Ajouter des champs DAO (Outils de conversion)
Résumé
Ajoute plusieurs champs DAO réservés en une étape. Les champs créés par cet outil sont utilisés par l’outil Export To CAD (Exporter vers DAO) pour générer des entités DAO avec des propriétés spécifiques. Après avoir exécuté cet outil, vous devez calculer ou saisir les valeurs de champ appropriées.
Utilisation
  • Toutes les classes et/ou couches d’entités en entrée sont des entrées valides de cet outil.
  • Vous pouvez ajouter des champs à une table autre qu’une classe d’entités et joindre les tables à l’aide d’un champ qui existe dans les deux tables. Utiliser une table de recherche peut être un moyen efficace de normaliser et réutiliser les valeurs courantes des propriétés DAO.
  • Si l’entrée est une vue de table ou une couche d’entités avec une table jointe, les champs ne sont ajoutés qu’à la table de base (et non à la table jointe).
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Input Table (Table en entrée)
Table, classe d’entités ou shapefile en entrée auquel sont ajoutés des champs spécifiques DAO.
Table View
Propriétés des entités
Ajoute la liste des champs de propriétés Entity (Entité) spécifiques DAO à la table en entrée
  • Activé—Ajoute la liste des champs de propriétés Entity (Entité) spécifiques DAO à la table en entrée
  • Décoché—N’ajoute pas la liste des champs de propriétés Entity (Entité) spécifiques DAO à la table en entrée
Boolean
Propriétés de la couche
(Facultatif)
Ajoute la liste des champs de propriétés Layer (Couche) spécifiques DAO à la table en entrée
  • Activé—Ajoute la liste des champs de propriétés Layer (Couche) spécifiques DAO à la table en entrée
  • Décoché—N’ajoute pas la liste des champs de propriétés Layer (Couche) spécifiques DAO à la table en entrée.
Boolean
Propriétés du texte
(Facultatif)
Ajoute la liste des champs de propriétés Text (Texte) spécifiques DAO à la table en entrée
  • Activé—Ajoute la liste des champs de propriétés Text (Texte) spécifiques DAO à la table en entrée
  • Décoché—N’ajoute pas la liste des champs de propriétés Text (Texte) spécifiques DAO à la table en entrée
Boolean
Propriétés du document
(Facultatif)
Ajoute la liste des champs de propriétés Document spécifiques DAO à la table en entrée
  • Activé—Ajoute la liste des champs de propriétés Document spécifiques DAO à la table en entrée
  • Décoché—N’ajoute pas la liste des champs de propriétés Document spécifiques DAO à la table en entrée
Boolean
Ajouter des champs de propriétés XData DAO
(Facultatif)
Ajoute la liste des champs de propriétés XData spécifiques DAO à la table en entrée
  • Activé—Ajoute la liste des champs de propriétés XData spécifiques DAO à la table en entrée
  • Décoché—N’ajoute pas la liste des champs de propriétés XData spécifiques DAO à la table en entrée.
Boolean
Sortie dérivée
Table en entrée mise à jour
Table en entrée, classe d’entités ou shapefile mis à jour.
Table View
Environnements
Espace de travail courant, Etendue, Espace de travail temporaire
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
