Fonction Nibble (Grignotage)
Disponible avec une licence Spatial Analyst.
Vue d’ensemble
Remplace les cellules sélectionnées d’un raster par la valeur de leur voisin le plus proche. Cela est utile pour mettre à jour les zones d’un raster pour lesquelles les données peuvent être erronées.
Les cellules de type NoData dans le raster Mask Raster (Raster de masque) définissent les emplacements où les valeurs de cellule dans le Raster en entrée seront grignotées (remplacées) Les emplacements du Raster en entrée qui se trouvent en dehors de la zone de masque ne seront pas grignotés. Leur valeur en sortie sera par conséquent identique à leur valeur en entrée.
Illustration de l’outil Grignotage
Il s’agit d’une fonction raster globale.
Remarques
Utilisez le paramètre Nibble NoData cells (Grignoter les cellules NoData) pour déterminer si les cellules NoData du raster en entrée situées dans la zone de masque doivent demeurer des cellules NoData ou si elles peuvent être remplacées par la valeur valide la plus proche.
Paramètres
Paramètres
Raster
(Requis)
Raster en entrée avec les localisations masquées qui seront remplacées par la valeur du voisin le plus proche.
Le raster en entrée peut être une valeur entière ou à virgule flottante.
(Requis)
Raster identifiant les localisations qui seront remplacées dans le raster en entrée.
Les cellules avec la valeur NoData sont considérées comme étant à l’intérieur de la zone masquée. Dans le raster en sortie, ces localisations seront remplacées par la valeur de leur voisin le plus proche dans le raster en entrée.
Le raster de masque peut être de type entier ou à virgule flottante.
Use NoData values if they are the nearest neighbor (Utiliser les valeurs NoData s’il s’agit du voisin le plus proche)
Spécifie si les cellules NoData dans le raster en entrée peuvent remplacer les cellules dans les zones masquées si elles constituent le voisin le plus proche.
  • Yes (Oui) : les valeurs NoData comme les valeurs de données peuvent remplacer les cellules dans la zone masquée. Cela signifie que les valeurs NoData dans le raster en entrée peuvent remplacer les zones définies dans le masque si elles constituent le voisin le plus proche. Il s’agit de l’option par défaut.
  • No (Non) : seules les valeurs de données peuvent remplacer les cellules dans la zone masquée. Les valeurs NoData dans le raster en entrée ne sont pas autorisées à grignoter les zones définies dans le raster de masque, même si elles constituent le voisin le plus proche.
Indique si les cellules NoData du raster en entrée comprises dans la zone masquée seront conservées ou remplacées.
  • No (Non) : les cellules NoData du raster en entrée qui se trouvent dans la zone masquée seront conservées (leur type reste NoData) dans la sortie. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Yes (Oui) : les cellules NoData du raster en entrée qui se trouvent dans la zone masquée seront remplacées par la valeur du voisin le plus proche qui se trouve à l’extérieur de la zone masquée.
Zone Raster (Raster de zones)
Raster de zones en entrée. Pour chaque zone, les cellules en entrée qui se trouvent dans le masque seront remplacées uniquement par les valeurs de cellules les plus proches au sein de cette même zone.
Une zone contient toutes les cellules d’un raster possédant la même valeur, qu’elles soient contiguës ou non. La couche de zone en entrée régit la forme, les valeurs et les emplacements des zones. Le raster de zones peut être de type entier ou à virgule flottante.
Ce paramètre est facultatif.
