Fonction Predict Using Trend (Prévoir à l’aide d’une tendance)
Disponible avec une licence Image Analyst.
Vue d'ensemble
Calcul une couche raster multidimensionnelle prévue en utilisant le raster de tendance en sortie à partir de la fonction Générer une tendance ou l’outil de géotraitement Générer un raster de tendance.
Remarques
Le format des valeurs de temps, de profondeur et de hauteur doit correspondre au format des valeurs de dimension utilisées pour générer le raster de tendance. Si le raster de tendance a été généré pour la dimension StdTime, le format doit être AAAA-MM-JJTHH:MM:SS (par exemple, 2050-01-01T00:00:00). UNIX Epoch Time et Posix Time sont également des désignations courantes pour cette valeur de temps. Les valeurs multiples sont séparées par des points-virgules.
Paramètres
Paramètres |
Description |
Raster |
Raster de tendance multimensionnel en entrée de la fonction Generate Trend (Générer une tendance). |
Dimension Definition (Définition de la dimension) |
Spécifie la méthode utilisée pour fournir les valeurs de dimension de prévision.
Valeurs |
Valeur(s) de dimension à utiliser dans la prévision. Le format des valeurs de temps, de profondeur et de hauteur doit correspondre au format des valeurs de dimension utilisées pour générer le raster de tendance. Si le raster de tendance a été généré pour la dimension StdTime, le format doit être AAAA-MM-JJTHH:MM:SS (par exemple, 2050-01-01T00:00:00). Les valeurs multiples sont séparées par des points-virgules. |
Départ |
Date de début, hauteur ou profondeur de l’intervalle de dimensions à utiliser dans la prévision. Ce paramètre est requis si le paramètre Dimension Definition (Définition de la dimension) est défini sur By Interval (Par Intervalle). |
Fin |
Date de fin, hauteur ou profondeur de l’intervalle de dimensions à utiliser dans la prévision. Ce paramètre est requis si le paramètre Dimension Definition (Définition de la dimension) est défini sur By Interval (Par Intervalle). |
Valeur de l’intervalle |
Nombre d'étapes entre deux valeurs de dimension à inclure dans la prévision. La valeur par défaut est 1. Ce paramètre est requis si le paramètre Dimension Definition (Définition de la dimension) est défini sur By Interval (Par Intervalle). |
Unité |
Unité utilisée pour l’intervalle de valeurs. Ce paramètre ne s’applique que si la dimension de l’analyse est une dimension de temps.
