Recréer les index des tables système
Disponible avec une licence Standard ou Advanced.
La base de données utilise des index pour identifier rapidement les lignes lorsqu’un client interroge la base de données. La plupart des tables système de géodatabase possèdent des index, mais les tables qui ont tendance à avoir la plus grande quantité de modifications dans une géodatabase d’entreprise utilisant le versionnement traditionnel et, par conséquent, qui nécessitent la recréation la plus fréquente des index sont les tables système STATES, STATE_LINEAGES et MVTABLES_MODIFIED. En tant qu’administrateur de géodatabase, vous pouvez recréer les index sur ces tables dans les géodatabases d’entreprise à l’aide de l’outil de géotraitement Recréer les index.
Dans une géodatabase fortement modifiée utilisant le versionnement traditionnel, vous pouvez mettre à jour pendant la nuit les index sur les tables STATES, STATE_LINEAGES et MVTABLES_MODIFIED. Pour ce faire, créez un script Python autonome qui appelle l’outil Recréer les index et planifiez son exécution à l’aide du planificateur de tâches Microsoft Windows ou d’une tâche CRON.
Utiliser l'outil Recréer les index
Pour recréer les index sur les tables système de géodatabase STATES, STATE_LINEAGES et MVTABLES_MODIFIED à l’aide de l’outil Recréer les index, procédez comme suit :
  1. Démarrez ArcGIS Pro et connectez-vous à la géodatabase en tant qu’administrateur de géodatabase.
  2. Ouvrez l'outil de géotraitement Recréer les index.
    Cet outil se trouve dans le jeu d'outils Geodatabase Administration de la boîte à outils Gestion des données.
  3. Utilisez la connexion que vous avez créée à l'étape 1 comme valeur de paramètre Input Database Connection (Connexion à la base de données en entrée).
  4. Cochez le paramètre Include System Tables (Inclure les tables du système).
  5. Décochez le paramètre Rebuild Delta Tables Only (Recréer les tables de deltas uniquement).
  6. Cliquez sur Run (Exécuter).
Planifier un script Python
Pour exécuter ce script, vous devez être en mesure de vous connecter à la géodatabase en tant qu'administrateur de géodatabase. Vous pouvez créer un fichier de connexion (.sde) et le spécifier dans le script ou saisir directement les informations de connexion dans le script. Ensuite, planifiez l’exécution du script à l’aide du planificateur de tâches Microsoft Windows ou du démon cron Linux.
  1. Copiez l’un des scripts suivants sur un ordinateur sur lequel Python et l’un des produits ArcGIS suivants sont installés :
    • ArcGIS Pro (Standard ou Advanced)
    • ArcGIS Server
    Modifiez les scripts avec les informations spécifiques à votre site.
    Dans cet exemple, l’utilisateur SDE se connecte à une base de données Db2 :
    # Name: RSysIdxDb2.py
    # Description: Rebuilds indexes on the states, state_lineages,
    # and mv_tables_modified tables in an enterprise geodatabase
    # in DB2.
    # Import system modules
    import sys
    import arcpy
    import os
    # Provide connection information
    platform = DB2
    instance = db2gdb
    account_authentication = OPERATING_SYSTEM_AUTH | DATABASE_AUTH
    #Leave username and password blank if using OPERATING_SYSTEM_AUTH
    username = sde
    password = gdb_admin_password
    # Set local variables
    if os.name.lower() == "nt":
       slashsyntax = "\\"
       if os.environ.get("TEMP") == None:
          temp = "c:\\temp"
       else:
          temp = os.environ.get("TEMP")
    else:
       slashsyntax = "/"
       if os.environ.get("TMP") == None:
          temp = "/usr/tmp"
       else:
          temp = os.environ.get("TMP")
    Connection_File_Name = temp + slashsyntax + "connection.sde"
    # Check for the .sde file and delete it if present
    if os.path.exists(Connection_File_Name):
       os.remove(Connection_File_Name)
    #Variable defined within the script; other variable options commented out at the end of the line
    saveUserInfo = "SAVE_USERNAME" #DO_NOT_SAVE_USERNAME
    print ("Creating Database Connection File...")
    # Create Database Connection File
    # Usage: out_folder_path, out_name, database_platform, instance, account_authentication, username, password, save_user_pass
    arcpy.management.CreateDatabaseConnectionFile(temp, "connection.sde", platform, instance, account_authentication, username, password, saveUserInfo)
    # Rebuild indexes on system tables
    arcpy.management.RebuildIndexes(Connection_File_Name, "SYSTEM", "", "ALL")
    print ("Rebuild Complete")
  2. Après avoir modifié le script pour qu'il contienne les informations de connexion, planifiez le script pour qu'il s'exécute à une heure spécifique chaque nuit, en procédant de l’une des façons suivantes :
    • Sous Windows, ouvrez le planificateur de tâches depuis le panneau de configuration et utilisez l’assistant pour ajouter une tâche planifiée. Lorsque vous êtes invité à indiquer quand le programme doit s’exécuter, accédez au script Python que vous avez créé.
    • Pour une installation ArcGIS Server sous Linux, créez un fichier texte CRON contenant les informations sur le jour et l’heure d’exécution du script et chargez le fichier dans CRON à l’aide du programme crontab.
      Par exemple, les informations suivantes définissent le script Python (nommé rsysidxdb2.py) pour qu’il s’exécute tous les mercredis à 22 h 00 :
      0 22 * * 3 /usr/bin/rsysidxdb2.py
      Reportez-vous aux pages man de Linux fournies avec votre installation Linux pour des informations sur l’utilisation de CRON.
