Privilèges pour l’utilisation d’ArcGIS avec une base de données Db2
Les privilèges déterminent les opérations qu’un utilisateur est autorisé à réaliser avec les données et la base de données. Attribuez des privilèges selon le type de travail que la personne effectue dans l’organisation.
En tant qu’administrateur de base de données IBM Db2, vous créez des groupes en fonction de ce que les utilisateurs doivent effectuer dans la base de données, octroyez des privilèges aux groupes et ajoutez les utilisateurs appropriés à chaque groupe. Cette page répertorie les privilèges minimum requis pour les types courants d’utilisateurs pour lesquels vous voulez créer des groupes : visualiseurs de données, éditeurs de données et créateurs de données.
Ces privilèges s’appliquent à l’utilisation d’ArcGIS avec une base de données Db2. Pour connaître les privilèges requis pour l’utilisation d’une géodatabase dans Db2, reportez-vous à la rubrique Privilèges pour les géodatabases dans Db2.
Type d’utilisateur
Privilèges requis
Objet
Visualiseur de données
CONNECT sur la base de données
SELECT sur les tables et la vue du catalogue système suivantes :
  • SYSIBM.SYSDUMMY1 (vue du catalogue)
  • SYSCAT.ROLEAUTH
  • SYSCAT.DBAUTH
  • SYSCAT.TABAUTH
Ces privilèges permettent à l'utilisateur de se connecter à la base de données.
SELECT sur les tables d’autres utilisateurs
Les visualiseurs de données doivent avoir le privilège SELECT sur les tables spécifiques qu’ils doivent interroger.
Editeur de données
Les éditeurs de données nécessitent les mêmes privilèges que les visualiseurs de données, ainsi que ces privilèges supplémentaires.
INSERT, UPDATE, DELETE sur les tables des autres utilisateurs
CREATEIN, ALTERIN et DROPIN pour la structure requise
CONTROL, ALTER, DELETE, INSERT et UPDATE REFERENCES sur SYSIBM.SYSDUMMY1
Ces privilèges permettent aux éditeurs de modifier des données détenues par d’autres utilisateurs.
Vous pouvez octroyer toute combinaison de privilèges INSERT, UPDATE et DELETE en fonction des besoins des éditeurs. Vous pouvez donc créer plusieurs groupes d’éditeurs et octroyer à chacun les privilèges appropriés. Par exemple, vous pouvez avoir un groupe full_edit qui dispose des trois privilèges ainsi que SELECT sur les tables que les membres du groupe doivent mettre à jour et un groupe updates_only, doté uniquement des privilèges SELECT et UPDATE sur les tables que ses membres doivent mettre à jour.
Créateur de données
Les créateurs de données requièrent les mêmes privilèges que les visualiseurs de données, ainsi que ces privilèges supplémentaires :
CREATETAB dans la base de données
CONTROL sur les objets de base de données
Ces privilèges autorisent les créateurs de données à créer et détenir des tables et des classes d'entités dans la base de données.
Privilèges pour Db2
Remarque :
Pour mettre à jour les données, publiez des couches d’entités Web modifiables qui référencent les données de votre base de données Db2.
