Présentation des données DAO
Le dessin assisté par ordinateur (DAO) est utilisé par les concepteurs professionnels pour concevoir et documenter des objets du monde réel. Les organisations des secteurs de l’ingénierie, de l’architecture, de l’arpentage et de la construction utilisent le DAO pour illustrer différents plans, détails de construction et représentations conformes à l’exécution des ressources du monde réel. AutoCAD et MicroStation sont les deux plateformes de DAO à usage général les plus largement utilisées. Les données de ces logiciels sont prises en charge par ArcGIS Pro.
Données DAO
Les jeux de données DAO peuvent varier en taille, échelle et niveau de détail ; ils peuvent représenter des informations concernant l’intérieur d’un bâtiment à une échelle de projet ou une planche d’arpentage à une échelle régionale. Les fichiers DAO illustrent souvent des ressources d’infrastructure proposées ou d’autres changements proposés à l’environnement construit ou naturel pouvant être représentés sur une carte dans leur contexte géographique. Les dessins DAO sont généralement à l’origine de nouvelles ressources d’infrastructure ou de changements apportés à l’environnement naturel et permettent de créer ou de mettre à jour des jeux de données SIG. ArcGIS Pro lit les fichiers DAO en tant que jeux de données mis au format SIG pour les ajouter aux cartes et aux scènes et pour effectuer une migration dans des jeux de données SIG. Les fichiers DAO peuvent être utilisés directement dans de nombreux outils de géotraitement et processus automatiques à des fins d’analyse et de création de données. Les données DAO peuvent être converties en entités de géodatabase ArcGIS à l’aide des outils de géotraitement. Cette conversion de données prend en charge les processus de mise à jour des données de DAO ou le partage du contenu généré avec des cartes Web et des scènes Web 3D.
Remarque :
Lorsque vous partagez des couches d’entités sur le Web en fonction de données DAO dans ArcGIS Pro, le contenu des entités partagées est copié sous forme d’entités de géodatabase sur le serveur et non au format de données DWG ou DGN.
Positionnement des données DAO
Les données DAO sont une source courante de contenu SIG, mais avant de les utiliser dans ArcGIS Pro, les données doivent avoir une localisation de coordonnées définie. Les fichiers DAO doivent comporter un système de coordonnées Esri valide (fichier PRJ) et peuvent nécessiter un fichier facultatif d’ informations de transformation de coordonnées (WLD3) pour identifier la façon dont les coordonnées dans les données DAO doivent être positionnées à la surface de la Terre.
Des notifications apparaissent lorsque vous tentez d’ajouter des données DAO dont la référence spatiale ne convient pas. Ces notifications vous aident à choisir la référence spatiale appropriée et à procéder au repositionnement nécessaire des données DAO. Pour valider les informations de positionnement géospatial de n’importe quel fichier DAO ou BIM, vous pouvez consulter l’ option Validate Position (Valider la position) de la boîte de dialogue File Properties (Propriétés du fichier) que vous affichez en cliquant avec le bouton droit sur le menu contextuel des fichiers DAO dans la fenêtre Catalog (Catalogue).
Formats
ArcGIS Pro prend en charge les fichiers de AutoCAD et MicroStation. Elles utilisent toutes deux un format vectoriel qui leur est propre. Les deux formats prennent en charge des informations 2D et 3D.
Formats DWG et DXF du logiciel Autodesk AutoCAD
Le format DWG est le format de fichier natif du logiciel Autodesk AutoCAD. Outre Autodesk AutoCAD, d’autres éditeurs DAO utilisent des versions du format de fichier DWG. ArcGIS Pro lit les fichiers DWG et DXF qui peuvent également contenir des données de classe d’entités créées dans le plug-in ArcGIS pour AutoCAD ou dans le logiciel AutoCAD Civil 3D.
Le format DXF est un format d’échange développé pour permettre l’interopérabilité avec d’autres applications logicielles. Son utilisation décline, car de nombreuses applications logicielles prennent en charge un plus grand nombre de formats DWG avec la technologie de lecture/écriture sous licence Autodesk ou de fournisseurs tiers comme Open Design Alliance.
ArcGIS Pro prend en charge le contenu amélioré dans un fichier AutoCAD DWG. ArcGIS pour AutoCAD et Civil 3D créent tous les deux du contenu supplémentaire de classes d’entités dans un fichier DXF utile dans ArcGIS Pro.
Format DGN du logiciel MicroStation de Bentley
Le format DGN est le format de fichier natif du logiciel de DAO MicroStation de Bentley. L’une des caractéristiques du format DGN est que vous pouvez l’enregistrer avec des extensions de fichier non standard. Il peut être utilisé pour représenter le contenu. Par exemple, vous pouvez enregistrer un format de fichier DGN avec une extension .par pour identifier des dessins qui contiennent des informations relatives aux parcelles. Les fichiers MicroStation peuvent inclure plusieurs dessins de modèle de la géométrie prise en charge dans un fichier.
jeu de classes d’entités DAO
Dans ArcGIS Pro, un fichier AutoCAD ou MicroStation est lu comme un jeu de classes d’entités ArcGIS. Ce jeu de classes d’entités contient une référence spatiale et un ensemble de classes d’entités ArcGIS en lecture seule. Le jeu de classes d’entités et les classes d’entités en lecture seule incluses peuvent être ajoutées à une carte ou une scène, ou encore être utilisées dans des processus de géotraitement comme n’importe quel autre jeu de données d’ArcGIS, et ce sans conversion. Ces classes d’entités sont renseignées avec la géométrie du fichier DAO, ainsi qu’avec les attributs d’entité extraits des propriétés des entités DAO de la géométrie prise en charge. Les fichiers AutoCAD peuvent contenir des classes d’entités ArcGIS attribuées qui sont créées à l’aide de ArcGIS pour AutoCAD ou à partir de données AutoCAD exportées depuis ArcGIS Pro à l’aide de l’outil de géotraitement Exporter vers DAO.
Classes d’entités du jeu de données DAO
Lorsque vous vous connectez à un fichier DAO dans ArcGIS Pro, les entités DAO dans le dessin sont organisées à la volée en classes d’entités virtuelles qui ressemblent à la structure d’une géodatabase.
Par défaut, les entités DAO du fichier DAO sont classées selon leur type géométrique en classes d’entités. Ces classes d’entités par défaut sont notamment de type Point, Polyligne, Polygone, Annotation, TextPoint, Multi-point et Multipatch. La classe d’entités TextPoint contient des entités de texte DAO sous forme d’entités ponctuelles pour activer les anciens processus là où le texte DAO était pris en charge en tant qu’entités ponctuelles dans les versions précédentes.
Les entités DAO contiennent diverses propriétés numériques et textuelles chargées d’identifier leur symbologie, ainsi que divers attributs paramétriques et descriptifs définis par l’utilisateur. Ces propriétés d’entités sont lues comme des attributs d’entité lorsque les données sont interprétées par ArcGIS Pro en tant qu’entités SIG.
Les fichiers AutoCAD DWG et DXF peuvent comporter des informations supplémentaires provenant d’AutoCAD Civil 3D, incluses en tant que classes d’entités dans le jeu de classes d’entités DAO. Ces classes d’entités sont dérivées des objets AEC stockés dans les fichiers DWG et DXF, et sont utilisées par le logiciel AutoCAD Civil 3D.
Les fichiers AutoCAD DWG et DXF peuvent également inclure des informations supplémentaires provenant de fichiers DWG d’ArcGIS pour AutoCAD ou d’AutoCAD, exportés à l’aide de l’outil de géotraitement Exporter vers DAO. Ces informations sont incluses sous forme de contenu de classes d’entités supplémentaires dans le jeu de données DAO. Ces classes d’entités sont codées conformément aux principes d’organisation des données de la spécification cartographique pour DAO (MSC) utilisée par Esri pour stocker les classes d’entités ArcGIS dans un fichier AutoCAD DWG ou DXF. Ces classes d’entités MSC comportent également des métadonnées supplémentaires telles que la définition du système de coordonnées Esri.
Attributs des propriétés des entités DAO
Les attributs des entités SIG sont générés à partir des propriétés des entités DAO. ArcGIS Pro utilise les propriétés graphiques DAO et un certain nombre de sources d’attributs définis par l’utilisateur pour générer une table virtuelle d’attributs SIG. L’auteur DAO inclut certains champs d’attributs à partir du contenu d’entités défini par l’utilisateur. Ces sources d’attributs comportent des attributs de blocs AutoCAD, des attributs de cellules partagées MicroStation, des types d’éléments MicroStation et des attributs définis par l’utilisateur issus de Civil 3D. Les noms de champ prédéfinis ont été établis pour les propriétés standards des champs DAO. Certains attributs définis par l’utilisateur peuvent contenir des noms de champ qui ne sont pas valides dans ArcGIS Pro et qui sont modifiés pour être acceptables. La lettre t est ainsi automatiquement ajoutée en préfixe aux noms de champ qui commencent par un nombre.
Les classes d’entités dérivées d’entités AutoCAD Civil 3D possèdent des attributs paramétriques et définis par l’utilisateur et sont incluses comme attributs d’entités. ArcGIS Pro prend en charge les jeux de propriétés définis par l’utilisateur Civil 3D comme attributs d’entités. Le nom du jeu de propriétés Civil 3D sera inclus comme préfixe dans le nom de champ pour chaque attribut du jeu de propriétés inclus.
Les classes d’entités générées à l’aide du plug-in ArcGIS pour AutoCAD ou de l’outil de géotraitement Exporter vers DAO incluent les attributs d’entités SIG définis par l’utilisateur qui sont inclus lorsque les données DAO sont utilisées par ArcGIS Pro.
