Sortie des outils dans l’algèbre spatiale
Disponible avec une licence Spatial Analyst.
La sortie raster principale d’une expression d’algèbre spatiale Spatial Analyst est un objet Raster. L’une des caractéristiques principales d’un objet Raster, créé en tant que sortie principale à partir d’une expression d’algèbre spatiale, est qu’il référence un raster temporaire. Si elles ne sont pas enregistrées explicitement, les données temporaires sont supprimées à la fin du script ou de la session ArcGIS.
Enregistrer un raster temporaire
Vous pouvez enregistrer définitivement un raster temporaire en utilisant la méthode save sur l’objet raster. Si les données temporaires présentent une couche associée, vous pouvez également enregistrer les données par l’intermédiaire du menu contextuel de la couche ou en enregistrant la carte. Ces méthodes d’enregistrement sont exposées ci-dessous :
Vous pouvez enregistrer un raster temporaire en utilisant la méthode
save. Dans l'exemple ci-dessous, la sortie temporaire de l'outil Pente est enregistrée dans le dossier en sortie spécifié.outraster = Slope("C:/Data/elevation") outraster.save("C:/output/sloperaster")L’emplacement d’enregistrement des données dépend de votre saisie dans la méthode
saveet des environnements d’espace de travail que vous avez définis.Lorsque le chemin d’accès complet, avec le nom du jeu de données, est spécifié, cet emplacement correspond à l’endroit où les données permanentes sont enregistrées.
Si seul un nom de jeu de données est spécifié, l’emplacement des données enregistrées est déterminé par les environnements d’espace de travail de géotraitement.
Si l’espace de travail temporaire ou l’espace de travail courant est configuré, les données enregistrées sont placées à l’emplacement de l’espace de travail défini.
Si l’espace de travail temporaire et l’espace de travail courant sont définis, les données enregistrées sont placées dans l’espace de travail courant.
Si aucun espace de travail n'est configuré, une erreur est renvoyée.
Pour que les données soient conservées là où elles sont avec leur nom par défaut, appelez la méthode
savesans spécifier de nom, comme dans l’exemple suivant :
outraster.save()- La méthode
saveprend en charge tous les formats de données raster en sortie pris en charge par Spatial Analyst. Dans l’exemple suivant, la méthodesavedu raster est utilisée pour enregistrer les données dans un raster de géodatabase fichier et dans un raster au format TIFF.
outraster.save("C:/output/file_gdb.gdb/sloperaster") outraster.save("C:/output/sloperaster.tif")Pour enregistrer un jeu de données raster temporaire associé à une couche de carte, enregistrez le projet de carte. Lorsque le projet est enregistré, le jeu de données raster est enregistré sur le disque à son emplacement actuel et son nom est généré automatiquement.
Interaction d’un objet raster, d’une couche et d’un jeu de données
Un objet Raster référence un jeu de données raster et peut être associé à une couche raster dans la table des matières s’il est utilisé dans un affichage cartographique. Les relations entre le jeu de données raster, l’objet Raster et la couche raster sont gérées dans la plupart des cas, mais il est important de comprendre ces relations pour mettre à profit le langage d’algèbre spatiale de Spatial Analyst.
Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Interaction de l’objet raster.
