Données de trajectoire
Les fichiers de trajectoire sont constitués d’une série de points mesurés sur la trajectoire orbitale d’un satellite. Ces données sont similaires à un jeu de données multidimensionnel dans lequel plusieurs fichiers de trajectoire forment des dimensions ou des coupes et des variables contiennent le type de mesure scientifique acquis par le satellite.
Données d’altimétrie satellitaire
L’une des sources principales de ce type de données est l’altimétrie satellitaire. Des altimètres satellites sont utilisés pour suivre les modifications au niveau de la hauteur de la surface de la mer, de l’épaisseur de la glace marine et de la topographie des glaciers en échantillonnant des points sur la trajectoire du capteur et en les stockant en tant que fichier netCDF ou HDF.
Jeu de données de trajectoire
Un jeu de données de trajectoire est une géodatabase qui gère un ensemble de fichiers de trajectoire. Il contient une table d’entités surfaciques qui stocke l’étendue spatiale ou l’empreinte de chaque fichier de trajectoire, avec les propriétés du capteur, telles que l’heure de début, l’heure de fin et la mesure ou les noms des variables. Les points de données de trajectoire sont référencés à la volée par les empreintes de trajectoire. Cela permet d’accéder à d’importants volumes de données ponctuelles sans qu’il soit nécessaire de convertir les données. Les jeux de données de trajectoire permettent de gérer les données issues de bon nombre de capteurs dont Sentinel-3 (SRAL), Sentinel-6 et Cryosat.
Couche de trajectoire
Une couche de trajectoire permet de visualiser les données de trajectoire sur une carte ou une scène. Elle comprend une couche d’entités surfaciques qui représente les empreintes de trajectoire et une couche d’entités ponctuelles qui affiche les points de mesure. Chaque couche de trajectoire référence un ensemble dense de points provenant des fichiers de trajectoire en entrée.
Types de trajectoire
Un type de trajectoire définit des propriétés de capteur pour chaque jeu de données. Ces propriétés vous permettent de filtrer les fichiers de trajectoire à l’aide de paires de mots de clé uniques. Pour obtenir la liste des mots-clés de variable de chaque capteur, reportez-vous à la rubrique Propriétés du type de trajectoire. Vous pouvez filtrer les fichiers de trajectoire à l’aide des mots-clés suivants :
  • ProductFilter : spécifie le type de produit ou le niveau de produit. Certains capteurs incluent plusieurs niveaux de produit, tels que Réduit, Standard et Avancé.
  • Frequency : spécifie la bande de fréquences. Les fichiers de trajectoire peuvent contenir des données collectées à différentes fréquences.
  • PredefinedVariables : spécifie un type de mesure courant. Un même type de mesure acquis par différents capteurs peut être conservé sous des noms de variable différents. Cela vous permet de gérer et d’intégrer des données issues de plusieurs capteurs.
  • Variables : spécifie le type de mesure. Les noms de variable sont souvent uniques à chaque capteur.
