Paramètres de configuration de SQL Server
Les paramètres de configuration identifient un objet de base de données à configurer. Les valeurs correspondantes indiquent la manière dont l’objet sera stocké dans la base de données. Les paramètres et leurs chaînes de configuration sont regroupés par mot-clé de configuration.
Dans les géodatabases stockées dans Microsoft SQL Server, les paramètres de configuration et les chaînes de configuration correspondantes sont utilisées par ArcGIS pour définir le mode de stockage des données. Vous trouverez ci-dessous la liste des paramètres de stockage disponibles avec différents paramètres :
  • Définir le type de données des colonnes spatiales.
  • Définissez la façon dont les données de caractères sont stockées.
  • Mettre les mots-clé à la disposition des utilisateurs dans l'interface ArcGIS.
  • Fournir des commentaires décrivant le mot-clé de configuration.
Héritage :
Les mots-clés et paramètres de configuration sont des anciennes fonctionnalités. Ils ont été implémentés lorsque les bases de données nécessitaient davantage d’intervention et d’ajustement de la part de l’administrateur de base de données pour les faire fonctionner. Pour la plus grande partie, vous n’aurez pas besoin de modifier les paramètres de configuration dans votre géodatabase.
Lorsque vous créez une géodatabase d’entreprise, elle est alimentée par les mots-clés de configuration et les paramètres par défaut. Dans la plupart des cas, les valeurs de paramètre par défaut suffisent. Parmi les exceptions possibles, on compte les suivantes :
  • Il peut arriver que vous décidiez de changer le type spatial utilisé pour les entités. Si vous souhaitez que la majorité des classes d’entités utilisent un type spatial différent de la valeur par défaut, modifiez le paramètre GEOMETRY_STORAGE pour le mot-clé DEFAULTS. Si vous souhaitez que seulement quelques classes d’entités utilisent un autre type spatial, créez un mot-clé personnalisé et incluez le paramètre GEOMETRY_STORAGE défini pour le type spatial que vous voulez ainsi que le paramètre UI_TEXT pour mettre votre mot-clé personnalisé à la disposition des utilisateurs.
  • Si vous n’avez jamais besoin de stocker des caractères multioctets dans vos champs attributaires, vous pouvez définir le paramètre UNICODE_STRING pour le mot-clé DEFAULTS sur FALSE. Les nouveaux champs de texte utiliseront le type de données varchar plutôt que nvarchar ; cela permet d’économiser un peu d’espace de stockage dans votre base de données. Si les créateurs de données de votre organisation doivent créer quelques tables ou classes d’entités stockant de gros volumes de texte à octets uniques à l’intérieur d’un champ unique dans chaque table, vous pouvez créer un mot-clé personnalisé, inclure le paramètre UNICODE_STRING défini sur FALSE et inclure le paramètre UI_TEXT pour mettre votre mot-clé personnalisé à la disposition des utilisateurs.
  • Si vous voulez rassembler vos données en différents groupes de fichiers de manière à pouvoir créer des sauvegardes de groupes de fichiers au cas par cas, vous pouvez créer des mots-clés personnalisés pour différents types de données et définir les paramètres dans chaque mot-clé stockant toutes les tables et les index du type de données d’un groupe de fichiers spécifique. Vous désirez par exemple placer toutes les données activement mises à jour dans un groupe de fichiers de manière à pouvoir créer des sauvegardes plus régulières : il vous suffit alors de créer un mot-clé EDITED_LAYERS contenant les paramètres de table métier, de table des ajouts, de table des suppressions qui conservent toutes les tables et les index de ces couches dans le même groupe de fichiers.
Il existe encore d’autres paramètres pour contrôler les opérations suivantes, mais il est peu probable que vous ayez besoin de les utiliser. Ils demeurent pour assurer la rétrocompatibilité et figurent dans cette page pour vous aider à comprendre leur usage prévu au moment où ils ont été ajoutés :
  • Si un index doit être groupé.
  • Le degré jusqu’auquel remplir chaque page d’index (FILLFACTOR).
  • La quantité de données binaires devant être stockées en ligne dans une page de données (OUT_OF_ROW).
  • Définir le mode de stockage des documents XML. Comme ArcGIS n’utilise pas les documents XML directement, vous n’aurez probablement pas besoin de définir ces paramètres.
La table ci-après dresse une liste alphabétique de tous les paramètres de configuration possibles pouvant être utilisés dans une géodatabase dans SQL Server. Les valeurs par défaut sont indiquées en premier, le cas échéant. Ce tableau est suivi d’explications plus approfondies sur les paramètres approximativement regroupés par fonctionnalité connexe.
Nom de paramètre
Valeurs
A_CLUSTER_RASTER
Type d’index de la colonne raster de la table des ajouts
0 ou 1 ; 1 = agrégé 0 = non agrégé
A_CLUSTER_ROWID
Type d’index de la colonne d’ID de ligne de la table des ajouts
A_CLUSTER_STATEID
Type d’index de la colonne indiquée par la table des ajouts
A_CLUSTER_USER
Type des index définis par l’utilisateur dans la table des ajouts
A_CLUSTER_XML
Type d’index de la colonne de type de document XML de la table des ajouts
A_INDEX_RASTER
A_INDEX_ROWID
Ajoute la définition du stockage de l’index de la colonne d’ID d’objet de la table
Consultez la documentation Microsoft SQL Server pour les paramètres CREATE INDEX.
A_INDEX_STATEID
Ajoute la définition du stockage de l’index de la colonne sde_state_id de la table
A_INDEX_USER
Ajoute la définition du stockage de l’index de la table
A_INDEX_XML
Ajoute la définition du stockage de table d’index de la colonne XML de la table
A_OUT_OF_ROW
Détermine si les données sont stockées dans la ligne ou hors de la ligne pour les colonnes varbinary(max) de la table des ajouts
Si la valeur est 0, vous pouvez stocker jusqu’à 8 000 octets directement dans la page de données de la table. Si la valeur est 1, les données seront toujours stockées hors ligne.
0 ou 1
A_STORAGE
Ajoute la définition du stockage de la table
Consultez la documentation Microsoft SQL Server pour les paramètres CREATE TABLE.
AUX_CLUSTER_COMPOSITE
Type d’index de la clé primaire
1 ou 0 ; 1 = agrégé 0 = non agrégé
AUX_INDEX_COMPOSITE
Définition du stockage de l’index de la colonne composite de la table AUX raster
AUX_STORAGE
Définition du stockage de la table AUX raster
B_CLUSTER_RASTER
Type d’index de la colonne raster de la table métier
B_CLUSTER_ROWID
Type d’index de la colonne d’ID de ligne de la table métier
B_CLUSTER_TO_DATE
Spécifie le type d’index dans la colonne to_date,archive_rowid de la table d’historique d’une table activée pour l’archivage.
B_CLUSTER_USER
Type des index définis par l’utilisateur dans la table métier
B_CLUSTER_XML
Type d’index de la colonne de type de document XML de la table métier
B_INDEX_RASTER
Définition du stockage de l’index de la colonne raster de la table métier
B_INDEX_ROWID
Définition du stockage R<N>_SDE_ROWID_UK de l’index rowid raster et de l’index de la colonne d’ID d’objet de la table métier
B_INDEX_TO_DATE
Informations relatives au paramètre de stockage pour créer l’index R<ID_inscription>_sde_todate, utilisées lors de la mise à jour de la table d’historique pendant une opération d’archivage
B_INDEX_USER
Définition du stockage de l’index de l’utilisateur de la table métier
B_INDEX_XML
Définition du stockage de table d’index de la colonne XML de la table métier
B_OUT_OF_ROW
Détermine si les données sont stockées dans la ligne ou hors de la ligne pour les colonnes varbinary(max) de la table métier
0 ou 1
B_STORAGE
Définition du stockage de la table attributaire de raster et de la table métier
BLK_CLUSTER_COMPOSITE
BLK_INDEX_COMPOSITE
Définition du stockage de l’index de la colonne composite de la table BLK raster
BLK_OUT_OF_ROW
Détermine si les données sont stockées dans la ligne ou hors de la ligne pour les colonnes varbinary(max) de la table des blocs raster
0 ou 1
BLK_STORAGE
Définition du stockage de la table BLK raster
BND_CLUSTER_COMPOSITE
BND_CLUSTER_ID
Type d’index des colonnes RASTER_ID et SEQUENCE_NBR
BND_INDEX_COMPOSITE
Définition du stockage de l’index de la colonne composite de la table BND raster
BND_INDEX_ID
Définition du stockage de l’index de la colonne RID de la table BND raster
BND_STORAGE
Définition du stockage de la table BND raster
COLLATION_NAME
Assemblage de colonnes de texte définies par l’utilisateur
Utilise l’assemblage de base de données par défaut, à moins qu’un autre assemblage ne soit spécifié
COMMENT
Ligne utilisée pour les commentaires
Description pouvant comporter jusqu’à 2 048 caractères
D_CLUSTER_ALL
Type d’index des colonnes SDE_STATES_ID, SDE_DELETES_ROW_ID et DELETED_AT
D_CLUSTER_DELETED_AT
Type d’index de la colonne DELETED_AT
D_INDEX_ALL
Facteur de remplissage et emplacement (groupe de fichiers) de l’index composite sur les colonnes SDE_STATES_ID, SDE_DELETES_ROW_ID et DELETED_AT
D_INDEX_DELETED_AT
Définition du stockage de l’index de la colonne DELETED_AT de la table des suppressions
D_STORAGE
Définition du stockage de la table des suppressions
GEOMETRY_STORAGE
Indique le type de stockage de la colonne spatiale
GEOMETRY ou GEOGRAPHY
GEOM_SRID_CHECK
Ajoute une contrainte de vérification sur la colonne de géométrie pour une valeur SRID
TRUE ou FALSE
I_STORAGE
Définit le stockage relatif aux tables i, utilisées pour générer des identifiants
MVTABLES_MODIFIED_INDEX
Définition du stockage de l’index Mvtables_modified
MVTABLES_MODIFIED_TABLE
Définition du stockage de la table Mvtables_modified
NUM_DEFAULT_CURSORS
Contrôle la limite de curseur de SQL Server
-1 = Tous les jeux de clés sont générés de manière synchrone
0 = Tous les jeux de clés de curseur sont générés de manière asynchrone
Pour toutes les autres valeurs, l’optimiseur de requête de SQL Server compare le nombre de lignes attendues dans le curseur au nombre défini dans la limite de curseur, puis crée le jeu de clés de manière asynchrone si le nombre dépasse la limite de curseur.
PERMISSION_CACHE_THRESHOLD
Détermine le temps (en millisecondes) que la base de données peut prendre pour interroger la table sysprotects.
Si la valeur PERMISSION_CACHE_THRESHOLD est dépassée, une table temporaire (cache) est créée pour stocker l’autorisation d’un utilisateur et est utilisée dès lors. Si PERMISSION_CACHE_THRESHOLD = 0, l’autorisation est toujours mise en cache. Lorsque PERMISSION_CACHE_THRESHOLD est défini sur une valeur supérieure à 0, l’autorisation est mise en cache si la durée de la requête dépasse la valeur en millisecondes. Si PERMISSION_CACHE_THRESHOLD est défini sur -1 (le paramètre par défaut), l’autorisation n’est jamais mise en cache.
0–1 000
La valeur par défaut est -1 (désactivé)
RAS_CLUSTER_ID
Type d’index de clé primaire de la table RAS
RAS_INDEX_ID
Définition du stockage de l’index RID de la table RAS raster
RAS_STORAGE
Définition du stockage de la table RAS raster
RASTER_STORAGE
Définit le type de stockage des données raster
binaire
STATES_INDEX
Définition du stockage de la table des états
STATES_LINEAGES_INDEX
Détermine le stockage de l’index sur la clé primaire de la table SDE_state_lineages.
STATES_LINEAGES_TABLE
Définition du stockage de la table State_lineages
STATES_TABLE
UI_NETWORK_TEXT
Paramètre d’interface utilisateur, qui indique que le mot-clé de configuration associé apparaîtra dans l’interface utilisateur ArcGIS ; contient une description de la configuration du réseau.
Non utilisé dans ArcGIS Pro
UI_TERRAIN_TEXT
Paramètre d’interface utilisateur, qui indique que le mot-clé de configuration associé apparaîtra dans l’interface utilisateur ArcGIS ; contient une description de la configuration de terrain.
UI_TEXT
Paramètre d’interface utilisateur, qui indique que le mot-clé de configuration associé apparaîtra dans l’interface utilisateur ArcGIS ; contient une description du mot-clé de configuration non composite associé.
UI_TOPOLOGY_TEXT
Paramètre d’interface utilisateur, qui indique que le mot-clé de configuration associé apparaîtra dans l’interface utilisateur ArcGIS ; contient une description de la configuration de topologie.
UNICODE_STRING
Détermine si les types de texte Unicode sont utilisés
Si TRUE est défini, les champs de type caractère sont stockés dans des types de données compatibles avec UNICODE. Par exemple, si le paramètre UNICODE_STRING est défini sur FALSE, un type de données de chaîne serait VARCHAR. Si UNICODE_STRING est défini sur TRUE, le type de données du champ serait NVARCHAR.
TRUE ou FALSE
VERSIONS_INDEX
Définition du stockage de l’index de la version
VERSIONS_TABLE
Définition du stockage de la table des versions
XML_COLUMN_PATH_IDX
Détermine si un index de chemin d’accès XML est créé
1 ou 0
0 = aucun index de chemin d’accès n’est créé, 1 = un index de chemin d’accès est créé.
XML_COLUMN_PRIMARY_IDX
Détermine si un index principal XML est créé
1 ou 0
0 = aucun index principal n’est créé, 1 = un index principal est créé
XML_COLUMN_PROPERTY_IDX
Détermine si un index de propriété XML est créé
0 ou 1
0 = aucun index de propriété n’est créé, 1 = un index de propriété est créé
XML_COLUMN_SCHEMA
Spécifie le schéma XML à utiliser pour la validation
Nom d’un ensemble de schémas XML, jusqu’à 128 caractères
XML_COLUMN_TYPE
Spécifie le type de document XML qu’une colonne peut stocker
CONTENT ou DOCUMENT
XML_COLUMN_VALUE_IDX
Détermine si un index de valeur XML est créé
1 ou 0
0 = aucun index de valeur n’est créé, 1 = un index de valeur est créé.
XML_DOC_INDEX
Clause de stockage pour les index xmldoc<n>_pk et xml_doc<n>_ix de la table sde_xml_doc<n>
XML_DOC_MODE
Type de stockage des documents XML
COMPRESSED ou UNCOMPRESSED
XML_DOC_OUT_OF_ROW
Détermine si les données BLOB de documents XML sont stockées dans la ligne ou hors de la ligne ; uniquement utilisé pour les colonnes varbinary(max)
0 ou 1
XML_DOC_STORAGE
Clause de stockage pour la table sde_xml_doc<n>
XML_DOC_UNCOMPRESSED_TYPE
Lorsque le paramètre XML_DOC_MODE est défini sur UNCOMPRESSED, le paramètre XML_DOC_UNCOMPRESSED_TYPE détermine le format de stockage des documents XML.
XML_DOC_MODE étant par défaut défini sur COMPRESSED, le paramètre XML_DOC_UNCOMPRESSED_TYPE n’est par défaut pas présent. Valeurs possibles : BINARY, TEXT ou UNICODE
XML_IDX_CLUSTER_DOUBLE
Clause de stockage indiquant si l’index xmlix<n>_db sur la colonne double_tag de la table sde_xml_idx<n> est agrégé
XML_IDX_CLUSTER_ID
Clause de stockage indiquant si l’index xmlix<n>_id sur la colonne id de la table sde_xml_idx<n> est agrégé
XML_IDX_CLUSTER_PK
Clause de stockage indiquant si l’index xmlix<n>_pk sur la colonne d’identité xml_key_column de la table sde_xml_idx<n> est agrégé
XML_IDX_CLUSTER_STRING
Clause de stockage indiquant si l’index xmlix<n>_st sur la colonne string_tag de la table sde_xml_idx<n> est agrégé
XML_IDX_CLUSTER_TAG
Clause de stockage indiquant si l’index xmlix<n>_tg sur la colonne tag_id de la table sde_xml_idx<n> est agrégé
XML_IDX_FULLTEXT_CAT
Nom du catalogue de texte intégral dans lequel le contenu de la colonne xml_doc_val de la table sde_xml_doc<n> et de la colonne text_tag de la table sde_xml_idx<n> est indexé.
Nom que vous avez attribué au catalogue de texte intégral lorsqu’il a été créé ; la valeur par défaut est SDE_DEFAULT_CAT. Si vous avez attribué un autre nom au catalogue, vous devez modifier la valeur de ce paramètre pour qu’il reflète ce nom.
XML_IDX_FULLTEXT_LANGUAGE
Langue utilisée pour l’analyse linguistique lors de la création de l’index de texte sur le contenu de la colonne xml_doc_val de la table sde_xml_doc<n> et de la colonne text_tag de la table sde_xml_idx<n>
Aucune valeur par défaut n’est définie pour ce paramètre. Reportez-vous à votre documentation SGBD pour connaître les paramètres de langue valides.
XML_IDX_FULLTEXT_TIMESTAMP
Détermine si une colonne d’horodatage est ajoutée à la table sde_xml_idx<n>
1 ou 0
1 = une colonne d’horodatage est ajoutée, 0 = une colonne d’horodatage n’est pas ajoutée.
XML_IDX_FULLTEXT_UPDATE_METHOD
Détermine la manière dont les modifications apportées à la colonne xml_doc_val de la table sde_xml_doc<n> (la table de documents XML) et à la colonne text_tag de la table sde_xml_idx<n> (la table d’index d’une colonne XML) sont répercutées dans l’index en texte intégral
CHANGE_TRACKING BACKGROUND ou CHANGE_TRACKING MANUAL
XML_IDX_INDEX_DOUBLE
Clause de stockage pour l’index xmlix<n>_db sur la colonne double_tag de la table sde_xml_idx<n>
XML_IDX_INDEX_ID
Clause de stockage pour l’index xmlix<n>_id sur la colonne ID de la table xml_idx<n>
XML_IDX_INDEX_PK
Clause de stockage pour l’index xmlix<n>_pk sur la colonne d’identité xml_key_column de la table sde_xml_idx<n>
XML_IDX_INDEX_STRING
Clause de stockage pour l’index xmlix<n>_st sur la colonne string_tag de la table sde_xml_idx<n>
XML_IDX_INDEX_TAG
Clause de stockage pour l’index xmlix<n>_tg sur la colonne tag_id de la table sde_xml_idx<n>
XML_IDX_OUT_OF_ROW
Détermine si le contenu de la colonne text_tag de la table sde_xml_idx<n> (table d’index d’une colonne XML) peut être stocké en ligne ou hors ligne ; utilisé uniquement pour les colonnes varbinary(max)
0 ou 1
XML_IDX_STORAGE
Clause de stockage pour la table sde_xml_idx<n> (table d’index d’une colonne XML)
Récapitulatif des paramètres de configuration
Pour les paramètres XML, <n> référence l’identifiant ID_colonne_xml associé à une colonne XML spécifique.
Il existe plusieurs façons de catégoriser les paramètres de configuration. Souvent, un paramètre tombe dans plusieurs catégories. Par exemple, le paramètre B_CLUSTER_RASTER peut être catégorisé comme paramètre de table métier, paramètre de données raster ou paramètre d’index groupé. Les sections suivantes décrivent ces catégories.
Paramètres spécifiques à la classe d’entités et au stockage des données raster
Les paramètres ci-après définissent le mode de stockage des tables dans une géodatabase dans SQL Server.
Paramètres de la table métier
La table métier est la table attributaire d’une classe d’entités ou d’une table non spatiale. Les paramètres de la table métier commencent par un B et définissent le stockage de la table métier et de ses index. Ces paramètres sont les suivants :
Paramètre
B_CLUSTER_ROWID
Type d’index de la colonne d’ID de ligne (Identifiant d’objet) de la table métier ; 0 = index non agrégé, 1 = index agrégé
B_CLUSTER_USER
Type des index définis par l’utilisateur dans une table métier
Si la valeur est 0, un index non agrégé est créé. Si la valeur est 1, un index agrégé est créé.
B_CLUSTER_XML
Type de l’index de la colonne de type XML d’une table métier
B_CLUSTER_RASTER
Type de l’index de la colonne raster d’une table métier
B_INDEX_ROWID
Définit le facteur de remplissage et l’emplacement (groupe de fichiers) de l’index de la colonne d’ID de ligne d’une table métier.
Pour spécifier un groupe de fichiers, utilisez l’instruction SQL ON, par exemple :
B_INDEX_ROWID "with fillfactor=99
ON IDXfg"
B_INDEX_USER
Définit le facteur de remplissage et l’emplacement (groupe de fichiers) des index définis par l’utilisateur d’une table métier
B_INDEX_USER "with fillfactor=99
ON IDXfg"
B_INDEX_XML
Définit le facteur de remplissage et l’emplacement (groupe de fichiers) de l’index XML d’une table métier
B_INDEX_XML "with fillfactor=99
ON XMLfg"
B_INDEX_RASTER
Définit le facteur de remplissage et l’emplacement (groupe de fichiers) de l’index de la colonne raster d’une table métier.
B_INDEX_RASTER "with fillfactor=99
ON RASfg"
B_INDEX_TO_DATE
Informations relatives au stockage pour la création de l’index R<ID_inscription>_sde_todate, utilisées lors de la mise à jour de la table d’historique pendant une opération d’archivage
Remarque :
Aucun paramètre ne correspond à celui-ci dans la table des ajouts.
B_OUT_OF_ROW
Valeur 0 ou 1
B_STORAGE
Emplacement du groupe de fichiers d’une table métier
Utilisez ON pour contrôler l’emplacement, par exemple :
B_STORAGE "ON ADDS_FG"
Si vous disposez d’une table métier non spatiale, effectuez l’une des opérations suivantes :
  • Redéfinissez la chaîne de configuration du paramètre B_CLUSTER_ROWID sur 1. Ainsi, vous créez un index groupé sur le champ d’ID d’objet. Les index définis par l’utilisateur créés par la suite ne sont pas groupés.
  • Redéfinissez la chaîne de configuration du paramètre B_CLUSTER_USER sur 1. Le premier index défini par l’utilisateur créé par ArcGIS est agrégé.
  • Créez les données et modifiez l’index (ou les index composites) à grouper.
Paramètres de la table des ajouts
Une table des ajouts est une table qui stocke les insertions et les mises à jour effectuées sur une classe d’entités dans une géodatabase qui utilise le versionnement traditionnel. Elle présente une structure presque identique à celle de la table métier mais elle comporte des colonnes supplémentaires permettant d’effectuer le suivi des ID d’état. Les paramètres de la table des ajouts commencent par A. Ce sont les suivants :
Paramètre
A_CLUSTER_ROWID
A_CLUSTER_STATEID
Type d’index de la colonne d’ID d’état d’une table des ajouts
Remarque :
Ce paramètre n’a pas de paramètre correspondant dans la table métier.
A_CLUSTER_USER
Type d’index des index définis par l’utilisateur dans une table des ajouts
A_CLUSTER_XML
Type de l’index de la colonne de type XML d’une table des ajouts
A_CLUSTER_RASTER
Type de l’index d’une colonne raster d’une table des ajouts
A_INDEX_ROWID
Spécifie le facteur de remplissage et l’emplacement (groupe de fichiers) de l’index de la colonne d’ID de ligne d’une table des ajouts.
A_INDEX_ROWID "with fillfactor=99
ON IDXfg"
A_INDEX_STATEID
Spécifie le facteur de remplissage et l’emplacement (groupe de fichiers) de l’index de la colonne d’ID d’état d’une table des ajouts.
A_INDEX_STATEID "with fillfactor=99
ON STATEIDXfg"
Remarque :
A_INDEX_USER
Spécifie le facteur de remplissage et l’emplacement (groupe de fichiers) des index définis par l’utilisateur d’une table des ajouts.
A_INDEX_USER "with fillfactor=99
ON IDXfg"
A_INDEX_XML
Spécifie le facteur de remplissage et l’emplacement (groupe de fichiers) de l’index XML d’une table des ajouts
A_INDEX_XML "with fillfactor=99
ON XMLfg"
A_INDEX_RASTER
Spécifie le facteur de remplissage et l’emplacement (groupe de fichiers) de l’index de la colonne raster d’une table des ajouts
A_INDEX_RASTER "with fillfactor=99
ON RASfg"
A_OUT_OF_ROW
Valeur 0 ou 1
A_STORAGE
Spécifie dans quel groupe de fichiers les tables des ajouts seront créées lorsque les jeux de données sont inscrits comme versionnés.
A_STORAGE "ON ADDS_FG"
Paramètres de la table des suppressions
La table des suppressions permet d’effectuer le suivi des mises à jour et des suppressions dans les tables utilisant le versionnement traditionnel. Les paramètres de la table des suppressions fonctionnent de la même manière que ceux de la table des ajouts. Tous les paramètres de la table des suppressions commencent par D. Les voici :
Paramètre
D_CLUSTER_ALL
Type de l’index créé sur les colonnes SDE_STATES_ID, SDE_DELETES_ROW_ID et DELETED_AT
Type de l’index de la colonne DELETED_AT
D_INDEX_ALL
Spécifie le facteur de remplissage et l’emplacement (groupe de fichiers) d’un index composite des colonnes SDE_STATE_ID, SDE_DELETES_ROW_ID et DELETED_AT, par exemple :
D_INDEX_ALL "with fillfactor=99
ON Deletes_fg"
D_INDEX_DELETED_AT
Spécifie le facteur de remplissage et l’emplacement (groupe de fichiers) de l’index de la colonne deleted_at, par exemple :
D_INDEX_DELETED_AT "with fillfactor=80
ON Deletes_fg"
D_STORAGE
Spécifie dans quel groupe de fichiers les tables de suppressions seront créées lorsque les jeux de données sont inscrits comme versionnés.
D_STORAGE "ON Deletes_fg"
Paramètres de la table raster
Dans ArcGIS, les rasters binaires et rasterblob (les deux étant des types de stockage BLOB) sont stocké sous la forme de cinq tables distinctes : une table de canaux (SDE_bnd_#), une table de blocs (SDE_blk_#), une table raster (SDE_ras_#), une table auxiliaire (SDE_aux_#) et une table métier.
Les rasters peuvent être stockés comme catalogues ou colonnes intégrées dans les classes d’entités ou peuvent être des jeux de données autonomes.
Les paramètres de table raster commencent par AUX, BLK, BND et RAS, qui correspondent aux tables raster. Les paramètres définissant le stockage de la table métier raster sont définis par les paramètres de la table métier.
Parmi ces tables raster, seule la table de blocs devient volumineuse.
Si vous utilisez des rasters binaires, assurez-vous que la chaîne de configuration BND_CLUSTER_COMPOSITE est définie sur 1 afin qu’un index groupé soit généré pour la table de canaux.
Les paramètres de la table raster sont les suivants :
Paramètre
Type de l’index de clé primaire de la table auxiliaire
AUX_INDEX_COMPOSITE
Spécifie le facteur de remplissage et l’emplacement du groupe de fichiers de l’index de clé primaire de la table auxiliaire, par exemple :
AUX_INDEX_COMPOSITE "WITH FILLFACTOR= 90
ON AUX_FG"
AUX_STORAGE
Spécifie l’emplacement du groupe de fichiers de la table auxiliaire
Utilisez ON pour spécifier l’emplacement, par exemple :
AUX_STORAGE "ON AUX_FG"
Type de l’index de la clé primaire de la table de blocs
BLK_INDEX_COMPOSITE
Spécifie l’emplacement du groupe de fichiers pour l’index composite de la table de blocs
BLK_INDEX_COMPOSITE "WITH FILLFACTOR = 95
ON BLK_FG"
BLK_STORAGE
Spécifie l’emplacement du groupe de fichiers de la table de blocs
BLK_STORAGE "ON BLK_FG"
Type de l’index de clé primaire de la table de canaux
BND_CLUSTER_ID
Type de l’index des colonnes raster_id et sequence_nbr de la table de canaux
BND_INDEX_COMPOSITE
Spécifie le facteur de remplissage et l’emplacement du groupe de fichiers de l’index de clé primaire de la table de canaux, par exemple :
BND_INDEX_COMPOSITE "WITH FILLFACTOR =90
ON BND_FG"
BND_INDEX_ID
Spécifie le facteur de remplissage et l’emplacement du groupe de fichiers des index des colonnes raster_id et sequence_nbr de la table des canaux, par exemple :
BND_INDEX_ID "WITH FILLFACTOR = 90
ON BND_FG"
BND_STORAGE
Emplacement du groupe de fichiers de la table des canaux
BND_STORAGE " ON BND_FG"
RAS_CLUSTER_ID
Type de l’index de la clé primaire de la table raster
RAS_INDEX_ID
Facteur de remplissage et emplacement (groupe de fichiers) de l’index de clé primaire de la table raster ; par exemple :
RAS_INDEX_ID "WITH FILLFACTOR = 85 ON RAS_FG"
RAS_STORAGE
Emplacement du groupe de fichiers de la table raster
RAS_STORAGE " ON RAS_FG"
RASTER_STORAGE
Un seul type raster est pris en charge (binaire) et crée un champ de type entier dans la table de base et des champs BLOB dans les tables raster associées.
Le paramètre B_STORAGE définit l’emplacement de stockage pour les tables attributaires de raster. Cette table (ou ces tables, il peut y avoir plusieurs tables de ce type) stocke les valeurs d’attribut en fonction des valeurs de cellule dans le raster. Pour stocker ces tables dans un autre emplacement que les tables métier de classe d’entités, créez un mot-clé raster qui précise des informations de stockage différentes pour les tables attributaires de raster. Invitez les créateurs de données à utiliser ce mot-clé lorsqu’ils créent des jeux de données raster.
Paramètres spécifiques aux index
Les paramètres qui contrôlent le stockage d’index dans une géodatabase dans SQL Server sont décrits ci-dessous.
Paramètres de facteur de remplissage
Ces paramètres sont structurés au format *_INDEX_*. Ils vous permettent de spécifier l’argument FILLFACTOR de cet index. L’argument FILLFACTOR spécifie le pourcentage d’espace à remplir avec des données sur chaque page au niveau feuille d’un index lorsque l’index est créé ou reconstruit.
SQL Server utilise la valeur par défaut 0 et ArcGIS utilise la valeur par défaut 100. Les valeurs de facteur de remplissage 0 et 100 sont équivalentes ; elles signifient toutes les deux que les pages de niveau feuille sont entièrement remplies.
Vous pouvez utiliser le paramètre de configuration FILLFACTOR pour affiner les pages d’index et les scissions de page afin d’améliorer les performances. Consultez la documentation Microsoft SQL Server pour des informations sur la sélection d’un facteur de remplissage en fonction de la fréquence et des types des mises à jour que les utilisateurs appliqueront à la table dans laquelle vous définissez l’index.
Paramètres d’index groupé
Remarque :
Vous ne pouvez pas séparer un index agrégé de sa table. Par conséquent, pour les paramètres de table décrits dans la section Paramètres spécifiques à la classe d’entités et au stockage des données raster ci-avant, spécifiez un emplacement de stockage identique à celui des index agrégés associés de la table.
Ces paramètres sont structurés au format *_CLUSTER_* et indiquent si un index particulier doit être agrégé (1‏ = agrégé ; 0 = non agrégé). Les index groupés stockent des données tabulaires sur leurs nœuds feuille. Les pages de données au niveau de feuille d’index groupé sont organisées selon la valeur de clé d’index groupé. Ainsi, pour ce qui est des paramètres de configuration, il est important de savoir que vous ne pouvez pas séparer une table de son index groupé. Par exemple, vous spécifiez qu’un ID de ligne (ROWID) d’une classe d’entités doit être créé dans le groupe de fichiers NEWIDGRP alors que la table métier de la classe d’entités doit être stockée dans le groupe de fichiers NEWGRP. L’index ROWID est créé en tant qu’index groupé. Les paramètres de configuration ressembleront aux suivants :
mot-clé
nom_paramètre
chaîne_configuration
DEFAULTS
B_CLUSTER_ROWID
DEFAULTS
B_INDEX_ROWID
WITH FILLFACTOR=100 ON NEWIDXGRP
DEFAULTS
B_STORAGE
ON NEWGRP
Dans l’exemple précédent, la table métier ainsi que l’index de la table métier se trouvent dans le groupe de fichiers NEWIDXGRP. La table métier est créée en premier. Ensuite, une contrainte de clé primaire est appliquée à la colonne ROWID. La contrainte crée un index groupé sur la colonne ROWID et référence le groupe de fichiers NEWIDXGRP dans cette instruction :
ALTER TABLE data.dbo.mytable
ADD CONSTRAINT f4_pk PRIMARY KEY CLUSTERED (OBJECTID)
WITH FILLFACTOR=100
ON NEWIDXGRP
Par conséquent, la chaîne de configuration ON NEWGRP est redondante car l’index est créé après la table et la chaîne de configuration B_INDEX_ROWID remplacera la chaîne de configuration B_STORAGE. L’exemple suivant spécifie un groupe de fichiers pour la table d’entités mais pas pour l’index de la table d’entités.
mot-clé
nom_paramètre
DEFAULTS
B_CLUSTER_ROWID
DEFAULTS
B_INDEX_ROWID
WITH FILLFACTOR=100
DEFAULTS
B_STORAGE
ON NEWGRP
Dans ce cas, la table métier et l’index groupé sur la colonne FID se trouvent tous les deux dans le groupe de fichiers NEWGRP. En effet, la table est créée en premier et lorsque l’instruction ALTER TABLE est appliquée, aucune instruction ON n’est ajoutée, car aucune chaîne de ce type n’est répertoriée dans la colonne config_string précédente.
ALTER TABLE date.dbo.mytable
ADD CONSTRAINT r15_pk PRIMARY KEY CLUSTERED (OBJECTID)
WITH FILLFACTOR=100
Paramètres de stockage du texte
Les paramètres ci-après définissent le mode de stockage de différents types de données texte dans une géodatabase dans SQL Server.
Paramètres de texte hors ligne
Les colonnes raster utilisent des types de données varbinary(max). Vous pouvez utiliser les paramètres *_OUT_OF_ROW pour spécifier si les 8 000 premiers octets de données varbinary(max) sont stockés en ligne ou si l’intégralité des données sont stockées hors ligne. Par défaut, ces paramètres sont définis sur 0, ce qui signifie que toutes les données sont stockées hors ligne.
Paramètres de stockage de la colonne de texte
Deux paramètres ont un impact sur les colonnes de texte dans les tables utilisateur : UNICODE_STRING et COLLATION_NAME. Le paramètre UNICODE_STRING détermine si les colonnes de texte utilisent l’encodage Unicode. Par défaut, ce paramètre est défini sur TRUE, ce qui signifie que toutes les données de texte créées à l’aide du mot-clé de configuration DEFAULTS sont stockées au format Unicode (UTF-8). Si ce paramètre est défini sur FALSE, le texte est stocké à l’aide de l’encodage défini pour la base de données.
Si UNICODE_STRING est défini sur TRUE, le paramètre COLLATION_NAME peut permettre de spécifier un assemblage des colonnes de texte défini par l’utilisateur différent de celui de la base de données. Par défaut, toutes les colonnes des données de caractères utilisent l’assemblage de la base de données par défaut. Lorsqu’un nouveau jeu de données (par exemple, une table ou une classe d’entités) est créé, l’assemblage spécifié dans le paramètre COLLATION_NAME s’applique à chaque colonne de données de type caractère. Si le paramètre COLLATION_NAME est vierge, l’assemblage de la base de données est celui utilisé. Si le paramètre UNICODE_STRING est défini sur FALSE, le paramètre COLLATION_NAME est ignoré.
Si vous définissez le paramètre COLLATION_NAME, utilisez la version de l’assemblage de base de données sensible à la casse. Pour cela, vous devez généralement modifier le CI du nom de l’assemblage en CS. En cas de doute, consultez la documentation SQL Server ou exécutez la requête suivante pour obtenir une liste de noms d’assemblage :
SELECT * FROM ::fn_helpcollations()
Le paramètre COLLATION_NAME est particulièrement important si vous envisagez de stocker des valeurs de texte en turc. Pour éviter les problèmes de casses majuscule et minuscule avec la lettre i de l’alphabet turc, les utilisateurs de langue turque doivent définir le paramètre COLLATION_NAME pour indiquer qu’ils utilisent un assemblage turc sensible à la casse pour les données texte.
Paramètres affectant le stockage spatial
Les paramètres d’index spatial ont été abordés dans la section Paramètres spécifiques aux index ci-dessus. Les autres paramètres affectant le stockage de données spatiales sont GEOMETRY_STORAGE et GEOM_SRID_CHECK.
GEOMETRY_STORAGE
Les géodatabases dans SQL Server peuvent utiliser les formats de stockage des données spatiales décrits ci-dessous. Le paramètre GEOMETRY_STORAGE indique la méthode de stockage de géométrie à utiliser pour les nouvelles classes d’entités.
  • Type de géométrie de Microsoft SQL Server : il s’agit du type spatial de Microsoft pour la gestion des données spatiales définies par des coordonnées sur un plan arbitraire et pour lesquelles la courbure de la Terre n’est pas prise en compte. Il s’agit de la méthode de stockage spatial par défaut des géodatabases dans SQL Server. Faites en sorte que le paramètre GEOMETRY_STORAGE reste défini sur GEOMETRY pour stocker vos données spatiales dans ce format. Si le paramètre GEOMETRY_STORAGE n’est pas défini, le type GEOMETRY est utilisé.
  • Type de géographie Microsoft SQL Server : il s’agit du type spatial de Microsoft pour la gestion des données spatiales définies par des coordonnées de latitude et de longitude. Utilisez ce type quand vos entités couvrent de grandes surfaces et doivent tenir compte de la courbure de la Terre. Pour définir ce format comme type de stockage par défaut de votre géodatabase, définissez le paramètre GEOMETRY_STORAGE sur GEOGRAPHY sous la liste de paramètres du mot-clé de configuration DEFAULTS. Pour ne l’utiliser que pour certains jeux de données, créez un mot-clé personnalisé contenant le paramètre GEOMETRY_STORAGE défini sur GEOGRAPHY et incluant le paramètre UI_TEXT de sorte que le mot-clé soit disponible pour les créateurs de données dans les applications du client ArcGIS.
Si toutes les classes d’entités de la base de données utilisent la même méthode de stockage de géométries, définissez une fois le paramètre GEOMETRY_STORAGE dans le mot-clé de configuration DEFAULTS.
Remarque :
Les types de stockage de géométries suivants sont obsolètes dans ArcGIS Pro :
  • SDEBINARY
  • WKB_GEOMETRY
Il n’est pas possible de créer des classes d’entités qui utilisent ces types de stockage. Actuellement, vous pouvez afficher les classes d’entités qui utilisent ces types de stockage de géométrie, mais cette fonctionnalité sera supprimée dans une version à venir. Utilisez l’outil de géotraitement Migrer le stockage pour migrer des classes d’entités vers des types de stockage pris en charge pour garantir votre accès aux données.
GEOM_SRID_CHECK
Si vous créez des classes d’entités dans ArcGIS qui utilisent le type de géométrie SQL Server ou si vous créez une table spatiale avec une colonne de géométrie SQL Server à l’aide de SQL et inscrivez la table auprès de la géodatabase, tous les enregistrements dans la table doivent utiliser le même ID de référence spatiale (SRID).
Le système de gestion de base de données n’applique pas cette règle d’un seul SRID pour tous les enregistrements d’une table. Par conséquent, si vous projetez d’utiliser SQL pour modifier des tables possédant une colonne de géométrie SQL  Server, mais qui sont inscrites auprès de la géodatabase, il peut être judicieux de définir le paramètre GEOM_SRID_CHECK sur TRUE. Si ce paramètre est défini sur TRUE, ArcGIS ajoute une contrainte de vérification sur la colonne de géométrie pour une valeur SRID. Cette méthode permet d’éviter que les utilisateurs effectuant des modifications en dehors d’ArcGIS ajoutent plusieurs SRID à la même table.
Attention :
La définition de ce paramètre sur TRUE peut affecter les performances. C’est pourquoi nous vous recommandons de ne pas définir ce paramètre sur TRUE si aucun des utilisateurs n’utilise SQL (ou un logiciel tiers) pour modifier des tables spatiales inscrites auprès de la géodatabase.
Paramètres de stockage de document XML
Remarque :
Les clients ArcGIS n’utilisent pas directement les colonnes XML. si vous n’utilisez pas de colonnes ni de documents XML dans votre géodatabase, vous n’avez pas besoin de configurer ces paramètres.
Vous pouvez définir les paramètres suivants pour les tables qui utilisent des colonnes XML SQL Server natives (DB_XML) :
XML_COLUMN_SCHEMA
XML_COLUMN_TYPE
XML_COLUMN_PATH_IDX
XML_COLUMN_SCHEMA spécifie l’ensemble de structures à utiliser pour ajouter ou modifier des données XML. Les ensembles de structures XML appliquent des contraintes de structure sur les données XML.
Les données XML associées à un ensemble de structures XML sont appelées données de type XML. Le paramètre XML_COLUMN_TYPE spécifie le type des documents XML stockés dans la colonne ; CONTENT ou DOCUMENT. CONTENT est la valeur par défaut. DOCUMENT doit uniquement être utilisé si les données XML ont un seul élément de niveau supérieur.
XML_COLUMN_PRIMARY_IDX, XML_COLUMN_PATH_IDX, XML_COLUMN_PROPERTY_IDX et XML_COLUMN_VALUE_IDX déterminent si les index principaux, de chemin d’accès, de propriété ou de valeur sont créés sur la colonne XML.
Si les recherches examinent en général le contenu entier des documents XML pour y rechercher des mots spécifiques ou que vous n’effectuez aucune recherche dans les documents XML, la table de document XML est utilisée de manière plus importante. Les tables de document XML comportent trois paramètres :
XML_DOC_INDEX
XML_DOC_STORAGE
XML_DOC_OUT_OF_ROW
XML_DOC_STORAGE fournit la chaîne de stockage pour l’instruction de création de la table. Le paramètre de stockage XML_DOC_INDEX contient les paramètres de stockage et de facteur de remplissage d’index, tandis que le paramètre XML_DOC_OUT_OF_ROW concerne le stockage des données BLOB hors ligne. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section de la rubrique Paramètres de texte en ligne.
Si les éléments individuels font l’objet de recherches fréquentes, la table d’index de document XML sera la plus utilisée des tables XML. Elle comporte plus de paramètres de configuration qui commencent tous par XML_IDX_.
XML_IDX_CLUSTER_ID
XML_IDX_CLUSTER_PK
XML_IDX_CLUSTER_TAG
XML_IDX_INDEX_ID
XML_IDX_INDEX_PK
XML_IDX_INDEX_TAG
XML_IDX_STORAGE
XML_IDX_OUT_OF_ROW
Les paramètres XML_IDX_CLUSTER_* déterminent l’index de la table d’index de document XML à agréger. Par défaut, l’index de la clé primaire (sur la colonne xml_key_column) est groupé.
Les paramètres suivants affectent à la fois la table de document XML et la table d’index de document XML d’une colonne XML. Ils déterminent comment et quand le contenu de document est indexé.
Le paramètre XML_IDX_FULLTEXT_CAT contient le nom du catalogue de texte intégral que vous avez créé. La valeur par défaut est SDE_DEFAULT_CAT. Si vous nommez le catalogue de texte intégral avec un nom autre que SDE_DEFAULT_CAT, vous devez modifier la chaîne de configuration pour ce paramètre.
Le paramètre XML_IDX_FULLTEXT_LANGUAGE représente la langue à utiliser pour l’analyse linguistique lors de la création des index de texte à partir du contenu du document XML. Aucune valeur par défaut n’est fournie. Par conséquent, la langue définie dans le paramètre linguistique de texte intégral par défaut de SQL Server est utilisée. Si une valeur est fournie, c’est cette langue qui sera utilisée pour l’analyse linguistique.
Les paramètres XML_IDX_FULLTEXT_TIMESTAMP et XML_IDX_FULLTEXT_UPDATE_METHOD déterminent la maintenance de l’index de texte intégral. Le paramètre update_method détermine la manière dont les modifications apportées à la table de documents sont propagées à l’index de texte intégral. Le paramètre d’horodatage, par défaut (1), ajoute une colonne d’horodatage à la table SDE_xml_idx<ID_colonne_xml>. S’il est défini sur 0, une telle colonne n’est pas ajoutée.
Si update_method est défini sur 0 et que le paramètre horodateur est défini sur 0, aucune maintenance d’index n’est effectuée et chaque fois qu’ArcGIS reçoit l’ordre de mettre à jour l’index de texte intégral (via SE_xmlindex_update_text_index), l’index est entièrement renseigné.
Si update_method est défini sur 0 et que le paramètre horodateur est défini sur 1, aucune maintenance d’index n’est effectuée et ArcGIS procède au remplissage incrémentiel d’index de tous les éléments ayant changé depuis la dernière mise à jour incrémentielle.
Si update_method est défini sur CHANGE_TRACKING MANUAL, la base de données maintient une liste de lignes changées sans mettre à jour l’index.
Si update_method est défini sur CHANGE_TRACKING BACKGROUND, la base de données effectue le suivi des changements et met automatiquement à jour l’index.
Il est recommandé d’utiliser les paramètres par défaut fournis avec la géodatabase. Si votre serveur n’est pas en mesure de traiter sa charge de travail et que votre seul recours est de modifier le comportement d’indexation, définissez le suivi des changements sur le mode manuel (CHANGE_TRACKING MANUAL).
Les paramètres suivants, XML_IDX_INDEX_*, déterminent le facteur de remplissage et le stockage d’index dans la table SDE_xml_idx<ID_colonne_xml>. Le paramètre XML_IDX_TEXT_IN_ROW détermine la quantité de données BLOB de documents XML pouvant être en ligne. Comme avec la plupart des paramètres de texte dans la ligne, il est recommandé de conserver les valeurs par défaut.
Paramètres affectant les index et les tables de fichiers journaux
Les tables de fichier journal sont utilisées par ArcGIS pour maintenir des ensembles temporaires et persistants d’enregistrements sélectionnés.
Les tables des fichiers journaux de session sont toujours créées dans tempdb dans les géodatabases dans SQL Server. Même si des paramètres de table de fichiers journaux sont présents dans la table SDE_dbtune, ils sont ignorés.
Paramètres de configuration supplémentaires
Certains paramètres peuvent difficilement être classés dans une seule catégorie. Cette section les décrit.
Paramètre NUM_DEFAULT_CURSORS
Le paramètre NUM_DEFAULT_CURSORS contrôle la limite de curseur. Il spécifie le nombre de lignes dans un jeu de curseurs pour lequel les jeux de clés de curseur sont générés de manière asynchrone. La valeur par défaut de -1 signifie que tous les jeux de clés sont générés de manière synchrone, ce qui est préférable pour les jeux de curseurs plus petits. Si vous définissez ce paramètre sur 0, tous les jeux de clés de curseur sont générés de manière asynchrone. Si vous utilisez une valeur autre que 0 ou -1, l’optimiseur de requête compare le nombre de lignes attendu dans le jeu de curseurs au nombre défini dans la limite de curseur, puis crée le jeu de clés de manière asynchrone s’il dépasse la limite de curseur. Le remplissage asynchrone signifie que vous pouvez accéder aux lignes figurant déjà dans le curseur pendant le remplissage de ce dernier. Avec le remplissage synchrone, toutes les lignes sont placées dans le curseur avant d’être accessibles.
Attention :
Il est préférable de conserver la valeur par défaut ; les changements apportés à cette valeur sont répercutés sur le serveur entier. Il est difficile de déterminer la taille que va atteindre votre jeu de clés de curseur moyen. Ne modifiez cette valeur que si vous savez que cela améliorera les performances.
Bien qu’il soit toujours présent dans la géodatabase, ce paramètre n’a plus vraiment d’incidence sur les performances de connexion. Par défaut, il est désactivé (défini sur -1)
Lorsque ce paramètre était ajouté, la méthode utilisée pour déterminer les privilèges objet dans la base de données impliquait l’interrogation d’une table système de la base de données ainsi que la constitution d’une liste de jeux de données auxquels l’utilisateur sur le point de se connecter avait accès. Les performances de connexion étaient parfois lentes lorsque la base de données contenait un grand nombre d’objets. SQL Server a depuis amélioré la façon d’accéder à ces informations, rendant ce paramètre obsolète.
Le paramètre PERMISSION_CACHE_THRESHOLD crée une table temporaire si la requête initiale sur les informations d’autorisation de l’objet dépasse le seuil, exprimé en millisecondes, que vous avez défini pour le paramètre. La valeur maximale est 1 000 millisecondes. Si vous définissez PERMISSION_CACHE_THRESHOLD sur 0, la table temporaire est toujours créée et stocke l’autorisation pour la durée de la connexion.
Le paramètre PERMISSION_CACHE_THRESHOLD peut être utilisé uniquement dans le groupe de paramètres DEFAULTS. La table temporaire est conservée pendant toute la durée de la connexion. Aussi, si les autorisations de l’utilisateur qui se connecte changent en cours de session, ces modifications ne seront visibles que lorsque l’utilisateur se sera déconnecté et reconnecté à la base de données.
Paramètres d'interface utilisateur
Les paramètres d'interface utilisateur commencent par UI et indiquent si leur mot-clé de configuration associé est disponible via l'interface utilisateur ArcGIS et ArcObjects. UI_TEXT est utilisé pour les mots-clés de configuration non composites. UI_TOPOLOGY_TEXT est utilisé pour les mots-clés de topologie. UI_NETWORK_TEXT est utilisé pour les mots-clés de réseau. Les mots-clés de configuration par défaut qui requièrent des paramètres UI les incluent déjà. Ajoutez un de ces paramètres uniquement si vous avez créé vos propres mots-clés personnalisés.
Paramètres de stockage de géométrie obsolètes
Les formats de stockage compressé des géométries binaires, à savoir le format binaire compressé ArcSDE (SDEBINARY) et la représentation binaire connue Open Geospatial Consortium (OGCWKB), sont obsolètes depuis ArcGIS Pro 2.6 et ArcGIS Enterprise 10.8.1. Ils ne seront plus pris en charge à partir d’une version d’ArcGIS à venir. Utilisez l’outil de géotraitement Migrer le stockage pour migrer des classes d’entités vers un type de stockage de géométrie pris en charge.
Comme il n’est pas possible de créer des classes d’entités utilisant ce type de stockage depuis ArcGIS Pro ou à l’aide d’outils exécutés depuis ArcGIS Server version ‏11.0 ou ultérieure, les nouvelles géodatabases ne contiennent pas de paramètres ni de mots-clés de configuration permettant de contrôler le stockage des géométries binaires. Tel est le cas des géodatabases créées avec ArcGIS Pro 3.2 ou à l’aide d’outils installés avec ArcGIS Server 11.2.
Si vous avez créé la géodatabase avec ArcGIS Pro 3.1 ou version antérieure ou à l’aide d’outils installés avec ArcGIS Server 11.1 ou version antérieure, ces paramètres et mots-clés sont toujours présents sauf si vous les supprimez. La mise à niveau de la géodatabase ne les supprime pas.
Ces paramètres incluent ceux qui commencent par F_ et S_, qui se terminent par _SHAPE, ainsi que les mots-clés de configuration référençant SDEBINARY. Si vous utilisez divers clients dans votre organisation et que vous vous servez encore de formats de stockage des géométries binaires pour certaines des classes d’entités dans votre géodatabase, consultez l’aide d’ArcGIS Desktop pour des informations sur les paramètres de configuration du stockage compressé des géométries binaires.
