Vocabulaire DAO de base
Le tableau suivant propose des descriptions génériques de la terminologie AutoCAD et MicroStationMicroStation équivalente utilisée dans la documentation de l’aide. Certains termes sont en conflit direct avec les termes ArcGIS standard. Par exemple, ArcGIS définit une couche comme une représentation cartographique des données, tandis que AutoCAD la définit comme un ensemble d’entités ou d’éléments.
AutoCAD
MicroStation
Attribut
Balise
Graphique défini par l'utilisateur ou élément de données textuel non graphique qui peut être associé à ou incorporé dans un autre objet DAO. Les attributs et éléments de balise sont souvent incorporés dans des définitions de bloc ou de cellule pour stocker les valeurs de champ.
Référence de bloc
Cellule
Ensemble défini par l'utilisateur d'éléments graphiques et de données traité comme un seul élément ou objet, souvent utilisé pour symboliser les entités ponctuelles.
Entité
Elément
Terme générique utilisé pour décrire un objet de composant fondamental, généralement avec une représentation graphique, tel qu'un point, une ligne ou un texte.
Couche
Niveau
Ensemble d'entités ou d'éléments de types et styles variés, géré et visualisé en tant que niveau nommé. Cet ensemble comprend généralement des propriétés, telles que la visibilité et la couleur, ainsi que d'autres caractéristiques visuelles.
Spécification cartographique pour DAO (MSC)
L’extension logicielle plug-in ArcGIS pour AutoCAD développée par Esri et l’outil de géotraitement de ArcGIS Desktop Exporter vers DAO créent des classes d’entités attribuées ArcGIS dans un fichier DWG ou DXF.
MSLink
Élément de champ de données non graphique qui joue le rôle de clé primaire pour lier un élément graphique MicroStation à une base de données externe. Aucun mécanisme équivalent dans AutoCAD n’est pris en charge par ArcGIS.
Point
Ligne de longueur nulle
Elément nodal permettant de localiser un seul emplacement de coordonnées.
Propriétés
Attributs d'élément
Valeurs de données qui contrôlent les caractéristiques visuelles spécifiques d'une entité ou d'un élément, telles que la visibilité, la couleur et le style de ligne.
Style
Style
Ensemble nommé de propriétés permettant de classer et définir des éléments géométriques et textuels spécifiques, tels qu'un style de ligne ou un style de texte.
Fichier modèle
Fichier de configuration
Fichier de dessin permettant de stocker des styles standard et des paramètres courants destinés à être réutilisés dans d'autres fichiers de dessin. Il est utilisé par l’outil de géotraitement Exporter vers DAO en tant que paramètre en entrée facultatif.
Xrecord
Objet conteneur non graphique permettant de stocker des données dans un fichier DWG. Les Xrecord ressemblent aux Xdata, mais ne sont pas limités en taille ou en ordre. Aucun mécanisme équivalent n’existe dans MicroStation.
XREF
Référence
Fichier de dessin externe qui est attaché au fichier de dessin actif et souvent utilisé à des fins d'assemblage ou de superposition. Il peut également s’agir d’une image raster dans un format de fichier pris en charge.
