Fonction Subset Bands (Subdiviser les canaux)
Vue d’ensemble
La fonction Subset Bands (Subdiviser les canaux) vous permet d’extraire un sous-ensemble de canaux à l’aide de plages ou de listes. Cette fonction prend en charge les images multispectrales et hyperspectrales et préserve l’ordre des canaux en entrée.
Remarques
Le paramètre Combination (Combinaison) sert à spécifier les canaux à extraire. Les canaux sont entrés sous forme de liste dont les valeurs sont séparées par des espaces et peuvent être spécifiés sous forme de plages de canaux. Par exemple, lorsque vous spécifiez un sous-ensemble à l’aiode de l’option ID du paramètre Method (Méthode), la valeur 20-50 60-100 200 extrait les ID de canal compris entre 20 (inclus) et 50, 60 et 100, ainsi qu’un canal dont l’ID est 200.
Lorsque vous spécifiez la valeur du paramètre Combination (Combinaison) à l’aide de l’option Wavelength (Longueur d’onde) du paramètre Method (Méthode), tous les canaux compris dans la plage de longueurs d’onde sont extraits.
Lorsque vous spécifiez les canaux par longueur d’onde, les unités (p. ex., microns ou nanomètres) sont les mêmes que les unités en entrée.
Les sous-ensembles utilisant l’option Band Names (Noms des canaux) doivent consister en une liste de noms distincts séparés par un espace, par exemple canal_1 canal_2 canal_3. Les plages ne sont pas prises en charge avec l’option Band Names (Noms des canaux).
Un canal incorrect dans l’imagerie hyperspectrale fait référence à un canal corrompu ou affecté par du bruit et doit être ignoré dans les analyses ultérieures. Normalement, pour les produits Surface Reflectance, les canaux incorrects sont étiquetés dans les données. Si le paramètre Exclude Bad Bands (Exclure les bandes incorrectes) est coché, les canaux étiquetés comme non valides ne sont pas inclus dans la sortie.
Vous pouvez utiliser la fonction Subset Bands (Subdiviser les canaux) avant que d’autres fonctions contrôlent les canaux qui seront utilisés en entrée dans la fonction suivante.
Paramètres
Paramètre |
Description |
Raster |
Image raster, multispectrale ou hyperspectrale d’où sont extraits les canaux. |
Méthode |
Méthode utilisée pour extraire les canaux du sous-ensemble :
Mixte |
Sélectionnez les canaux à extraire en fonction de l’option du paramètre Method (Méthode) utilisée. Plages ou valeurs de types, séparées par un espace, qui indiquent les canaux à extraire. À l’aide des contrôles Minimum (Valeur minimale) et Maximum (Valeur maximale), définissez la plage de canaux, puis cliquez sur le bouton Add (Ajouter) |
Action concernant le canal manquant |
Indiquez l’action qui se produit en cas de non-disponibilité d’un canal présent dans la liste des canaux à extraire.
Exclude Bad Bands (Exclure les bandes incorrectes) |
Indiquez si les canaux marqués comme incorrects dans les données doivent être exclus.
