Un exemple classique est la création d’un raster mosaïque avec des pixels de verdure en fournissant un indice de canal NDVI.
Si vous utilisez le paramètre Band Indices (Indices de bande) pour définir l’algorithme d’indice de bande, saisissez une formule algébrique uniligne pour créer une sortie monobande. Les opérateurs pris en charge sont -,+,/,* et - unaire. Pour identifier les canaux, ajoutez B ou b au début du numéro d’un canal. En voici un exemple :
\(B1 \space + \space B2\)
\(b1 \space + \space (-b2)\)
\((B1 \space + \space B2) \space / \space 2(B3 \space * \space B5)\)
La sortie de cette fonction est un raster multicanal, et non les indices.
Paramètres
Le paramètre |
Description |
Rasters |
Rasters en entrée. Il peut s’agir d’une liste d’images ou d’un jeu de données mosaïque. |
Band Indices (Indices de bande) |
Les indices de canaux utilisés dans les critères de mosaïquage. Les indices de canaux prennent la même syntaxe que la fonction Arithmétique de canal. Par exemple, si NDVI est utilisé comme indice de canal pour mosaïquer les images Landsat, ce paramètre est (B5-B4)/(B5+B4) où B4 est le 4e canal (rouge) et B5, le 5e canal (infrarouge). Si un seul canal est utilisé comme critère de mosaïquage, comme le premier canal (Aérosol côtier) dans Landsat 8, utilisez B1. |
Mosaic Criteria (Critères mosaïques) |
Résout les conflits de mosaïquage lorsque des parties de deux images ou plus se superposent. Les options sont les suivantes :
