Activer spatialement une base de données SQLite
Pour activer spatialement une base de données SQLite existante, procédez de l’une des manières suivantes :
Installez SpatiaLite. Consultez la documentation de SpatiaLite pour en savoir plus sur l’ajout de SpatiaLite à une base de données SQLite.
Utilisez SQL pour charger la bibliothèque ST_Geometry et créer le type ST_Geometry dans une base de données SQLite existante.
Utilisez SQL pour charger la bibliothèque ST_Geometry et créer un fichier OGC GeoPackage.
Ajouter des tables ST_Geometry à SQLite
Pour ajouter des tables système ST_Geometry à une base de données SQLite existante, les conditions suivantes doivent être remplies :
Le fichier de base de données doit comporter une extension
.sqlite. Ainsi, si la base de données que vous souhaitez utiliser possède une extension différente, renommez-la. Par exemple, si la base de données s’intituleprojdata.d1, renommez-la enprojdata.sqliteavant d’y ajouter le type ST_Geometry.La base de données ne peut pas déjà contenir un autre type spatial.
La bibliothèque Esri ST_Geometry doit être accessible à partir de l’éditeur SQL depuis lequel vous la chargez. Vous pouvez obtenir la bibliothèque auprès de My Esri. Téléchargez le paquetage ST_Geometry depuis les fichiers de prise en charge des bases de données et extrayez le contenu du paquetage.
Si vous stockez la base de données SQLite sur une machine Linux, la bibliothèque
libstdcc++.so.6.0.29ou une version ultérieure doit être présente. Si ce n’est pas le cas, placez la bibliothèquelibstdcc++.so.6du paquetage extrait dans le même répertoire Linux local que la bibliothèquelibstgeometry_sqlite.
Si cela est nécessaire, renommez le fichier de base de données pour lui attribuer l’extension
.sqlite.Connectez-vous à la base de données à l’aide d’un éditeur SQL, tel que
sqlite3.exe.Chargez la bibliothèque ST_Geometry.
Cet exemple charge la bibliothèque ST_Geometry dans une base de données SQLite sur un ordinateur Microsoft Windows :
SELECT load_extension('stgeometry_sqlite.dll','SDE_SQL_funcs_init');Cet exemple charge la bibliothèque ST_Geometry dans une base de données SQLite sur un ordinateur Linux :
SELECT load_extension('libstgeometry_sqlite','SDE_SQL_funcs_init');Appelez la fonction
CreateOGCTablespour ajouter des tables ST_Geometry à la base de données.SELECT CreateOGCTables();
Créer un GeoPackage
La conversion d’une base de données SQLite existante en un GeoPackage est soumise aux exigences suivantes :
.gpkg. Ainsi, si la base de données que vous souhaitez utiliser possède une extension différente, renommez-la. Par exemple, si la base de données est nomméestudy.db, renommez-la enstudy.gpkgavant de la convertir en fichier GeoPackage.La base de données ne peut pas déjà contenir un autre type spatial.
.gpkg.Connectez-vous à la base de données à l’aide d’un éditeur SQL, tel que
Cet exemple charge la bibliothèque ST_Geometry dans une base de données SQLite sur un ordinateur Windows :
CreateGpkgTablespour ajouter des tables GeoPackage à la base de données.SELECT CreateGpkgTables();
