Options de réglage supplémentaires
Certaines propriétés des localisateurs ne contribuent pas directement à une amélioration de la qualité ou des performances du géocodage, mais peuvent néanmoins être utiles pour personnaliser les capacités de géocodage des localisateurs selon votre cas d’utilisation spécifique. Si les réglages par défaut d’un localisateur ne répondent pas à vos besoins de géocodage, certaines options de géocodage supplémentaires peuvent être utiles.
Options de géocodage
Preferred city name (Nom de ville privilégié)
La valeur de nom de ville par défaut renvoyée par le localisateur est configurée différemment pour chaque pays en fonction des connaissances locales. Si vous souhaitez qu’une autre valeur de nom de ville soit renvoyée par défaut, cette option peut être activée pour remplacer la valeur par défaut par l’une des valeurs définies ci-dessous. Si cette valeur de nom de ville n’existe pas dans les données, la valeur de nom de ville par défaut pour le pays est renvoyée.
Remarque :
Toutes les adresses ne disposent pas d’un nom de ville postal et d’un nom de ville local. Si la ville demandée ne figure pas dans les données, un nom de ville différent est renvoyé en fonction des formats d’adresse par défaut.
Attention :
La propriété Preferred city name (Nom de ville privilégié) ne s’applique qu’aux nouveaux localisateurs inclus avec ArcGIS StreetMap Premium et aux localisateurs multirôles qui contiennent le rôle Postal, pour lesquels le nom de la ville est associé au code postal.
As defined for the country (Comme défini pour le pays)
Laissez cette option sélectionnée pour renvoyer le nom de ville par défaut défini pour le pays. Par exemple, les villes aux États-Unis sont renvoyées par défaut à l’aide de leur nom de ville postal.
Postal city name (Nom de ville [zone postale])
Sélectionnez cette option pour renvoyer le nom de ville postal principal même s’il est différent du nom de ville entré dans la recherche. Le nom de ville postal est le nom principal attribué au code postal de l’adresse. Par exemple, le nom de ville postal principal du code postal 45420 dans l’Ohio est Dayton. Ce code postal est attribué aux adresses de la ville de Kettering, ce qui signifie que les recherches d’adresses à Kettering sont renvoyées sous forme d’adresses Dayton. Si cette option est sélectionnée et qu’un membre de l’organisation recherche 2109 E Dorothy Ln, Kettering, OH, 45420, l’étiquette correspondante renvoyée est 2109 E Dorothy Ln, Dayton, Ohio, 45420, même si l’adresse se trouve dans les limites de la ville de Kettering.
Local city name (Nom de ville [localité])
Sélectionnez cette option pour renvoyer le nom de ville connu localement même s’il est différent du nom de ville entré dans la recherche. Le nom de ville local est le nom de la ville dans laquelle l’adresse est située et peut être différent de la ville postale. Par exemple, si cette option est sélectionnée, la recherche de 2109 E Dorothy Ln, Dayton, OH, 45420 (une adresse à Kettering, dans l’Ohio) renvoie l’étiquette correspondante 2109 E. Dorothy Ln, Kettering, Ohio, 45420, même si Dayton se trouve dans la chaîne de recherche et que le code postal entré indique le nom de ville postal Dayton.
Matched city name (Nom de ville apparié)
Sélectionnez cette option pour renvoyer le nom de ville apparié lorsque le nom de ville entré dans une recherche correspond au nom de ville local ou au nom de ville postal.
Preferred street name (Nom de rue privilégié)
La valeur de nom de rue par défaut renvoyée par le localisateur correspond à la valeur d’appariement dans les données. Cette option permet de remplacer la valeur par défaut afin que le nom de rue principal soit toujours renvoyé à la place du nom de rue apparié.
Laissez cette option sélectionnée pour renvoyer le nom de rue par défaut. Le nom de rue par défaut est le nom de rue apparié.
Matched street name (Nom de rue apparié)
Sélectionnez cette option pour renvoyer le nom de rue apparié lorsque le nom de rue entré dans une recherche correspond à l’un des noms de rue pris en charge attribués à l’adresse.
Primary street name (Nom de rue principal)
Sélectionnez cette option pour renvoyer le nom de rue principal même s’il est différent de l’autre nom de rue entré dans la recherche. Le nom de rue principal est le nom principal attribué à une rue. Par exemple, si cette option est sélectionnée, une recherche portant sur CA-138, Pearblossom, CA renvoie l’étiquette correspondante Pearblossom Hwy, Pearblossom, Californie, 93553.
