Champs DAO réservés pour les formats DGN MicroStation V8
Le tableau suivant présente les noms de champs réservés à la lecture et l’écriture de données DAO DGN V8 dans ArcGIS Pro. Vous pouvez les utiliser pour remplacer la sortie par défaut de l’outil Export To CAD (Exporter vers DAO) en les ajoutant à la table de classes d’entités en entrée. Les champs marqués en lecture seule sont spécifiques aux tables attributaires (virtuelles) DAO en lecture directe et ne peuvent pas être utilisés.
Catégorie
Nom du champ
Type de données
Longueur
Propriétés d’élément
OID
ObjectID
Identifiant d'entité unique
  • Lecture seule
Forme
Géométrie
Forme de surface ArcGIS représentant l'étendue spatiale du fichier DAO
  • Lecture seule
Entité
Chaîne
16
Entité DAO
  • Lecture seule
Descripteur
Chaîne
16
Identifiant d'entité DAO unique
  • Lecture seule
Angle
Double
8
Angle de rotation en degrés
  • Classes d'entités points et annotations uniquement
<nom d'attribut>
Texte, long ou double.
8
Entité textuelle nommée définie par l'utilisateur utilisée pour le stockage de données
CadModel
Chaîne
255
Composant de fichier DGN qui contient des éléments
CADModelID
Chaîne
255
Chaîne représentant le numéro d’index du modèle DAO
Classe
Chaîne
255
Désignation de la classe de l'entité
Couleur
Court
Couleur d'affichage de l'entité exprimée en tant que nombre entier
Élévation
Double
8
Valeur de coordonnée Z d'une entité.
  • Cette valeur spécifie la coordonnée Z de tous les sommets d’une entité.
  • Le nom du champ Isoligne est une alternative valable à l’Altitude.
EntColor
Court
Couleur affectée de l'entité exprimée en tant que nombre entier
EntLinetype
Chaîne
255
Type de ligne affecté à l'entité
EntLineWt
Court
Pondération de ligne attribuée à une entité
Remplissage
Court
Nom du modèle de remplissage
GGroup
Court
Groupe graphique auquel une entité appartient
LineWt
Court
Pondération de ligne d'affichage d'une entité
Linetype
Chaîne
255
Type de ligne d'affichage de l'entité
LTScale
Double
8
Echelle du type de ligne attribué à l'entité
ObjectHandle
Chaîne
255
Identifiant hexadécimal des éléments de balise associés des classes d’entités TextPoint ou Annotation
MsLink_Oracle
Long
Identifiant unique utilisé comme clé primaire pour lier un élément graphique à un enregistrement dans une table de base de données externe
MsCtlg_Oracle
Long
Identifiant dans la table de relations MSCatalog qui identifie de manière unique la table contenant le MSLink. La table MSCatalog est utilisée par le serveur de base de données MicroStation et stockée dans la base de données cible
QrotW
Double
8
Valeur de la rotation du quaternion (3D) de coordonnée W
QrotX
Double
8
Valeur de la rotation du quaternion (3D) de coordonnée X
QrotY
Double
8
Valeur de la rotation du quaternion (3D) de coordonnée Y
QrotZ
Double
8
Valeur de la rotation du quaternion (3D) de coordonnée Z
RefName
Chaîne
255
Nom de l'objet parent dans lequel l'entité réside
Propriétés des couches
Couche
Chaîne
255
Nom de la couche de dessin DAO
Niveau
Long
Identifiant numérique de la couche du dessin DAO
LvlDesc
Chaîne
255
Description du niveau DAO
  • Utilisé uniquement avec MicroStation V7 et les versions antérieures
LvlPlot
Court
Ordre de traçage DAO des niveaux de dessin
LyrColor
Court
Couleur de la couche de dessin DAO exprimée en tant que nombre entier
LyrFrzn
Court
État figé/dégelé de la couche de dessin DAO.
  • Une valeur d’attribut de 1 correspond à Dégelé.
  • Une valeur d’attribut de 0 correspond à Figé.
LyrLntype
Chaîne
255
Type de ligne de la couche du dessin DAO dans laquelle l'entité réside
LyrLineWt
Court
Pondération de ligne de la couche du dessin DAO dans laquelle l‘entité réside
LyrLock
Court
État de verrouillage/déverrouillage de la couche de dessin DAO.
  • Une valeur d’attribut de 1 correspond à l’état verrouillé.
  • Une valeur d’attribut de 0 correspond à l’état déverrouillé.
LyrOn
Court
Etat activé/désactivé de la couche de dessin DAO.
  • Une valeur d’attribut de 1 correspond à l’état actif.
  • Une valeur d’attribut de 0 correspond à l’état inactif.
Propriétés de texte
FontId
Court
Identifiant de symbole textuel ArcGIS
  • Lecture seule
Hauteur
Double
8
Hauteur du texte dans les unités DAO
LnSpace
Court
Type d'espacement de texte multiligne
  • Lecture seule
SpaceFact
Double
8
Facteur d'espacement de texte multiligne
  • Lecture seule
TextString
Chaîne
2048
Chaîne de texte avec codes de mise en forme ArcGIS Pro
TxtAttach
Court
Paramètre d'attachement de texte multiligne
TxtBoxHt
Double
8
Hauteur de l'emprise de l'entité de texte
TxtBoxWd
Double
8
Largeur de l'emprise de l'entité de texte
FontName
Chaîne
255
Nom de la police DAO de l’entité de texte
TxtDir
Court
Paramètre de direction de texte multiligne
TxtMemo
Chaîne
2048
Chaîne de texte entière non tronquée. Toutefois, ce champ ne peut pas contenir plus de 4 000 caractères..
TxtOblique
Double
8
Angle oblique de l'entité de texte
TxtRefWd
Double
8
Facteur de largeur de texte multiligne.
  • Lecture seule
TxtWidth
Double
8
Facteur de largeur de l'entité de texte
  • Lecture seule
Alignement horizontal
Entier
Paramètre d’alignement horizontal de l’entité de texte
Alignement vertical
Entier
Paramètre d’alignement vertical de l’entité de texte
Propriétés de document
DocName
Chaîne
255
Nom de fichier du fichier DAO incluant l'extension
DocPath
Chaîne
4096
Chemin complet du fichier DAO incluant le nom de fichier.
  • DocPath peut être utilisé pour exporter une même classe d’entités vers plusieurs dessins DAO avec l’outil Exporter vers DAO lorsque l’option Ignore Paths (Ignorer les chemins) n’est pas sélectionnée.
Doctype
Chaîne
32
Extension de fichier associée au format DAO.
DocUpdate
Date
255
Horodatage de la dernière mise à jour de cette entité en DAO
DocVer
Chaîne
16
Version du format DAO
DocId
Double
8
Numéro d’identification du document DAO
