Fonction Réduire
Disponible avec une licence Spatial Analyst.
Vue d’ensemble
Réduit d’un nombre défini de cellules les zones spécifiées d’un raster.
Il s’agit d’une fonction raster globale.
Remarques
Les valeurs de zone spécifiées sont considérées comme des zones de premier plan, tandis que les valeurs de zone restantes sont considérées comme des zones d’arrière-plan. Avec cet outil, les cellules des zones de premier plan peuvent être remplacées par les cellules des zones d’arrière-plan.
Les valeurs NoData ont la même priorité que toute autre valeur valide pour occuper les zones libérées par les valeurs sélectionnées pour la réduction. Par conséquent, si une valeur sélectionnée est adjacente à une valeur NoData, elle peut prendre la valeur NoData après contraction.
Paramètres
Le paramètre |
Description |
Raster (Requis) |
Raster en entrée pour lequel les zones identifiées seront contractées. Il doit être de type entier. |
Number Of Cells (Nombre de cellules) |
Nombre de cellules à contracter dans chaque zone spécifiée. La valeur doit être un entier et peut être égale ou supérieure à 1. |
Zone Values (Valeurs de zone) (Requis) |
Liste des zones à réduire. Les valeurs de zone doivent être des entiers et peuvent être dans n’importe quel ordre. Pour préciser plusieurs zones, utilisez un espace pour séparer les valeurs de zone. |
