Géométrie AutoCAD et Microstation prise en charge
ArcGIS Pro lit les fichiers DAO en tant que jeux de classes d’entités DAO contenant des classes d’entités DAO en lecture seule. La table suivante identifie les entités DAO prises en charge d’AutoCAD et de MicroStation standard, ainsi que le type de géométrie de classe d’entités ArcGIS correspondant. Les éléments DAO complexes peuvent être représentés dans plusieurs classes d’entités selon leur type géométrique. Il existe une prise en charge supplémentaire pour les entités Civil 3D et le contenu de dessin créé à l’aide du plug-in ArcGIS for AutoCAD dans AutoCAD.
Remarque :
Le contenu stocké dans l’espace papier d’AutoCAD ou dans des modèles de feuille dans MicroStation n’est pas traduit et ne peut pas être visualisé dans ArcGIS Pro. Un fichier MicroStation unique peut contenir plusieurs dessins de modèle contenant la géométrie valide utilisée par ArcGIS Pro.
Classe d'entités DAO d'ArcGIS
Entité AutoCAD
Élément MicroStation
Annotation
  • Le champ TextString contient la version SIG du texte.
  • La chaîne du texte DAO sans code de mise en forme est stockée dans les champs Text et Refname.
  • La version DAO du texte avec des codes de mise en forme DAO éventuels est stockée dans le champ TxtMemo.
  • Les symboles sont affichés avec les polices ArcGIS équivalentes. La police Arial est substituée si aucun symbole équivalent n’est disponible.
  • Les entités de type Ligne de repère multiple sont représentées sous forme d’entités annotation avec une ligne de rattachement à un seul segment
Texte
Texte
Texte multiligne
Attributs de bloc (définis comme visibles)
Cellule paramétrique
Point
Référence externe
Référence de bloc
  • Le point de base détermine l'emplacement du point.
  • Les noms des balises attributaires s’affichent en tant qu’en-têtes de champ dans la table attributaire.
  • Les valeurs attributaires sont converties en valeurs de champs. Les types de données sont attribués à la volée selon le contenu du champ.
  • La géométrie de sous-entité s’affiche dans la classe d’entités correspondante.
En-tête de cellule, Cellule paramétrique
Point
Polyligne
Face 3D
Forme
Polyligne 3D
Forme complexe
Arc
Arc
Cercle
Courbe
Ellipse
Ellipse
Sous-entités Référence de bloc (entités linéaires prises en charge au sein de)
Ligne
Ligne
LWPolyline
Chaîne de ligne
MLine
Multi-ligne
Polyligne
Chaîne complexe
Continu
Surface
Spline
Traçage
Polygone
Face 3D
Forme
Polyligne 3D (fermé)
Forme complexe
Bassin versant (Civil 3D)
Cercle
Arc/Courbe/Cône : (fermé)
Ellipse
Ellipse
Sous-entités Référence de bloc (polygones pris en charge au sein de)
Cellule (polygones pris en charge au sein de)
Éclosion
Limite d’éclosion (si inclus)
LWPolyline (fermé)
MLine (fermé)
MPolyon
Polyligne (fermé)
Chaîne de ligne (fermé)
Spline (fermé)
BSpline (fermé)
Surface
Trace (fermé)
Multi-point
Points (groupés)
Références de bloc (groupées)
Multipatch
Face 3D
Polyligne 3D (fermé avec élévation différente de zéro)
Forme complexe
Sous-entités Référence de bloc (multipatch pris en charge au sein de)
En-tête de cellule, Cellule paramétrique (multipatch pris en charge au sein de)
Corps
Face
Dépendance (Civil 3D)
Ajustement
Structure
Couloir
Barre verticale
Conduite de refoulement
Maillage polyface
Maillage de liste de triangles, maillage de boucle de face
LWPolyline (fermé avec élévation différente de zéro)
MLine (fermé avec élévation différente de zéro)
Polyligne (fermé avec élévation différente de zéro)
Continu
Solide, Cône, Solide intelligent, Solide paramétrique, Solide entité
Maillage
Maillage, Tore, Dalle, Révolution, BSpline intelligent
Surface (Civil 3D)
Terrain, Surface intelligente
Région
