Copier une géodatabase fichier ou mobile
Vous pouvez copier l’ensemble du contenu et du schéma d’une géodatabase fichier ou mobile à l’aide de l’outil de géotraitement Copier ou de la commande Copy (Copier) du menu contextuel de géodatabase de la fenêtre Catalog (Catalogue).
Utiliser l’outil de géotraitement Copier
Vous pouvez utiliser l’outil de géotraitement Copier pour créer une copie d’une géodatabase existante du même type. Autrement dit, vous pouvez copier une geodatabase fichier pour créer une géodatabase fichier en double ou copier une géodatabase mobile pour créer une géodatabase mobile en double.
Pour utiliser l’outil Copier, procédez comme suit :
Ouvrez un projet ArcGIS Pro.
Dans la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement), recherchez et ouvrez l’outil de géotraitement Copier.
Cet outil fait partie du jeu d’outils Généraux de la boîte à outils Outils de gestion des données.
Cliquez sur le dossier en regard du paramètre Input Data (Données en entrée), accédez à la géodatabase à copier, sélectionnez-la et cliquez sur OK.
Cliquez sur le dossier en regard du paramètre Ouput Data (Données en sortie), accédez à l’emplacement où créer la géodatabase en double, sélectionnez-le et cliquez sur Save (Enregistrer).
Remarque :
L’outil donne le nom du dossier à la géodatabase. Pour créer une géodatabase sous un nom différent, indiquez un nouveau nom. Veillez à ce que l’extension du nom de fichier corresponde à celle des données en entrée. Par exemple, si le fichier de données en entrée est une géodatabase fichier, les fichiers de données en entrée et en sortie doivent tous deux présenter le suffixe
.gdb. Si le fichier de données en entrée est une géodatabase mobile, les fichiers de données en entrée et en sortie doivent tous deux présenter le suffixe.geodatabase.Cliquez sur Run (Exécuter).
Une fois l’exécution de l’outil terminée, il existe dans le dossier indiqué une nouvelle géodatabase avec le même contenu que la géodatabase d’origine.
Copier à partir de la fenêtre Catalog (Catalogue)
Pour créer une copie d’une géodatabase à l’aide du menu contextuel de géodatabase de la fenêtre Catalog (Catalogue), procédez comme suit :
Ouvrez la fenêtre Catalog (Catalogue) si nécessaire.
Ouvrez le dossier qui contient la géodatabase à copier.
Cliquez avec le bouton droit sur la géodatabase, puis cliquez sur Copy (Copier).
Cliquez avec le bouton droit sur le dossier dans lequel créer la géodatabase en double, puis cliquez sur Paste (Coller).
La nouvelle géodatabase est créée dans le dossier que vous avez indiqué. Son contenu est identique à celui de la géodatabase d’origine.
