Rôles de table des autres noms
Pour construire un localisateur, la première étape consiste à définir le type des données dont vous disposez. Pour ce faire, il convient de choisir le rôle de localisateur adapté aux données. Vous pouvez créer un localisateur avec un rôle de table des autres noms et le rôle de localisateur principal pour rechercher des entités dans les données de référence principales référencées par plusieurs noms dans la table des autres noms. Le rôle de table des autres noms propose les champs appropriés à utiliser lors de la création du localisateur pour la prise en charge des autres noms. Une fois créé, le localisateur contient un instantané des données de référence principales et de la table des autres noms utilisées pour le géocodage, ainsi que des index et des connaissances d’adressage local permettant de renvoyer la meilleure correspondance au cours du processus de géocodage.
Noms secondaires d'une rue
Lorsque vous créez un localisateur qui utilise un rôle de table des autres noms, un champ ID pour la valeur de champ correspondante dans les données de référence principales et la table des autres noms est requis. Le rôle de localisateur principal Street Address (Adresse) est généralement employé pour la modélisation des adresses le long de segments de rue, mais le nom de rue des adresses peut avoir d’autres noms. Le fait de définir l’ID de jointure de rue à partir du rôle de localisateur sur le champ des données de référence principales qui correspond à l’ID de jointure du rôle Alternate Street Name (Autre nom de rue) entraîne le transfert des autres noms pour tous les enregistrements correspondants.
La table suivante décrit les rôles de table des autres noms et les champs ID qui sont employés pour établir un lien vers les rôles de localisateur principal fournis avec ArcGIS Pro. Ces rôles peuvent être utilisés pour géocoder une adresse basée sur l’autre nom des entités principales.
Rôles
Rôle de localisateur principal standard
ID de jointure
Numéro d'habitation alternatif
Adresse du point
ID de jointure d'adresse
Plage de numéros de maison alternative
Adresse de rue
Nom de rue alternatif
Adresse du point
Parcelle
Adresse de rue
PI
Symbole ponctuel de distance
Plage de distance
Nom de rue dépendante
Adresse du point
Parcelle
Adresse de rue
PI
Plage de distance
Nom de point d'intérêt alternatif
PI
ID de jointure de lieu
Catégorie de point d'intérêt alternative
PI
Nom de ville alternatif
Adresse du point
Parcelle
Adresse de rue
PI
Plage de distance
Postal
Extension postale
Localité postale
Zones administratives inférieures au département
ID de jointure de ville
Autre nom de la ville de l'adresse postale
Adresse du point
Parcelle
Adresse de rue
PI
Plage de distance
ID de jointure de code postal
Code postal alternatif
Adresse du point
Parcelle
Adresse de rue
PI
Plage de distance
Postal
Extension postale
Localité postale
Autres zones administratives
ID de jointure de zone
ID de jointure d'îlot
ID de jointure de secteur
ID de jointure de quartier
ID de jointure d'arrondissement
ID de jointure de zone métropolitaine
ID de jointure de département
ID de jointure de région
ID de jointure de territoire
ID de jointure de pays
Le rôle Alternate House Number (Numéro d’habitation alternatif) vous permet de créer des localisateurs pour les adresse dotées d’autres numéros de maison ou d’autres plages de numéros de maison, par exemple si vous souhaitez modéliser la translittération en anglais de numéros de maison en cyrillique. Ainsi, la classe d’entités ponctuelles d’adresse principale contient les numéros de maison en langue native, comme 2Б ou 4Г, et la table des autres noms contient les numéros de maison après translittération, comme 2B ou 4G. Ce rôle de table des autres noms peut être utilisé avec le rôle localisateur principal Point Address (Adresse du point). Chacune des adresses à rechercher doit figurer dans les données de référence principales et dans la table des autres noms.
Si vous souhaitez utiliser une table des autres noms pour un localisateur avec le rôle Alternate House Number (Numéro d’habitation alternatif), elle doit inclure un champ individuel contenant le numéro de maison ou des champs individuels contenant les informations de numéro de maison de début et de numéro de maison de fin pour ce point d’adresse. Elle doit également comporter un champ de jointure d’adresse contenant un ID pouvant être utilisé pour la liaison des données de référence principales grâce à l’appariement du champ Address Join ID à partir des rôles de table des noms principaux et des autres noms. Si vous le souhaitez, vous pouvez préciser les champs qui contiennent le code de parité et de langue.
Le rôle Alternate House Range (Plage de numéros de maison alternative) vous permet de créer des localisateurs pour les adresses comportant des rues dotées d’autres plages de numéros de maison, par exemple, lorsque les valeurs de la plage sont différentes des deux côtés de la rue en cas d’extension de cette dernière Ce rôle de table des autres noms peut être employé lorsque le rôle de localisateur principal est Street Address (Adresse). Chaque entité des données de référence principales représente un segment de rue avec deux plages d’adresses correspondant aux deux côtés de la rue. Cela s’applique également à la table des autres noms.
Si vous souhaitez utiliser une table des autres noms pour un localisateur avec le rôle Alternate House Range (Plage de numéros de maison alternative), elle doit inclure quatre champs contenant les informations d’adresse de début et d’adresse de fin pour chaque côté de la rue, ainsi qu’un champ de jointure contenant un ID pouvant être employé pour la liaison des données de référence principales grâce à l’appariement du champ Street Join ID (ID de jointure de rue) à partir des rôles de table des noms principaux et des autres noms. Si vous le souhaitez, vous pouvez préciser les champs qui contiennent le code de parité et de langue.
Le rôle Dependent Street Name (Nom de rue dépendante) s’applique uniquement en Grande-Bretagne et en Thaïlande. Il permet de créer des localisateurs dans lesquels deux rues sont associées à une seule adresse ; un nom de rue est stocké dans les données de référence principales et le nom de rue dépendant est stocké dans la table des autres noms. Ce type de situation peut se produire lorsqu’une section d’une rue principale est dotée d’un second nom de rue ou lorsqu’une petite rue est connectée à une rue principale perpendiculaire. Le rôle Dependent Street Name (Nom de rue dépendante) peut être utilisé lorsque le rôle de localisateur principal est Point Address (Adresse du point), Parcel (Parcelle), Street Address (Adresse), Distance Maker (Symbole ponctuel de distance) ou Distance Range (Plage de distance).
Dans la carte ci-dessous, la rue principale est Hottom Gardens. Les adresses de toit des numéros de maison 18 à 24 et 34 à 40 (représentés par des points roses) figurent dans cette rue et il existe une interruption entre les numéros de maison 24 et 34. Il existait précédemment des bâtiments pour les numéros de maison 26 à 32 sur Hottom Gardens. Ils ont été depuis remplacés par un nouveau développement sur une nouvelle rue nommée Rose Mead, avec les adresses de toit 1 à 7, représentées par des points verts.
Carte illustrant la rue principale avec les numéros de maison et une interruption, ainsi qu’une nouvelle rue comportant les adresses de toit 1 à 7.
Les attributs des données de référence principales et des tables des autres noms indiquent les noms de rue dépendants
Si vous souhaitez utiliser une table des autres noms pour un localisateur avec le rôle Dependent Street Name (Nom de rue dépendante), elle doit inclure un champ contenant le nom de rue dépendant standardisé et un champ de jointure contenant un ID qui peut être utilisé pour la liaison des données de référence principales grâce à l’appariement du champ Street Join ID à partir des rôles de table des noms principaux et des autres noms. De plus, vous pouvez spécifier dans des champs le préfixe de direction, le préfixe de type, le type de rue, le suffixe de direction et le nom complet de la rue. En option, vous pouvez indiquer des champs contenant le code de la langue ou un indicateur de nom principal. Si les données de référence principales sont normalisées et qu’elles ne contiennent pas de nom de rue, vous pouvez indiquer un champ contenant l’indicateur de nom principal. S’il existe une valeur d’indicateur de nom principal (True / False ou Yes / No) dans la table des autres noms et qu’elle est appariée au champ Primary Name Indicator à partir du rôle Dependent Street Name (Nom de rue dépendante), le nom de rue doté d’une valeur True ou Yes est employé comme nom de rue dépendant principal. Les tables ci-dessus sont connectées par les valeurs du champ ID, qui devraient être appariées au champ de rôle de localisateur Street Join ID.
Le rôle Alternate POI Name (Nom de point d’intérêt alternatif) permet de créer des localisateurs dotés d’autres noms pour les entités dans le rôle de localisateur POI (PI) principal pour des points d’intérêt tels que des points de repère, des lieux, des bâtiments, des fleuves, des montagnes, des ponts ou virtuellement toute entité unique représentée dans une classe d’entités. L’université de Californie à Los Angeles est dotée d’un autre nom, UCLA, qui pourrait être ajouté à la table des autres noms. Ce rôle de table des autres noms peut être utilisé avec le rôle POI (PI) principal.
Si vous souhaitez utiliser une table des autres noms pour un localisateur avec le rôle Alternate POI Name (Nom de point d’intérêt alternatif), elle doit inclure un champ contenant les autres noms de l’entité dans les données de référence principales et un champ de jointure qui contient un ID pouvant être employé pour la liaison des données de référence principales grâce à l’appariement du champ Place Join ID à partir des rôles de table des noms principaux et des autres noms. En option, vous pouvez indiquer des champs contenant le code de la langue et un indicateur de nom principal.
Le rôle Alternate POI Category (Catégorie de point d’intérêt alternative) permet de créer des localisateurs en fonction du rôle POI (PI) principal dotés d’autres noms pour des catégories et des sous-catégories définies pour le classement d’entités dans les données de référence principales. Dunkin Donuts est reconnu en tant qu’entité Donut Shop et Coffee Shop, mais s’il est classé dans une seule catégorie, à savoir Donut Shop dans les données de référence principales, son autre catégorie Coffee Shop est ajoutée à la table des autres noms.
Si vous souhaitez utiliser une table des autres noms pour un localisateur avec le rôle Alternate POI Category (Catégorie de point d’intérêt alternative), elle doit inclure des champs contenant les autres noms de catégorie et de sous-catégorie de l’entité dans les données de référence et un champ de jointure qui contient un ID pouvant être employé pour la liaison des données de référence principales grâce à l’appariement du champ Place Join ID à partir des rôles de table des noms principaux et des autres noms. En option, vous pouvez indiquer des champs contenant le code de la langue et un indicateur de nom principal.
Le rôle Alternate Postal City Name (Autre nom de la ville de l’adresse postale) permet de créer des localisateurs pour les codes postaux avec l’un des rôles de localisateur postal principal, lorsqu’un nom de ville principal et d’autres noms de ville sont attribués au même code postal. Chaque entité postale des données de référence principales est dotée d’un code postal et généralement d’un nom de ville principal comprenant le code postal, tandis que la table des autres noms contient les autres noms de ville associés au code postal. Le rôle Alternate Postal City Name (Autre nom de la ville de l’adresse postale) peut être employé avec tous les rôles de localisateur principal qui ne sont pas des zones administratives et dans lesquels plusieurs noms de ville sont associés au code postal dans un localisateur à rôles multiples ou à des rôles de localisateur postal au sein d’un seul localisateur.
Prenons l’exemple du code postal 80112 dans le Colorado. Le nom de ville principal est Englewood, mais la majorité des adresses indiquées par ce code postal se trouvent à l’intérieur de la limite de la ville de Centennial, autre nom de ville reconnu pour les adresses de ce code postal. Lorsque vous recherchez le code postal 80112, le candidat renvoyé contient la ville d’Englewood, ce qui est inattendu.
Données de référence principales et table des autres noms pour le rôle Alternate Postal City Name (Autre nom de la ville de l’adresse postale)
Si vous souhaitez utiliser une table des autres noms pour un localisateur créé avec le rôle Alternate Postal City Name (Autre nom de la ville de l’adresse postale), elle doit inclure un champ contenant les autres noms de ville de l’adresse postale et un champ de jointure contenant un ID qui peut être utilisé pour la liaison des données de référence principales grâce à l’appariement du champ Postal Join ID à partir des rôles de table des noms principaux et des autres noms. En option, vous pouvez indiquer des champs contenant le code de la langue et un indicateur de nom principal.
Les rôles Alternate Administrative areas (Autres zones administratives) permettent de créer des localisateurs comportant d’autres noms pour des entités telles que des villes, des quartiers, des comtés, des provinces, des arrondissements, des départements, des régions, des territoires et des états.
Si vous souhaitez utiliser une table des autres noms pour un localisateur créé avec les rôles Alternate Administrative areas (Autres zones administratives), elle doit inclure un champ contenant les autres noms de l’entité dans les données de référence et un champ de jointure contenant un ID qui peut être utilisé pour la liaison des données de référence principales grâce à l’appariement du champ d’identifiant de jointure principal de la zone administrative correspondante à partir des rôles de table des noms principaux et des autres noms.
