Fonction Statistiques et histogramme
Vue d'ensemble
La fonction Statistiques et histogramme permet de définir les statistiques et l'histogramme d'un raster. Vous pouvez insérer cette fonction à la fin de la chaîne de fonctions, afin de décrire les statistiques et l'histogramme d’un modèle de fonction raster. Cela peut s'avérer nécessaire pour contrôler l'affichage par défaut du résultat du traitement, plus particulièrement lorsque vous définissez une chaîne de fonctions contenant de nombreuses fonctions.
Vous pouvez définir les statistiques en saisissant les valeurs ou en les important d'un jeu de données raster ou d'un fichier XML. Les histogrammes peuvent uniquement être définis en important un fichier.
Remarques
Lorsque vous insérez cette fonction pour la première fois, une liste d'index de canaux est renseignée d'après le raster en entrée. Lorsque vous insérez cette fonction d'après un modèle de fonction dans lequel le raster en entrée est inconnu, utilisez le nombre de canaux contenu dans le modèle de fonction raster comme paramètre par défaut.
Définissez la valeur minimale, la valeur maximale, la moyenne et l'écart type dans la table. Vous pouvez également importer les statistiques d’un jeu de données raster, d’une mosaïque ou d’un fichier XML (*.stat.xml).
Les histogrammes peuvent uniquement être définis en important un raster ou un fichier XML existant.
Paramètres
Vue d'ensemble
Paramètre |
Description |
Raster |
Le raster en entrée pour lequel les statistiques et l’histogramme doivent être définis. |
Définir des statistiques et un histogramme |
Définissez les valeurs de statistiques de chaque canal. La colonne |
Importer |
Importe les informations liées aux statistiques et à l'histogramme d'un raster ou d'un fichier XML existant. |
