Types de données dans les géodatabases
Lorsque vous créez une table ou que vous ajoutez un champ à une table de géodatabase, les champs sont créés avec un type de données spécifique. Les types de données sont des classifications qui identifient les valeurs possibles pour les opérations réalisables sur les données ainsi que la façon dont les données de ce champ sont stockées dans la base de données.
Lorsque vous importez des données d'un type dans un champ d'un autre type, vous devez connaître les types de données équivalents entre ArcGIS et votre système de gestion de bases de données (SGBD), car ceci peut avoir un impact sur le contenu des données.
Appariement de types de données
ArcGIS utilise des types de données spécifiques. Si vous stockez vos données dans une base de données ou une géodatabase d’une base de données, les types de données ArcGIS et les types de données du système de gestion de base de données (SGBD) risquent de ne pas correspondre directement. Lorsque vous importez des données d'un type dans un champ d'un autre type, vous devez connaître les types de données équivalents entre ArcGIS et votre système de gestion de bases de données (SGBD), car ceci peut avoir un impact sur le contenu des données.
L’appariement de types de données est le processus qui consiste à apparier des types de données au type de données de base de données le plus proche qui est disponible. Au cours du mappage, il se peut que les valeurs soient stockées dans la base de données sous un type de données différent, appliquant ainsi des critères différents à l’attribut de données. C’est pourquoi le type de données affiché dans les propriétés de classe d’entités ou de table, dans ArcGIS Pro, peut être différent du type que vous avez défini au départ.
Par exemple, si vous ajoutez une colonne à virgule flottante (de type FLOAT) à une classe d’entités existante, cela équivaut à une colonne de type de données numériques dans une base de données Microsoft SQL Server.
Remarque :
le déplacement des données d'une base de données à une autre peut aboutir au reclassement des types de données.
Les types de données dans les géodatabases fichier et mobiles sont identiques aux types de données ArcGIS. Cependant, pour les produits de SGBD, les types de données peuvent différer. Pour en savoir plus sur l’appariement de types de données ArcGIS à des types de données SGBD, reportez-vous à la rubrique Types de données SGBD pris en charge dans ArcGIS.
D’autres formats de stockage des données, comme des shapefiles ou des tables de fichiers dBase (DBF), présentent des limitations différentes concernant le type de données. Assurez-vous d'identifier les limitations concernant le type de données et la taille du format de stockage de destination lorsque vous déplacez les données entre différents types de stockage.
