Connexions à des bases de données SQL Server à haute disponibilité
L’utilisation d’une base de données Microsoft SQL Server à haute disponibilité pour les données des services ArcGIS peut vous aider à éviter les interruptions de vos services web.
SQL Server propose plusieurs solutions pour assurer un haut niveau de disponibilité. ArcGIS prend en charge des connexions aux groupes de disponibilité AlwaysOn et aux instances de grappes de basculement.
Une instance de cluster de basculement fournit une instance SQL Server redondante à laquelle les clients peuvent se connecter si une instance échoue. Les groupes de disponibilité vous permettent de spécifier un ensemble de bases de données principales et jusqu’à quatre ensembles de bases de données secondaires en lecture seule réparties sur des instances de clusters de basculement.
Remarque :
Lisez l’aide SQL Server AlwaysOn dans la documentation Microsoft avant d’implémenter cette solution.
Une fois la solution AlwaysOn en place, vous pouvez vous y connecter à partir d’ArcGIS en indiquant le nom de l’écouteur du groupe de disponibilité au lieu du nom de l’instance SQL Server. Ajoutez des conditions à l’écouteur du groupe à l’aide des paramètres Additional Properties (Propriétés supplémentaires) dans la boîte de dialogue Database Connection (Connexion à une base de données) ou ajoutez-les à la chaîne de l’instance en séparant le nom de l’écouteur du groupe et chaque paramètre par des points virgules (;).
Vous pouvez ajouter les conditions suivantes à la chaîne d’instance ou en tant que propriétés et valeurs sous Additional Properties (Propriétés supplémentaires) dans la boîte de dialogue Database Connection (Connexion à une base de données) :
  • APPLICATIONINTENT=READONLY ou APPLICATIONINTENT=READWRITE
    Remarque :
    La valeur READONLY est uniquement prise en charge si vous vous connectez à un écouteur de groupe de disponibilité AlwaysOn.
  • MULTISUBNETFAILOVER=YES ou MULTISUBNETFAILOVER=NO
Si vous n’indiquez aucune valeur pour les paramètres APPLICATIONINTENT et MULTISUBNETFAILOVER, les valeurs par défaut sont READWRITE et NO, respectivement.
