Versions de fichier DAO prises en charge
ArcGIS Pro prend en charge les formats de fichier AutoCAD et MicroStation suivants :
  • Lecture directe : les fichiers DAO pris en charge sont des jeux de classes d’entités en lecture seule. Vous pouvez ajouter directement des classes d’entités DAO et des jeux de classes d’entités DAO aux cartes et aux scènes à partir de la fenêtre Catalog (Catalogue) ou de l’outil Add Data (Ajouter des données). Les classes d’entités DAO prises en charge incluent celles des entités DAO simples, les classes d’entités DAO créées à partir de la spécification cartographique pour DAO (MSC), les couches d’entités documentées dans le plug-in ArcGIS for AutoCAD d’Esri et les entités de génie civil d’AutoCAD Civil 3D.
  • Exporter : l’outil de géotraitement Exporter vers DAO permet de compléter ou de créer des fichiers DAO au format DXF, DWG ou DGN à partir des couches d’entités ArcGIS. Les données des couches d’entités ArcGIS exportées dans les fichiers DWG ou DXF incluent des classes d’entités ArcGIS avec coadage ArcGIS for AutoCAD qu’il est possible de lire dans ArcGIS Pro ou ArcGIS for AutoCAD.
Formats DWG et DXF d’Autodesk AutoCAD
La table ci-dessous répertorie les formats AutoCAD DWG et DXF pris en charge par ArcGIS Pro. Cette prise en charge inclut les fichiers .dwg et DXF provenant des logiciels exploitant les formats de fichier DWG ou DXF tels qu’AutoCAD LT, AutoCAD Civil 3D et bien d’autres applications DAO et de dessin basées sur le format DWG développées par divers éditeurs logiciels. Les fichiers DWG et DXF d’AutoCAD peuvent inclure des données SIG d’ArcGIS for AutoCAD et des informations de génie civil d’AutoCAD Civil 3D compatibles avec ArcGIS Pro.
Logiciel
Version du format
Lecture directe
Exporté
AutoCAD version 12
Version 12
Oui
Non
AutoCAD version 13
Version 13
Oui
Non
AutoCAD version 14
Version 14
Oui
Oui
AutoCAD 2000
2000
Oui
2000
AutoCAD 2000i
2000
Oui
2000
AutoCAD 2002
2000
Oui
2000
AutoCAD 2004
2004
Oui
2004
AutoCAD 2005
2004
Oui
2004
AutoCAD 2006
2004
Oui
2004
AutoCAD 2007
2007
Oui
2007
AutoCAD 2008
2007
Oui
2007
AutoCAD 2009
2007
Oui
2007
AutoCAD 2010
2010
Oui
2010
AutoCAD 2011
2010
Oui
2010
AutoCAD 2012
2010
Oui
2010
AutoCAD 2013
2013
Oui
2013
AutoCAD 2014
2013
Oui
2013
AutoCAD 2015
2013
Oui
2013
AutoCAD 2016
2013
Oui
2013
AutoCAD 2017
2013
Oui
2013
AutoCAD 2018
2018
Oui
2018
AutoCAD 2019
2018
Oui
2018
AutoCAD 2020
2018
Oui
2018
AutoCAD 2021
2018
Oui
2018
AutoCAD 2022
2018
Oui
2018
AutoCAD 2023
2018
Oui
2018
AutoCAD 2024
2018
Oui
2018
AutoCAD 2025
2018
Oui
2018
AutoCAD 2026
2018
Oui
2018
Formats DWG et DXF d’Autodesk Civil 3D
ArcGIS Pro prend en charge les versions de fichier Autodesk Civil 3D suivantes :
Logiciel
Version du format
Lecture directe
Exporté
Autodesk Civil 3D 2013
2013
Oui
2013
Autodesk Civil 3D 2014
2013
Oui
2013
Autodesk Civil 3D 2015
2013
Oui
2013
Autodesk Civil 3D 2016
2013
Oui
2013
Autodesk Civil 3D 2017
2013
Oui
2013
Autodesk Civil 3D 2018
2018
Oui
2018
Autodesk Civil 3D 2019
2018
Oui
2018
Autodesk Civil 3D 2020
2018
Oui
2018
Autodesk Civil 3D 2021
2018
Oui
2018
Autodesk Civil 3D 2022
2018
Oui
2018
Autodesk Civil 3D 2023
2018
Oui
2018
Autodesk Civil 3D 2024
2018
Oui
2018
Autodesk Civil 3D 2025
2018
Oui
2018
Autodesk Civil 3D 2026
2018
Oui
2018
Format DGN de Bentley MicroStation
La table ci-dessous répertorie les versions de fichier DGN Microstation compatibles avec ArcGIS Pro :
Logiciel
Version du format
Lecture directe
Exporté
MicroStation 95
Oui
V8
MicroStation SE
Oui
V8
MicroStation/J
7
Oui
V8
MicroStation V8
8
Oui
V8
MicroStation V8i
8
Oui
V8
MicroStation Connect Edition V10
8
Oui
V8
MicroStation 2023
8
Oui
V8
MicroStation 2024
8
Oui
V8
MicroStation 2025
8
Oui
V8
MicroStation 2026
8
Oui
V8
