Modification des propriétés des champs
Tous les champs ont des propriétés que vous définissez lorsque vous créez une table ou une classe d'entités. Dans ArcGIS, Field Name et Data Type sont les premières propriétés que vous définissez. Les autres propriétés dépendent du type de données du champ.
Vous pouvez modifier certaines propriétés de champ après avoir créé la table ou la classe d’entités. Pour les géodatabases d’entreprise, c’est le système de gestion de base de données utilisé qui détermine quelles propriétés peuvent être modifiées et comment ; vous pouvez uniquement apporter des modifications autorisées par votre base de données. Par exemple, si votre base de données n'autorise pas la modification de la longueur d'un champ dans une table contenant des données, vous ne pouvez pas modifier la longueur des champs dans ArcGIS.
Remarque :
Selon la source de données, il se peut que toutes les propriétés de champ ne soient pas disponibles.
Vous pouvez modifier les propriétés de champ suivantes :
  • Visible
  • Read Only
  • Field Name
  • Alias
  • Data Type
  • Allow NULL
  • Highlight
  • Number Format
  • Domain
  • Default Value
  • Precision
  • Scale
  • Length
Gardez les points suivants à l’esprit lorsque vous modifiez les propriétés des champs :
  • Highlight—Lorsqu’il est activé, le champ est mis en évidence dans la table attributaire et la fenêtre d’attributs.
  • Allow NULL—La définition sur false (faux) n’est possible que si la table est vide.
  • Data Type—La modification n’est possible que si la table est vide.
  • Length—L’augmentation et la réduction sont possibles pour les tables vides. L’augmentation n’est possible que pour les tables contenant des données.
Vous pouvez accéder aux propriétés des champs à partir de la vue Fields (Champs) d’une classe d’entités ou d’une table. Notez que les propriétés des champs disponibles diffèrent légèrement selon que la vue Fields (Champs) est accessible à partir d’une couche dans la fenêtre Contents (Contenu) ou d’un jeu de données dans la fenêtre Catalog (Catalogue).
En savoir plus sur la création et la gestion des champs.
