Gérer les connexions à une géodatabase dans Db2
Disponible avec une licence Standard ou Advanced.
En tant qu’administrateur de géodatabase, vous devez parfois identifier qui est connecté à la géodatabase et quelles connexions verrouillent des ressources. Vous pouvez également être amené à supprimer certaines connexions si les utilisateurs concernés sont absents et ne peuvent pas se déconnecter eux-mêmes. Par exemple, si un éditeur a laissé ArcGIS Pro ouvert lors de la modification de données, celles-ci sont verrouillées dans la session de mise à jour. De ce fait, d’autres éditeurs ne peuvent pas y accéder et le propriétaire des données ne peut pas modifier la structure des tables. Vous pouvez également demander à tous les utilisateurs de se déconnecter pour appliquer un correctif à la base de données, restaurer la base de données ou compresser la géodatabase.
Vous pouvez vous connecter à la géodatabase en tant qu’utilisateur sde depuis ArcGIS Pro pour afficher les connexions et, si nécessaire, les supprimer. Vous pouvez également utiliser les fonctions ArcPy pour effectuer le même processus.
Pour déconnecter des utilisateurs d’une géodatabase dans IBM Db2 sous Linux, UNIX ou Windows, l’utilisateur sde doit bénéficier de l’autorité SYSCTRL ou SYSADM, ainsi que de l’autorité DBADM.
Attention :
Soyez prudent lorsque vous déconnectez les utilisateurs. Évitez de déconnecter les sessions actives, surtout si l’utilisateur connecté est en train de procéder à une mise à jour. Ne déconnectez que des sessions laissées ouvertes mais non utilisées (par exemple, si un utilisateur a laissé sa session ouverte quand il est parti en week-end), les sessions orphelines qui verrouillent un objet ou les sessions bloquées.
En premier lieu, déterminez qui est connecté à la géodatabase. Si nécessaire, vous pouvez ensuite supprimer les connexions.
Identifier et supprimer des connexions dans ArcGIS Pro
Vous pouvez vous connecter à la géodatabase en tant qu’utilisateur sde dans ArcGIS Pro pour afficher les connexions à partir de la boîte de dialogue Geodatabase Administration (Administration de géodatabase).
  1. Démarrez ArcGIS Pro.
  2. Connectez-vous à la géodatabase en tant qu’utilisateur SDE.
  3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la connexion à une base de données, puis cliquez sur Administration > Connections (Administration > Connexions).
    La liste de toutes les sessions actuellement connectées à la géodatabase s’affiche. Votre session apparaît en italique.
    Chaque connexion est identifiée par le nom de connexion utilisé pour se connecter, un ID interne, le type de connexion, le nom de l’ordinateur à l’origine de la connexion et l’heure de connexion.
  4. Contactez les utilisateurs pour leur demander de fermer leurs sessions. Si vous ne pouvez pas les joindre et si vous devez absolument les déconnecter de la géodatabase, procédez comme suit.
  5. Cliquez avec le bouton droit sur la session que vous souhaitez supprimer de la géodatabase, puis sélectionnez Disconnect (Déconnecter).
    La session est immédiatement supprimée de la géodatabase.
  6. Fermez la boîte de dialogue Administration de la géodatabase.
Identifier et supprimer des connexions à l’aide de Python
Vous pouvez exécuter des fonctions ArcPy afin de créer un fichier de connexion à une géodatabase pour l’utilisateur sde, utiliser ce fichier de connexion pour vous connecter à la géodatabase, obtenir la liste de toutes les connexions actuelles à la géodatabase, et supprimer une connexion à la géodatabase, si nécessaire.
  1. Créez un fichier de connexion à une base de données en exécutant la fonction CreateDatabaseConnection_management dans une fenêtre Python. Enregistrez le nom d’utilisateur et le mot de passe dans le fichier.
    Dans cet exemple, un fichier de connexion (dgdb.sde) est créé dans le dossier temp. Il se connecte à la base de données cataloguée spdb2, en tant qu'utilisateur sde.
    import arcpy
    arcpy.management.CreateDatabaseConnection ("c:\\temp", "dgdb.sde", "DB2", "spdb2", "DATABASE_AUTH", "sde", "mysdepwd", "SAVE_USERNAME")
  2. Exécutez la fonction ListUsers pour obtenir une liste des connexions actives à la géodatabase spdb2.
    Spécifiez le fichier de connexion que vous avez créé à l'étape précédente.
    ##No need to import arcpy if you are running functions in the same Python window.
    import arcpy
    arcpy.ListUsers("c:\\temp\dgdb.sde")
    Une liste des connexions utilisateur est renvoyée.
    [user(ClientName=u'PC4', ConnectionTime=datetime.datetime(2018, 2, 18, 8, 30, 19),
     ID=18, IsDirecConnection=True, Name=u'publisher1')]
    [user(ClientName=u'PC25', ConnectionTime=datetime.datetime(2018, 2, 21, 14, 10, 43),
     ID=33, IsDirecConnection=True, Name=u'editor2')]
    [user(ClientName=u'PC11', ConnectionTime=datetime.datetime(2018, 2, 22, 9, 18, 26),
     ID=39, IsDirecConnection=True, Name=u'reader5')]
    [user(ClientName=u'PCA2', ConnectionTime=datetime.datetime(2018, 2, 22, 11, 21, 2),
     ID=41, IsDirecConnection=True, Name=u'sde')]
  3. Contactez les utilisateurs pour leur demander de fermer leurs sessions. Si vous ne réussissez pas à les joindre et si vous devez absolument les déconnecter de la géodatabase, procédez comme suit.
  4. Utilisez les informations obtenues par la fonction ListUsers pour identifier la connexion à supprimer à l’aide de la fonction DisconnectUser.
    Spécifiez l'ID de la connexion à supprimer. Dans ce cas, la connexion associée à l'ID 33 est supprimée :
    import arcpy
    arcpy.DisconnectUser("c:\\temp\dgdb.sde",33)
