Exporter vers DAO (Outils de conversion)
Résumé
Exporte des entités vers des fichiers DAO nouveaux ou existants en fonction d’une ou de plusieurs couches d’entités ou classes d’entités en entrée.
La géométrie, les attributs d’entité et le système de coordonnées des couches d’entités ArcGIS sont inclus si la sortie est créée dans des fichiers AutoCAD .dwg ou .dxf. Ces données SIG peuvent être utilisées avec le plug-in ArcGIS for AutoCAD dans AutoCAD. Si vous ne l’avez pas, vous pouvez accéder à la géométrie en sortie en tant qu’entités DAO.
Utilisation
  • Cet outil crée des fichiers DAO .dwg, .dxf ou .dgn, ou complète les fichiers existants.
  • Cet outil accepte les classes d’entités ponctuelles, polylignes, surfaciques, annotations, multi-points et multipatch prises en charge par ArcGIS ou leurs couches d’entités, y compris celles issues de classes d’entités BIM ou DAO.
  • Si le fichier DAO cible est associé à un fichier .prj, fichiers .prj universels applicables compris, les coordonnées des entités en sortie sont projetées sur les coordonnées du fichier DAO cible.
  • Si le fichier DAO cible est associé à un fichier .wld, fichiers .wld universels applicables compris, les coordonnées des entités en sortie sont transformées conformément au décalage de coordonnées défini pour le fichier DAO en sortie dans le fichier .wld applicable.
  • Par défaut, l’outil crée une couche DAO dans le fichier DAO en utilisant le nom de la couche d’entités en entrée comme nom de la nouvelle couche DAO pour chacune des classes ou couches d’entités en entrée. La couche DAO en sortie par défaut peut être remplacée par les valeurs valides d’entités en entrée avec un champ dont le nom ou l’alias est Layer ou Level.
  • Pour ajouter des champs DAO réservés à la classe d’entités en entrée, utilisez l’outil Add Field (Ajouter un champ). Pour ajouter plusieurs champs simultanément par catégorie fonctionnelle, utilisez l’outil Add CAD Fields (Ajouter des champs DAO). Les champs DAO réservés sont des champs nommés clés qui remplacent les propriétés par défaut d’entité et d’élément DAO des entités et des éléments DAO en sortie.
  • Par défaut, l’outil génère des géométries d’entités DAO en sortie très analogues à la géométrie des entités en entrée. Les types d’entités en sortie peuvent être remplacés par des valeurs valides dans un champ dont le nom ou l’alias est CADType dans les attributs d’entités de l’entité en entrée. Par exemple, le type d’entité par défaut pour l’exportation d’une annotation d’entité est TEXT. Toutefois, si les entités en sortie ont un champ nommé CADType ayant des valeurs POINT, des entités ponctuelles DAO sont générées dans le fichier DAO plutôt que dans des entités de texte DAO. Les types d’entité DAO ne sont pas tous pris en charge pour les entités en sortie.
  • Les classes d’entités multi-points sont générées dans un fichier AutoCAD en tant qu’ensemble de points regroupés AutoCAD. De même, les entités multi-parties issues de classes d’entités polylignes et surfaciques sont tracées en tant qu’entités DAO regroupées pour former des entités SIG multi-parties dans les couches d’entités ArcGIS for AutoCAD en sortie.
  • Par défaut, les fichiers AutoCAD au format DWG ou DXF en sortie génèrent des classes d’entités ArcGIS contenant des attributs dans les fichiers .dwg ou .dxf pris en charge à la fois par ArcGIS et par le plug-in ArcGIS for AutoCAD dans AutoCAD. La référence spatiale des données d’entités exportées sera enregistrée dans les fichiers DAO en sortie.
  • Les fichiers de configuration DAO permettent de renseigner les dessins DAO en sortie avec des blocs, des cellules, des couches, des modèles et une symbologie de couche conformément à vos normes DAO. Avec les fichiers de configuration, vous pouvez référencer des couches et des symboles par leur nom afin de remplacer la sortie par défaut en incluant des valeurs valides dans les champs nommés clés des données d’entités en sortie. Vous pouvez par exemple inclure des valeurs valides dans les champs dont le nom ou l’alias est Layer pour déterminer l’endroit où des entités DAO sont créées dans les fichiers DAO en sortie.
  • Les entités ponctuelles en entrée avec des valeurs valides dans un champ dont le nom ou l’alias est RefName et la valeur est INSERT ou CELL dans un champ dont le nom ou l’alias est CADtype vous permettent de remplacer le comportement par défaut qui consiste à créer des entités ponctuelles dans le fichier DAO en sortie. Dans ce cas, des cellules ou entités d’insertion de bloc sont générées. Les attributs des insertions de bloc créés dans le dessin renseignent les attributs de bloc DAO avec des informations attributaires d’entités SIG si le nom de la balise attributaire du bloc correspond à un nom de champ.
  • Les entités en entrée avec des valeurs numériques valides dans un champ dont le nom ou l’alias est Elevation peuvent être utilisées pour définir la valeur de coordonnée z de l’entité DAO en sortie. Si ce champ n’est pas présent, la valeur de coordonnée z de chaque sommet de l’entité en entrée est utilisée pour produire l’entité DAO en sortie. Les couches d’entités linéaires 2D en entrée qui contiennent des valeurs numériques valides dans un champ nommé Contour configurent également les coordonnées z des entités linéaires DAO en sortie.
  • Les entités en entrée avec une valeur valide dans un champ dont le nom ou l’alias est CADType ou Entity convertissent la géométrie des entités en entrée en types d’entités DAO spécifiques. Pour en savoir plus sur les relations entre les entités Esri et les entités DAO, reportez-vous à la rubrique Géométrie AutoCAD et Microstation prise en charge.
  • En cas d’exportation vers un fichier .dgn à l’aide d’un fichier de configuration avec des modèles DAO nommés, des entités sont créées dans le modèle DAO spécifié conformément aux valides valeurs d’un champ dont le nom ou l’alias est CADModel.
  • Les entités en entrée avec un champ dont le nom ou l’alias est DocPath sont utilisées pour diriger la sortie vers un ou plusieurs fichiers de dessin DAO. Ce champ est ignoré si le paramètre Ignore Paths in Tables (Ignorer les chemins d’accès dans les tables) est sélectionné.
  • Les entités en entrée avec un champ dont le nom ou l’alias est LTScale sont utilisées pour ajuster l’épaisseur de ligne dans les fichiers .dgn.
  • Les entités en entrée avec un champ dont le nom ou l’alias est LineWt sont utilisées pour ajuster l’épaisseur de ligne dans les fichiers .dwg.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Input Features (Entités en entrée)
Ensemble de classes d’entités et de couches d’entités dont la référence spatiale et la géométrie sont exportées vers un ou plusieurs fichiers DAO. La géométrie et les attributs des entités sont ajoutés aux fichiers au format AutoCAD.
Feature Layer
Type en sortie
Spécifie la plateforme DAO et la version de fichier à utiliser pour les nouveaux fichiers DAO en sortie. Plusieurs versions logicielles DAO peuvent partager une version du format de fichier pour plusieurs versions. Les options correspondent à la version de format de fichier, et pas nécessairement à la version logicielle susceptible d’utiliser encore une version de format de fichier précédente.
  • Fichier DGN Microstation—Le type de sortie sera Microstation DGN.
  • DWG version 2018—Le type de sortie sera DWG version 2018. Il s’agit de l’option par défaut.
  • DWG version 2013—Le type de sortie sera DWG version 2013.
  • DWG version 2010—Le type de sortie sera DWG version 2010.
  • DWG version 2007—Le type de sortie sera DWG version 2007.
  • DWG version 2005—Le type de sortie sera DWG version 2005.
  • DWG version 2004—Le type de sortie sera DWG version 2004.
  • DWG version 2000—Le type de sortie sera DWG version 2000.
  • DWG version 14—Le type de sortie sera DWG version 14.
  • DXF version 2018—Le type de sortie sera DXF version 2018.
  • DXF version 2013—Le type de sortie sera DXF version 2013.
  • DXF version 2010—Le type de sortie sera DXF version 2010.
  • DXF version 2007—Le type de sortie sera DXF version 2007.
  • DXF version 2005—Le type de sortie sera DXF version 2005.
  • DXF version 2004—Le type de sortie sera DXF version 2004.
  • DXF version 2000—Le type de sortie sera DXF version 2000.
  • DXF version 14—Le type de sortie sera DXF version 14.
String
Fichier en sortie
Chemin du fichier de dessin DAO en sortie. Ce chemin est remplacé par des chemins de fichiers valides inclus comme valeurs de champ dans le champ ou champ d’alias nommé DocPath des entités en entrée sauf si le paramètre Ignore Paths in Tables (Ignorer les chemins d’accès dans les tables) est sélectionné.
CAD Drawing Dataset
Ignorer les chemins d'accès dans les tables
(Facultatif)
Indique si les chemins valides inclus dans le champ DocPath des entités en entrée sont ignorés.
  • Activé—Les chemins valides sont ignorés et la sortie de toutes les entités est ajoutée à la valeur du paramètre Output File (Fichier en sortie). Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—Les chemins valides sont utilisés afin que chaque nouvelle entité DAO soit enregistrée dans le fichier spécifié par cette valeur de champ.
Boolean
Toujours ajouter aux fichiers existants
(Facultatif)
Spécifie si la sortie est ajoutée à un fichier DAO existant. Ceci vous permet d'ajouter des informations à un fichier DAO sur disque.
  • Activé—Les entités seront ajoutées à un fichier DAO en sortie existant. Le contenu du fichier DAO existant sera conservé.
  • Décoché—Si un fichier DAO en sortie existe, il est remplacé. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Fichier de configuration
(Facultatif)
Dessin DAO existant dont les propriétés de contenu, de document et de couche seront utilisées comme fichier de configuration lors de la création des fichiers DAO en sortie. La plateforme DAO et la version du format du fichier de configuration remplacent la valeur spécifiée par le paramètre Output Type (Type en sortie). S'il s'agit d'un ajout dans des fichiers DAO existants, le dessin de configuration est ignoré.
CAD Drawing Dataset
Environnements
Espace de travail courant, Etendue, Espace de travail temporaire, Système de coordonnées en sortie
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
