Symbologie de la couche DAO
Vous pouvez ajouter des données DAO directement en tant que couches d’entités dans ArcGIS Pro. Lorsque des données DAO sont ajoutées à une carte, le contenu du fichier DAO est accessible sous la forme d’une couche d’entités en lecture seule. Dès que ces couches sont ajoutées à une carte, elles peuvent être réorganisées et resymbolisées.
La symbologie par défaut de chaque couche d’entités a pour but d’imiter celle de la couche DAO source. Les propriétés DAO des entités sont utilisées pour influencer la symbologie par défaut des entités présentes dans les couches. En général, la symbologie par défaut est dérivée des différentes combinaisons (nom de la couche DAO, couleur DAO et style de ligne DAO) utilisées pour symboliser les entités comme elles le sont dans AutoCAD.
Vous pouvez symboliser les couches d’entités DAO de la même manière que vous symbolisez les couches d’entités d’autres sources de contenu dans ArcGIS Pro pour remplacer la symbologie DAO par défaut. Vous pouvez enregistrer les modifications apportées à la symbologie par défaut dans la couche de la carte. Vous pouvez également enregistrer vos choix de symboles en vue de les utiliser dans d’autres cartes à l’aide d’un fichier de couche LYRX. LYRX est un format de fichier permettant d’enregistrer et de partager des définitions de couches d’entités. Il existe un référentiel de répertoire LYRX par défaut (pour la DAO) consulté par ArcGIS Pro chaque fois qu’une couche DAO est ajoutée à une carte ou une scène. Si le nom de la couche d’entités correspond à un fichier .lyrx de ce répertoire, le fichier est utilisé pour remplacer la symbologie par défaut de cette couche DAO.
Les fichiers .lyrx utilisés par ArcGIS Pro pour la symbologie Civil 3D figurent, par défaut, sous C:\Program Files\ArcGIS\Pro\Resources\LayerTemplates\CAD\en-US.
Remarque :
Dans les versions antérieures à ArcGIS Pro 3.5, ces fichiers se trouvaient sous C:\Program Files\ArcGIS\Pro\Resources\ArcToolBox\Templates\Layers.
Ces fichiers sont lus automatiquement et appliqués à chaque couche d’entités. Le nom du fichier .lyrx détermine le fichier utilisé pour la couche d’entités correspondante. Le nom du fichier .lyrx est alors précédé de l’étiquette CAD_ suivie du nom de la couche d’entités Civil 3D. Par exemple, le fichier CAD_Alignment.lyrx sert à afficher la symbologie prédéfinie pour les alignements dans une carte, et le fichier CAD_Alignment_3D.lyrx est utilisé pour appliquer la symbologie prédéfinie aux alignements dans une scène 3D.
De la même manière, en cas d’ajout ou de remplacement de ces fichiers par votre propre fichier .lyrx de définition de symbologie, la nouvelle définition de symbologie est appliquée la prochaine fois qu’une couche d’entités DAO du même nom est ajoutée à ArcGIS Pro.
En savoir plus sur l’utilisation d’un fichier .lyrx pour des couches DAO
