Fonction Affinage panchromatique
Vue d'ensemble
La fonction Affinage panchromatique permet de fusionner une image panchromatique (ou canal raster) de résolution supérieure avec une couche d’imagerie multicanal de résolution inférieure afin d’augmenter la résolution spatiale de l’image multicanal.
Pour en savoir plus sur l'affinage panchromatique, reportez-vous à la rubrique Notions de l'amélioration de la netteté panchromatique.
Remarques
L'affichage panchromatique vise à créer des images de meilleure qualité visuelle. Comme les techniques utilisées modifient la radiométrie et les caractéristiques spectrales de l’imagerie multicanal, il est recommandé d’utiliser ces images améliorées avec prudence dans les analyses de télédétection.
Les pondérations utilisées pour chaque canal sont relatives et sont normalisées dès qu'elles sont utilisées.
La fonction Affinage panchromatique peut être utilisée dans une mosaïque.
Paramètres
Paramètres |
Description |
Multispectral |
Jeu de données raster multispectral que vous voulez affiner à l’aide du canal panchromatique. |
Panchromatique |
Jeu de données raster à un seul canal, haute résolution utilisé pour améliorer la netteté panchromatique du raster multispectral de plus faible résolution. |
Type d’affinage panchromatique |
Sélectionnez l’algorithme d’affinage panchromatique à utiliser.
Capteur |
Lorsque l’algorithme Gram-Schmidt est choisi, vous pouvez également spécifier le capteur du raster multicanal en entrée. Le choix du type de capteur définit les pondérations de canal appropriées. |
Pondération du canal rouge |
Indiquez la pondération pour le canal rouge. La valeur doit être comprise entre 0 et 1. |
Pondération du canal vert |
Indiquez la pondération pour le canal vert. La valeur doit être comprise entre 0 et 1. |
Pondération du canal bleu |
Indiquez la pondération pour le canal bleu. La valeur doit être comprise entre 0 et 1. |
Pondération du canal infrarouge |
Indiquez la pondération pour le canal infrarouge. La valeur doit être comprise entre 0 et 1. |
