Créer une sortie
Disponible avec une licence Spatial Analyst.
Tous les outils et opérateurs d’algèbre spatiale génèrent une sortie. Pour la plupart des outils et opérateurs d’algèbre spatiale, un objet raster est la sortie située à gauche d’un signe égal.
Règles de sortie
  • Les opérateurs ou outils qui produisent un raster renvoient un objet raster. Dans ce cas, l’objet Raster pointe sur un jeu de données raster temporaire.
    outSlope = Slope("indem")
  • L’objet raster en sortie créé à partir d’une instruction peut directement être utilisé dans les instructions suivantes.
    outDirection = FlowDirection("inelevation")
    outAccumulation = FlowAccumulation(outDirection)
  • Le jeu de données raster référencé de l’objet raster obtenu est temporaire et n’est pas supprimé du disque à la fin de la session ArcGIS. Vous pouvez enregistrer le jeu de données raster référencé de manière permanente en appelant la méthode save sur l’objet raster.
    outSlope.save("sloperaster")
    Pour avoir des exemples supplémentaires d’enregistrement permanent du jeu de données référencé d’un objet raster, reportez-vous à la rubrique Interaction de l’objet raster.
    Pour plus d’informations sur l’objet raster, ainsi que sur ses propriétés et méthodes, reportez-vous à la rubrique Utiliser des objets raster.
  • Lorsqu’un outil crée plusieurs sorties, la sortie facultative est exprimée sous la forme de paramètres d’outil entre parenthèses, à droite du signe égal. Les sorties raster facultatives sont des jeux de données permanents sur le disque ; il ne s’agit pas d’objets raster.
    # An empty string, "", indicates the use of a default value for the parameter.
    # In the following statement, the defaults are taken for maximum_distance and
    # cell_size parameters. The output outdirection will be a a permanent raster
    # stored in the current workspace.
    outDistance = EucDistance("input", "", "", "outdirection")
  • Certains outils dans l’extension ArcGIS Spatial Analyst (Contour, par exemple) ne génèrent pas de raster en sortie. Ces outils expriment la sortie sous la forme d’un paramètre entre parenthèses dans la définition de l’outil.
    Contour("elevation", "C:/sapyexamples/output/outcontours.shp", 200, 0)
