Privilèges pour les géodatabases dans PostgreSQL
Les privilèges déterminent les opérations qu’une personne est autorisée à réaliser avec les données et la base de données. Les privilèges doivent être attribués selon le type de travail que la personne effectue dans l’organisation. Cette personne a-t-elle un rôle dans l’administration de la géodatabase ? Cette personne doit-elle modifier ou créer des données ? Ou cette personne a-t-elle seulement besoin d’effectuer des requêtes sur les données ?
Les privilèges utilisateur sont définis à divers niveaux et pour des finalités différentes. La première section ci-dessous présente les privilèges de base de données et de jeux de données requis minimaux pour les types courants d’utilisateurs : utilisateurs dotés du rôle de consultation des données, éditeurs de données, créateurs de données et administrateur de géodatabase. La deuxième section répertorie les privilèges requis par l’administrateur de géodatabase pour créer et mettre à niveau une géodatabase dans PostgreSQL. La dernière section propose des liens vers les informations concernant des privilèges éventuellement requis.
Les utilisateurs de base de données individuels dans PostgreSQL sont connus sous le nom de rôles de connexion. Pour regrouper des rôles de connexion en fonction des tâches courantes effectuées par les utilisateurs, vous pouvez créer des rôles de groupe, ajouter les rôles de connexion aux rôles de groupe, puis attribuer des privilèges aux rôles de groupe.
Remarque :
Les privilèges de base de données CONNECT et TEMPORARY sont accordés par défaut au rôle de groupe public. Si vous révoquez ces privilèges du rôle de groupe public, vous devez accorder explicitement les privilèges CONNECT et TEMPORARY sur les bases de données à des rôles de connexion ou de groupe spécifiques.
Vous pouvez utiliser l’une des applications d’administration qui se connectent aux bases de données PostgreSQL, telles que pgAdmin, pour gérer les privilèges utilisateur. ou vous pouvez utiliser les instructions SQL pour accorder et révoquer des privilèges.
Les privilèges sur les jeux de données de géodatabases doivent être octroyés ou révoqués à l’aide d’ArcGIS. Le propriétaire du jeu de données doit se charger de cette opération.
Les privilèges présentés dans cette page s’appliquent aux rôles de connexion dans PostgreSQL et aux PostgreSQL qu’ArcGIS prend en charge.
Privilèges minimaux
La table suivante répertorie les privilèges à accorder à chacun des trois groupes communs : utilisateurs dotés du rôle de consultation des données, éditeurs de données et créateurs de données et les privilèges nécessaires à l’ administrateur de géodatabase (le rôle de connexion sde) pour effectuer ses opérations quotidiennes.
Type d’utilisateur |
Privilèges requis |
Objet |
Visualiseur de données |
Accordez |
Ce privilège permet d’accéder à la géodatabase. |
Accordez |
Ce privilège permet d’accéder aux données dans différentes structures. |
Si la base de données utilise le type géométrique PostGIS pour le stockage des données spatiales, les rôles requièrent le privilège |
Ce privilège est requis pour accéder aux données géométriques PostGIS. |
Si la base de données utilise le type géographique PostGIS pour le stockage des données spatiales, les rôles requièrent le privilège |
Ce privilège est requis pour accéder aux données géographiques PostGIS. |
Accordez |
Le propriétaire des données doit accorder les privilèges |
Editeur de données Les éditeurs de données nécessitent les mêmes privilèges que les visualiseurs de données, ainsi que ces privilèges supplémentaires. |
Lorsque vous utilisez ArcGIS pour accorder les privilèges |
Les propriétaires des données doivent accorder aux éditeurs les privilèges requis pour la mise à jour des données dans une géodatabase. |
Créateur de données Les créateurs de données requièrent les mêmes privilèges que les visualiseurs de données, plus le privilège supplémentaire ci-après. |
Chaque rôle de connexion qui crée des données requiert le privilège |
Le fait d’accorder le privilège |
Administrateur de géodatabase (rôle de connexion sde) |
Le privilège Le rôle de connexion sde requiert le privilège |
Les tables systèmes, les fonctions et les procédures de la géodatabase sont stockées dans la structure sde. Le privilège |
Privilèges requis pour créer ou mettre à niveau une géodatabase
Les privilèges requis par la connexion sde pour créer ou mettre à niveau une géodatabase sont décrits dans la table suivante. La table répertorie les privilèges pour chaque type d’implémentation PostgreSQL prise en charge par ArcGIS.
Créer une géodatabase |
Mettre à niveau une géodatabase |
Remarques |
PostgreSQL |
Statut de |
Statut de Permet d’accéder à toutes les autres structures d’utilisateur et dispose du privilège |
Si vous ne souhaitez pas que l’utilisateur sde supprime des connexions, vous pouvez révoquer le statut de |
Amazon Relational Database Service (RDS) for PostgreSQL |
Statut de |
Statut de L’utilisateur sde doit également se voir accorder tous les rôles possédant des données dans la géodatabase. Par exemple, si les rôles gisdata1 et gisdata2 possèdent des données dans la géodatabase, vous devez accorder ces rôles à sde avant de procéder à la mise à niveau.
Révoquez les rôles de sde une fois la géodatabase mise à niveau. |
Vous pouvez révoquer |
Amazon Aurora (PostgreSQL-compatible edition) |
Statut de |
Statut de |
Microsoft Azure Database for PostgreSQL |
Google Cloud SQL for PostgreSQL |
L’utilisateur sde doit obtenir le privilège |
Autres privilèges
Les privilèges suivants sont des privilèges supplémentaires requis pour réaliser d’autres tâches administratives facultatives dans ArcGIS :
L’utilisateur sde doit détenir le statut de
superuserdans PostgreSQL pour supprimer des connexions à la base de données à l’aide d’outils ArcGIS.Des privilèges supplémentaires peuvent être requis pour ArcGIS Monitor pour accéder à la géodatabase et la surveiller. Reportez-vous à la rubrique Register PostgreSQL databases pour plus d’informations.
