ST_Geometry dans PostgreSQL
Le type de données spatiales ST_Geometry peut être utilisé dans les bases de données PostgreSQL contenant une géodatabase et dans celles qui n’en contiennent pas. Le type de données ST_Geometry vous permet d’intégrer des données spatiales à d’autres types de données d’entreprises. Ainsi, la base de données multi-utilisateur s’enrichit d’un composant géographique à associer aux analyses et aux produits de données. Le stockage conjoint des données spatiales et d’autres objets métier simplifie également l’accès des utilisateurs multiples, la gestion et la sécurité des données, car les ressources de stockage des données à gérer sont alors moins nombreuses.
Pour utiliser le type ST_Geometry dans des géodatabases dans PostgreSQL, copiez la bibliothèque st_geometry dans l’installation de PostgreSQL avant de créer une géodatabase. Pour des instructions, reportez-vous à la rubrique Créer une géodatabase dans PostgreSQL sur Windows ou Créer une géodatabase dans PostgreSQL sur Linux. Si vous utilisez une base de données PostgreSQL qui ne contient pas de géodatabase, vous pouvez installer le type ST_Geometry à utiliser dans les tables spatiales que vous créez dans la base de données.
Cliquez sur les liens suivants pour en savoir plus sur le type ST_Geometry dans PostgreSQL :
Comprendre l’architecture du type spatial ST_Geometry dans PostgreSQL.
Utiliser ArcGIS pour créer des classes d’entités qui utilisent le stockage ST_Geometry.
Utiliser ArcGIS pour accéder aux PostgreSQL comportant des colonnes ST_Geometry.
Enregistrer une colonne ST_Geometry pour restreindre la référence spatiale pouvant être utilisée.
Accédez au fichier Référence d’une fonction SQL ST_Geometry PDF.
Méthode de stockage des données spatiales dans ST_Geometry
Voici une description de ST_Geometry dans PostgreSQL :
Nom |
Type |
Description |
taille |
LONG INTEGER |
Longueur totale de la structure ST_Geometry, y compris la zone tampon de la forme. |
srid |
LONG INTEGER |
Contient l'identifiant de la géométrie la reliant à son enregistrement de référence spatiale (système de coordonnées) associé dans la table sde_spatial_references. |
numpts |
LONG INTEGER |
Nombre de points définissant la géométrie. Pour les géométries multi-parties, ce nombre inclut les séparateurs entre les différentes parties, à raison d'un point par séparateur. |
entity |
SHORT INTEGER |
Type d'entité géométrique stocké dans la colonne spatiale (linestring, multilinestring, multi-point, multi-polygones, point ou polygone). |
sqltype |
SHORT INTEGER |
Type SQL pour la forme ; par exemple, POINT_TYPE, POINTM_TYPE ou MULTIPOLYGONZM_TYPE. |
minx |
LFLOAT |
Définit l'enveloppe spatiale de la géométrie avec miny, maxx et maxy. |
miny |
LFLOAT |
Définit l'enveloppe spatiale de la géométrie avec minx, maxx et maxy. |
maxx |
LFLOAT |
Définit l'enveloppe spatiale de la géométrie avec minx, miny et maxy. |
maxy |
LFLOAT |
Définit l'enveloppe spatiale de la géométrie avec minx, miny et maxx. |
minz |
LFLOAT |
Valeur z minimale. |
maxz |
LFLOAT |
Valeur z maximale. |
minm |
LFLOAT |
Valeur de mesure minimale. |
maxm |
LFLOAT |
Valeur de mesure maximale. |
surface |
LFLOAT |
Surface de la géométrie |
len |
LFLOAT |
Périmètre de la géométrie. |
forme |
BYTEA |
Forme compressée par Esri. |
Comme d'autres types d'objets, le type de données ST_Geometry contient une méthode constructeur et des fonctions. Une méthode constructeur renvoie une nouvelle instance (objet) du type de données et définit les valeurs de ses attributs.
Le nom du constructeur est le même que celui du type (ST_Geometry). Lorsque vous instanciez un objet de type ST_Geometry, vous invoquez la méthode constructeur, comme illustré dans l'exemple suivant :
CREATE TABLE hazardous_sites (name varchar(128), location st_geometry);
Les accesseurs ST_Geometry suivants prennent un seul élément ST_Geometry en entrée et renvoient la valeur de propriété demandée en tant que nombre :
La fonction membre ST_Area renvoie la surface d'une géométrie.
ST_Length renvoie la longueur d'une géométrie.
ST_Entity renvoie un nombre contenant un masque binaire qui décrit le type d'entité.
ST_NumPoints renvoie le nombre de points (sommets) qui définissent une géométrie.
ST_MinM, ST_MinX, ST_MinY et ST_MinZ renvoient la coordonnée minimale souhaitée d'une géométrie.
ST_MaxM, ST_MaxX, ST_MaxY et ST_MaxZ renvoient la coordonnée maximale souhaitée d'une géométrie.
ST_SRID renvoie l'identifiant de référence spatiale d'une géométrie.
Par exemple, la requête suivante renvoie le nom et la surface des différents États des États-Unis.
SELECT name, st_area(geometry)
FROM us_states
ORDER BY name;
ST_LineString, ST_MultiLineString, ST_MultiPoint, ST_MultiPolygon, ST_Point et ST_Polygon sont tous des sous-types (ou sous-classes) de ST_Geometry. ST_Geometry et ses sous-types ont des attributs et fonctions en commun. La définition du constructeur est la même pour ST_LineString, ST_MultiLineString, ST_MultiPoint, ST_MultiPolygon, ST_Point et ST_Polygon. Le nom du constructeur est identique à celui du type qu'il construit.
Définition de structure ST_Geometry
Le type spatial des fonctions, tables et vues PostgreSQL est stocké dans la structure sde. La définition de structure est la description de la table de base pour les tables système permettant de définir et de décrire la colonne (ou la table), l’index spatial et les informations de références spatiales du type.
Les tables sont sde_geometry_columns et sde_coordinate_systems. Les vues sont st_geometry_columns et st_spatial_references. Elles reposent sur ces tables.
Pour aller plus loin :
Outre les vues, les fonctions et les tables système, les objets de base de données suivants sont utilisés pour gérer les informations ST_Geometry :
Un rôle de connexion sde
Une structure sde dans la base de données
Un déclencheur ST_Geometry : sde_coord_sys_def_insert_tg
Des domaines ST_Geometry :
st_geomcollection
st_linestring
st_multilinestring
st_multipoint
st_multipolygon
st_point
st_polygon
Utiliser ArcGIS pour créer des classes d'entités avec le stockage ST_Geometry
Vous choisissez le type de stockage à utiliser lorsque vous créez des classes d'entités avec ArcGIS.
Lors de la création d’une classe d’entités dans ArcGIS qui utilise le stockage ST_Geometry, la table métier de la classe d’entités est créée avec une colonne de type ST_Geometry dans laquelle sont stockées les données spatiales de la classe d’entités.
Dans une base de données
Par défaut, le type spatial ST_Geometry est utilisé pour les classes d’entités que vous créez dans une base de données PostgreSQL. Pour utiliser un type spatial PostGIS, vous devez spécifier un mot-clé différent lorsque vous créez la classe d’entités avec un client ArcGIS. Reportez-vous à la rubrique Créer une classe d’entités pour plus d’informations.
Dans une géodatabase
Les informations de stockage des classes d’entités sont contrôlées par les paramètres des mots-clés de configuration dans une table système. Vous spécifiez un mot-clé de configuration lorsque vous créez une classe d'entités dans ArcGIS. Le paramètre GEOMETRY_STORAGE du mot-clé de configuration DEFAULTS est défini sur ST_GEOMETRY (si vous avez créé la géodatabase de façon à utiliser ST_Geometry) ou sur PG_GEOMETRY (si vous avez créé la géodatabase de façon à utiliser les types spatiaux PostGIS).
Si le paramètre GEOMETRY_STORAGE sous le mot-clé DEFAULTS est défini de façon à utiliser le type de données géométrie ou géographie PostGIS, mais que les utilisateurs doivent créer certaines classes d’entités avec le type de données ST_Geometry, l’administrateur de géodatabase doit créer un mot-clé de configuration pour le stockage ST_Geometry. Utilisez l’outil de géotraitement Exporter les mots-clés de configuration de la géodatabase pour exporter le contenu de la table système dans un fichier texte, ajoutez un mot-clé dont le paramètre GEOMETRY_STORAGE est défini sur ST_GEOMETRY, puis utilisez l’outil de géotraitement Importer les mots-clés de configuration de la géodatabase pour importer les modifications. Vous pouvez par exemple exporter le contenu de la table système dans un fichier texte et ajouter un mot-clé de configuration comme suit :
##ST_GEOMETRY
GEOMETRY_STORAGE "ST_GEOMETRY"
UI_TEXT "User-interface for ST_GEOMETRY keyword"
END
Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Modifier les mots-clés de configuration.
Une fois le mot-clé ajouté, tout le monde peut le spécifier au moment de créer une classe d’entités dans ArcGIS.
Utiliser ArcGIS pour accéder aux tables PostgreSQL comportant des colonnes ST_Geometry
Si vous utilisez SQL pour créer une table avec une colonne ST_Geometry, vous pouvez accéder aux données par l'intermédiaire d'applications SQL, d'applications tierces personnalisées et d'ArcGIS. Lorsque vous vous connectez à la base de données depuis ArcGIS, vous pouvez effectuer des analyses, afficher ou charger des données dans les tables contenant une colonne ST_Geometry. Pour cela, les critères suivants doivent être satisfaits :
La table doit contenir une seule colonne ST_Geometry.
La table ne doit comporter aucune autre colonne d'un type défini par l'utilisateur.
Si la table stocke plusieurs types de géométrie (points, lignes et polygones), vous devez spécifier les types de géométrie à afficher ; vous ne pouvez afficher qu’un seul type à la fois dans ArcGIS.
Tous les enregistrements de la table doivent utiliser la même référence spatiale.
Si vous avez créé la table dans une géodatabase à l'aide du langage SQL, vous pouvez l'enregistrer avec la géodatabase si vous souhaitez en utiliser les fonctions (par exemple la réplication, les réseaux, les classes de relations et la topologie) ou si vous souhaitez modifier la table dans ArcGIS. Pour l'inscrire auprès de la géodatabase, les conditions suivantes doivent être remplies :
La table doit appartenir à l'utilisateur qui effectue son inscription.
Elle doit comporter une seule colonne ST_Geometry.
Elle ne doit pas avoir d'autres colonnes d'un type défini par l'utilisateur.
Elle doit avoir un type de géométrie unique (points, lignes ou polygones).
Il est également nécessaire de disposer d'une colonne de nombres entiers, uniques et de valeur non nulles utilisable comme ID d’objet.
Inscrire la colonne ST_Geometry
Si vous utilisez SQL pour créer une table contenant une colonne ST_Geometry, vous pouvez enregistrer la colonne pour utiliser une référence spatiale et dimensionnalité spécifiques. De la sorte, lorsque vous insérez des enregistrements avec SQL, vous ne pouvez pas insérer accidentellement des enregistrements utilisant une référence spatiale différente. Pour ce faire, utilisez la fonction sde.st_register_spatial_column. La syntaxe permettant d'utiliser cette fonction est la suivante :
SELECT st_register_spatial_column('<database_name>', '<schema_name>', '<table_name>', '<spatial_column_name>', <srid>, <coordinate_dimension>)
Le SRID spécifié doit figurer dans la table public.sde_spatial_references. La dimension de coordonnée indique si les données comportent uniquement des coordonnées x, y (2), des coordonnées x, y, z (3), des coordonnées x, y, z, m (4) ou des coordonnées x, y, m (5). Par défaut, si vous n'indiquez pas de dimension de coordonnée, les données sont enregistrées comme ayant uniquement les dimensions x, y.
Dans l'exemple suivant, la colonne de forme de la table des blocs dans la structure sasha de la base de données mycitydb est inscrite pour utiliser un SRID de 4236 et stocker uniquement des coordonnées tridimensionnelles :
SELECT st_register_spatial_column('mycitydb', 'sasha', 'blocks', 'shape', 4236, 3);
Cette opération ajoute un enregistrement pour la colonne spatiale à la table public.sde_geometry_columns dans la géodatabase ou la base de données.
Si la colonne spatiale est vide et que vous l’inscrivez avec un SRID et une dimensionnalité particuliers, vous pouvez la désinscrire pour modifier le SRID ou la dimensionnalité, puis l’inscrire avec différentes valeurs. Vous pouvez désinscrire une colonne spatiale en exécutant la fonction st_unregister_spatial_column(). Cette fonction supprime la colonne spatiale de la table système public.sde_geometry_columns. De la sorte, la colonne spatiale n'est plus associée à aucun système de référence spatiale. La syntaxe permettant d'utiliser cette fonction est la suivante :
SELECT st_unregister_spatial_column('<database_name>', '<schema_name>',
'<table_name>', '<column_name>')
Vous pouvez vérifier qu’une colonne spatiale est enregistrée en exécutant la fonction st_isregistered_spatial_column. La syntaxe permettant d'utiliser cette fonction est la suivante :
SELECT st_isregistered_spatial_column('<database_name>', '<schema_name>',
'<table_name>', '<column_name>', <srid>)
Si la colonne spatiale est inscrite avec le SRID spécifié, 1 est renvoyé. 0 est renvoyé dans le cas contraire.
Pour découvrir la dimensionnalité avec laquelle la table a été inscrite, utilisez la fonction st_get_coord_dimension. La syntaxe de la fonction st_get_coord_dimension est la suivante :
SELECT st_get_coord_dimension('<schema_name>', '<table_name>', '<column_name>', <srid>)
Dans cet exemple, st_get_coord_dimension renvoie xyz, car la table des blocs est inscrite comme étant tridimensionnelle.
SELECT st_get_coord_dimension('sasha', 'blocks', 'shape', 4236);
Celle-ci renvoie les éléments suivants :
xyz
