Champs DAO réservés pour les formats AutoCAD DWG/DXF
La table suivante présente les noms de champs réservés à la lecture et l’écriture de données DAO DWG/DXF dans ArcGIS Pro. Vous pouvez les utiliser pour remplacer la sortie par défaut de l’outil Export To CAD (Exporter vers DAO) en les ajoutant à la table de classes d’entités en entrée. Les champs marqués en lecture seule sont spécifiques aux tables attributaires (virtuelles) DAO en lecture directe et ne peuvent pas être utilisés.
Catégorie
Nom du champ
Type de données
Longueur
Propriétés des entités
FID
ObjectID
Identifiant d'entité unique
  • Lecture seule
Forme
Géométrie
Forme de surface ArcGIS représentant l'étendue spatiale du fichier DAO
  • Lecture seule
Entité
Chaîne
16
Entité DAO
Descripteur
Chaîne
16
Identifiant d'entité DAO unique
  • Lecture seule
Angle
Double
8
Angle de rotation en degrés
  • Classes d'entités points et annotations uniquement
<nom d'attribut>
Texte, long ou double.
8
Entité textuelle nommée définie par l'utilisateur utilisée pour le stockage de données dans un bloc d'insertion
BlkColor
Court
Couleur affectée au bloc exprimée en tant que nombre entier
BlkLinetype
Chaîne
255
Type de ligne du bloc auquel l'entité est associée
BlkLineWt
Court
Pondération de ligne du bloc auquel l'entité est associée
CadType
Chaîne
255
Une valeur valide remplace le type d’entité en sortie par défaut, par exemple :
  • Polyligne 3D produit des entités POLYLINE en sortie au lieu de LWPOLYLINE par défaut.
D’autres types d’entité nécessitent des champs auxiliaires qui spécifient des paramètres, par exemple :
  • INSERT nécessite le champ RefName pour indiquer le nom du bloc.
  • TEXT nécessite le champ TxtValue pour indiquer la chaîne de texte.
Couleur
Court
Couleur d'affichage de l'entité exprimée en tant que nombre entier
  • Pour l’annotation, 256 définit la couleur ByLayer.
DocUpdate
Date
N/D
Horodatage de la dernière mise à jour de cette entité en DAO
Élévation
Double
8
Valeur de coordonnée Z d'une entité
  • Cette valeur spécifie la coordonnée Z de tous les sommets d’une entité.
  • Le nom du champ Isoligne est une alternative valable à l’Altitude.
EntColor
Court
Couleur affectée de l'entité exprimée en tant que nombre entier
EntLinetype
Chaîne
255
Type de ligne affecté à l'entité
EntLineWt
Court
Pondération de ligne attribuée à une entité
ExtX
Double
8
Valeur d'extrusion de coordonnée X
  • Lecture seule
ExtY
Double
8
Valeur d'extrusion de coordonnée Y
  • Lecture seule
ExtZ
Double
8
Valeur d'extrusion de coordonnée Z
  • Lecture seule
LineWt
Court
Pondération de ligne d'affichage d'une entité
Linetype
Chaîne
255
Type de ligne d'affichage de l'entité
LTScale
Double
8
Echelle du type de ligne attribué à l'entité
RefName
Chaîne
255
Nom de l'objet parent dans lequel l'entité réside
ScaleX
Double
8
Valeur d'échelle de coordonnée X
  • Point et annotations uniquement
ScaleY
Double
8
Valeur d'échelle de coordonnée Y
ScaleZ
Double
8
Valeur d'échelle de coordonnée Z
Épaisseur
Double
8
Distance d'extrusion d'une entité
Propriétés des couches
Couche
Chaîne
255
Nom de la couche de dessin DAO
LyrColor
Court
Couleur de la couche de dessin DAO exprimée en tant que nombre entier
LyrFrzn
Court
Etat figé/dégelé de la couche de dessin DAO
  • Une valeur d’attribut de 1 correspond à Dégelé
  • Une valeur d’attribut de 0 correspond à Figé
LyrHandle
Chaîne
16
Identifiant unique de la couche de dessin DAO
  • Lecture seule
LyrLnType
Chaîne
255
Type de ligne de la couche du dessin DAO dans laquelle l'entité réside
LyrLineWt
Court
Pondération de ligne de la couche du dessin DAO dans laquelle l'entité réside
LyrLock
Court
Etat de verrouillage/déverrouillage de la couche de dessin DAO
  • Une valeur attributaire de 1 correspond à l’état verrouillé
  • Une valeur attributaire de 0 correspond à l’état déverrouillé
LyrOn
Court
Etat activé/désactivé de la couche de dessin DAO.
  • Une valeur d'attribut de 1 correspond à l’état actif
  • Une valeur d'attribut de 0 correspond à l’état inactif
LyrVPFrzn
Court
Etat figé/dégelé de la fenêtre DAO
Propriétés de texte
FontId
Court
Identifiant de symbole textuel ArcGIS
  • Lecture seule
Hauteur
Double
8
Hauteur du texte dans les unités DAO
LnSpace
Court
Type d'espacement de texte multiligne
  • Lecture seule
SpaceFact
Double
8
Facteur d'espacement de texte multiligne
  • Lecture seule
TxtStyle
Chaîne
255
Style du texte
Texte
Chaîne
255
Chaîne de texte sans code de mise en forme
TextString
Chaîne
2048
Chaîne de texte avec codes de mise en forme ArcGIS Pro
TxtAttach
Court
Paramètre d'attachement de texte multiligne
TxtBoxHt
Double
8
Hauteur de l'emprise de l'entité de texte
TxtBoxWd
Double
8
Largeur de l'emprise de l'entité de texte
TxtDir
Court
Paramètre de direction de texte multiligne
TxtFont
Chaîne
255
Police DAO de l’entité de texte
TxtGenType
Chaîne
32
Type de génération de texte
  • Lecture seule
TxtHt
Double
8
Hauteur de l'entité de texte
TxtJust
Chaîne
32
Paramètre de justification de l'entité de texte
TxtMemo
Chaîne
2048
Chaîne de texte entière avec codes de mise en forme DAO, non tronquée. Si le nombre de caractères du champ est supérieur à 4 000, la conversion est autorisée et le texte doit être raccourci.
TxtOblique
Double
8
Angle oblique de l'entité de texte
TxtRefWd
Double
8
Facteur de largeur de texte multiligne
  • Lecture seule
Angle
Double
8
Angle de rotation de l'entité de texte
TxtValue
Chaîne
255
Chaîne de texte pour tout nouveau texte créé à partir d’entités ponctuelles lorsque le champ CADType contient le mot-clé TEXT
TxtWidth
Double
8
Facteur de largeur de l'entité de texte
  • Lecture seule
VertAlign
Chaîne
32
Paramètre d’alignement vertical de l’entité de texte
Propriétés de document
DocName
Chaîne
255
Nom de fichier du fichier DAO incluant l'extension
DocPath
Chaîne
4096
Chemin complet du fichier DAO incluant le nom de fichier
DocPath peut être utilisé pour exporter une même classe d’entités vers plusieurs dessins DAO lorsque l’option Ignore Paths (Ignorer les chemins) n’est pas sélectionnée dans la boîte de dialogue de l’outil Exporter vers DAO.
Doctype
Chaîne
255
Extension de fichier associée au format DAO.
DocVer
Chaîne
16
Version du format DAO
Champs DAO réservés pour les formats AutoCAD DWG/DXF.
