Coordonnées géospatiales DAO
MicroStation et AutoCAD font appel à des systèmes de coordonnées cartésiennes 2D et 3D qui pour établir la position relative des objets graphiques au sein d’un fichier. Par nature, les coordonnées DAO ne désignent pas des emplacements géographiques, mais des emplacements relatifs à une simple origine géométrique (0,0,0). Pour positionner précisément des données DAO comme n’importe quelles données dans ArcGIS, vous devez définir la signification des coordonnées utilisées dans les données. Cela s’effectue en spécifiant un fichier PRJ de système de coordonnées Esri, ainsi qu’un fichier WLD3 de transformation spatiale s’il est besoin de décaler, mettre à l’échelle ou faire pivoter les données. ArcGIS Pro contient des outils pour vous aider à valider la position des fichiers CAD et BIM.
Unités linéaires
Les dessins DAO (ou modèles) sont souvent dessinés à l’échelle maximale (1:1). Une unité de dessin peut représenter une unité linéaire de mesure telle que des pouces, des millimètres, des mètres ou des pieds. La décision dépend généralement du niveau de détail que le dessin doit restituer. Par exemple, les unités d'un dessin de l'espace intérieur d'un bâtiment sont susceptibles d'être des pouces ou des millimètres, alors qu'un dessin de planche d'arpentage ou de plan de paysage est susceptible d'être en pieds ou mètres.
Les systèmes de coordonnées de ArcGIS Pro définissent les coordonnées en pieds ou en mètres. Les dessins DAO exécutés dans d’autres unités, en pouces ou en millimètres, par exemple (utilisées à l’occasion dans les applications d’architecture), doivent être mis à l’échelle par des outils de géoréférencement afin de positionner correctement les données.
Système de coordonnées des données DAO (fichiers .prj)
Par défaut, les fichiers AutoCAD ou MicroStation ne contiennent pas d’informations sur le système de coordonnées Esri pour définir un système de coordonnées. ArcGIS Pro établit le système de coordonnées Esri non défini s’il ne détecte aucune définition de système de coordonnées pour un jeu de classes d’entités DAO (fichier DAO). Lorsque des données sont ajoutées à une carte ou une scène dans ArcGIS Pro avec un système de coordonnées non défini, les coordonnées des données sont censées être les mêmes que celles du système de coordonnées de la carte ou scène actuelle, ce qui n’est pas forcément le cas. Pour positionner correctement les données DAO dans ArcGIS Pro, vous devez obligatoirement définir un fichier PRJ de système de coordonnées. Pour les dessins à l’échelle, les données basées sur une origine locale et les orientations de dessin DAO pivotées, il se peut que vous deviez aussi fournir un fichier de géoréférencement de transformation spatiale.
Système de coordonnées des fichiers AutoCAD
Un fichier AutoCAD peut contenir des définitions de système de coordonnées Autodesk provenant de AutoCAD, AutoCAD Map AutoCAD Civil 3D, mais actuellement ArcGIS Pro ne reconnaît pas ces définitions de système de coordonnées. Cependant, un fichier AutoCAD peut contenir des informations sur le système de coordonnées dans le fichier DWG ou DXF créé avec l’application plug-in ArcGIS pour AutoCAD d’Esri ou suite à l’exécution de l’outil de géotraitement Exporter vers DAO.
Vous pouvez associer un système de coordonnées Esri à n’importe quel fichier DAO ; il suffit d’inclure un fichier PRJ Esri valide contenant les informations de système de coordonnées dans le même dossier que le fichier DAO, le fichier d’extension .prj portant le même nom que le fichier DAO.
Remarque :
ArcGIS Pro ne reconnaît pas les informations de système de coordonnées Autodesk de AutoCAD Map 3D ou Civil 3D.
Système de coordonnées des fichiers MicroStation
Vous pouvez associer un système de coordonnées Esri à n’importe quel fichier DAO, y compris des fichiers MicroStation. Il suffit d’inclure un fichier .prj Esri valide dans le même dossier que le fichier DAO. Le nom du fichier PRJ inclus doit être identique à celui du fichier DAO, mais avec l’extension .prj. Les fichiers MicroStation peuvent contenir des définitions de système de coordonnées Bentley, mais comme ArcGIS Pro n’utilise pas pour le moment les informations relatives à ce système de coordonnées, vous devez définir une définition de système de coordonnées Esri avec un fichier PRJ.
Système de coordonnées universel DAO et BIM (esri_cad.prj / .uprj)
Pour définir le même système de coordonnées pour tous les fichiers DAO et BIM d’un dossier, vous pouvez renommer le fichier PRJ contenant le système de coordonnées souhaité par esri_cad.prj ou n’importe quel nom de fichier avec l’extension .uprj. Chaque fichier DAO ou BIM pour lequel aucun système de coordonnées n’est défini utilisera ensuite le fichier de projection universel en guise de système de coordonnées. Cette solution est pratique lorsque tous les fichiers du dossier utilisent le même système de coordonnées.
Fichiers .wld et .wld3 de transformation spatiale des données DAO
Lorsque les coordonnées d’un fichier DAO ne correspondent pas au système de coordonnées inclus du fait d’une erreur ou du fichier DAO redessiné par rapport à une position inconnue, vous pouvez spécifier une transformation de coordonnées à l’aide d’un fichier de géoréférencement Esri. Un fichier de géoréférencement est un fichier au format ASCII avec deux ou trois ensembles de coordonnées qui définissent une transformation affine linéaire à deux ou trois points, respectivement. Celle-ci est destinée à déplacer, mettre à l’échelle ou faire pivoter les données DAO depuis l’emplacement où elles ont été dessinées vers les coordonnées correctes du fichier PRJ de système de coordonnées.
Vous pouvez définir une transformation de coordonnées pour un fichier DAO ou BIM en incorporant un fichier WLD ou WLD3 Esri valide dans le même dossier que le fichier DAO ou BIM. Le fichier de géoréférencement inclus doit être identique à celui du fichier DAO ou BIM, mais avec l’extension de fichier .wld ou .wld3.
Les fichiers DAO doivent posséder un système de coordonnées Esri valide pour qu’un fichier de géoréférencement puisse être créé, car les valeurs de décalage du fichier de géoréférencement doivent correspondre à un système de coordonnées spécifique.
Un fichier de géoréférencement contient deux ensembles de points d’origine et de destination permettant de définir avec exactitude une transformation qui déplace, met à l’échelle et fait pivoter les coordonnées du fichier.
Un fichier WLD3 est le résultat d’outils de géoréférencement DAO ou BIM.
Transformation de coordonnées DAO/BIM universelle (esri_cad.wld3 / .uwld3)
Pour définir la même transformation de coordonnées pour tous les fichiers DAO ou BIM d’un dossier, renommez le fichier .wld ou WLD3 contenant la transformation de coordonnées désirée par esri_cad.wld3, ou n’importe quel fichier avec l’extension .uwld3. ArcGIS Pro appliquera ensuite la transformation de coordonnées universelle à chaque fichier DAO ou BIM inclus dans ce dossier. Cela est pratique si tous les dessins sont exacts les uns par rapport aux autres et doivent être ajustés de la même manière.
