Fonction Classification zonale
Vue d'ensemble
Cette fonction permet de classer les pixels dans un raster en fonction des zones définies dans un autre raster, ou de valeurs dépendant des zones définies dans une table.
Remarques
Cette fonction peut être utilisée pour classer les régions au sein d’une image classée.
Indiquez une entrée pour le paramètre Zonal Attributes Table (Table des attributs zonaux) en collant un chemin dans la table attributaire.
Paramètres
Nom du paramètre |
Description |
Raster de valeur (Requis) |
Entrée de raster monocanal contenant des valeurs de pixels à classer. |
Raster de zones |
Raster monocanal où chaque pixel définit les zones associées à un emplacement en particulier. Une zone est définie comme l’ensemble des surfaces en entrée ayant la même valeur. Les surfaces ne sont pas nécessairement contiguës. |
Table des attributs zonaux (Requis) |
Une table contenant au moins trois champs. Elle doit comporter une valeur de seuil minimale, une valeur de seuil maximale et une valeur cible. La valeur cible est le champ qui contiendra la valeur classée. Le format du fichier peut être une classe d'entités, un service d'entités ou n'importe quel type de table pris en charge par ArcGIS. |
Champ de zone |
Nom du champ dans Zonal Attributes Table (Table des attributs zonaux), qui contient les valeurs d’ID de zone. Les valeurs d'ID de zone sont directement liées aux ID de zone dans votre raster zonal. Le classement bénéficie ainsi d’un niveau de filtrage supplémentaire. Si aucun ID de zone n'est associé à un enregistrement en particulier dans la table, il ne fera pas partie du classement. |
Nom du champ de la valeur minimale |
Nom du champ contenant la valeur minimale ci-dessus, dans laquelle un pixel en entrée est classé. Si aucune valeur n'est spécifiée ou si la valeur de champ est Null, les valeurs de pixel minimum ne sont pas testées. |
Nom du champ de la valeur maximale |
Nom du champ contenant la valeur maximale ci-dessous, dans laquelle un pixel en entrée est classé. Si aucune valeur n'est spécifiée ou si la valeur de champ est Null, les valeurs de pixel maximum ne sont pas testées. |
Nom du champ de la valeur en sortie |
Nom du champ contenant la valeur cible dans laquelle un pixel en entrée est classé. Si aucune valeur n’est spécifiée ou si la valeur de champ est Null, les valeurs de pixel classées sont définies sur Default Output Value (Valeur en sortie par défaut). |
Valeur d’arrière-plan |
La valeur de pixel initiale du raster en sortie, avant le classement des pixels en entrée. |
Valeur en sortie par défaut |
La valeur qui sera attribuée à un pixel qui ne répond à aucune des conditions définies dans Zonal Attributes Table (Table des attributs zonaux). Il s’agit également de la valeur du pixel en sortie si le paramètre Output Value Field Name (Nom du champ de la valeur en sortie) n’est pas spécifié ou si la valeur en sortie du seuil zonal correspondant n’est pas spécifiée dans Zonal Attributes Table (Table des attributs zonaux). |
Clause Where |
Une requête facultative appliquée à Zonal Attributes Table (Table des attributs zonaux). Dans le cas de la table ci-dessus, la requête serait |
