Géodatabases fichier et verrouillage
Si vous êtes la seule personne qui utilise un jeu de données dans une géodatabase fichier et que vous y accédez via un seul processus, vous pouvez modifier ses propriétés ou son contenu. Vous pouvez également supprimer, compresser ou décompresser des jeux de données dans la géodatabase.
Toutefois, ArcGIS vous empêche d’effectuer ces opérations si un autre processus accède déjà aux données, que ce processus se trouve sur votre ordinateur, sur un autre ordinateur ou sur un service Web. Une fois que l’autre processus est terminé, vous pouvez de nouveau effectuer ces opérations. Par exemple, si une classe d’entités est affichée sur une carte dans ArcGIS Pro et que vous tentez de la supprimer de la géodatabase, le message suivant apparaît :
Failed to delete selected object(s) (Échec de la suppression du ou des objets sélectionnés). Cannot acquire a schema lock because of an existing lock (Impossible d’acquérir un verrou de diagramme en raison d’un verrouillage existant).
Si vous fermez la carte et réessayez, vous pouvez supprimer la classe d'entités, à condition qu'aucun autre processus n'accède aux données.
Lorsqu’un processus accède à un jeu de données, il le verrouille. Cela empêche les autres processus de le modifier. L'accès à un jeu de données verrouille également d'autres jeux de données associés comme suit :
Un processus qui accède à une classe d'entités au sein d'un jeu de classes d'entités verrouille toutes les classes d'entités du jeu de classes d'entités.
Les verrouillages s’appliquent aux deux côtés d’une classe de relations. En d’autres termes, si deux classes d’entités autonomes sont reliées par une classe de relations et qu’un processus accède à l’une d’elles, les deux classes d’entités sont verrouillées.
Pour effectuer le suivi des jeux de données verrouillés, ArcGIS place les fichiers de verrouillage dans le dossier de la géodatabase fichier. Lorsqu'un processus se termine, les fichiers de verrouillage associés sont automatiquement supprimés. Dans certains cas toutefois (par exemple, lorsqu’un processus se termine prématurément), il est possible que des fichiers de verrouillage demeurent dans le dossier de la géodatabase. Ces fichiers de verrouillage sont finalement supprimés par ArcGIS lors de sessions futures lorsque de nouveaux verrous sont utilisés. Ils sont également supprimés lorsque vous utilisez l’outil de géotraitement Compact. Dans l'intervalle, ces fichiers de verrouillage ne continuent pas à verrouiller les données.
Les verrous sont essentiels à la gestion des fichiers et processus. Toutefois, ils peuvent parfois sembler gênants. S'il vous arrive de ne pas pouvoir mettre à jour un jeu de données ou ses propriétés, ou supprimer, compresser ou décompresser un jeu de données, un des cas suivants s'appliquent :
Vous accédez aux données avec plusieurs applications ou services Web simultanément. Fermez une des applications ou arrêtez le service afin de réaliser l'opération qui vous intéresse.
Un autre processus sur votre ordinateur accède toujours aux données, car il ne s'est pas terminé correctement. Par exemple, même si une application ne semble pas en cours d'exécution, elle ne s'est peut-être pas fermée correctement et peut toujours détenir un verrou sur les données. Dans le gestionnaire des tâches Microsoft Windows, recherchez ces processus et mettez-y fin.
