Analyser une mosaïque
Pour optimiser un jeu de données mosaïque ou identifier la cause de son comportement inattendu, vous pouvez l’analyser avec l’outil Analyser un jeu de données mosaïque. Cet outil recherche des anomalies communément connues dans un jeu de données mosaïque et les signale sous forme d’erreurs et d’avertissements, avec des suggestions pour résoudre les problèmes et optimiser les performances.
Des paramètres non valides ou des chaînes de fonctions élaborées de façon incorrecte sont recherchés dans chaque élément. L’outil effectue également une analyse de visibilité sur le jeu de données mosaïque, vérifie la validité des vues d’ensemble et fournit des informations en vue d’améliorer les performances des services. Une fois l'analyse terminée, les résultats apparaissent sous forme tabulaire.
Les résultats sont classées dans les catégories suivantes :
  • Erreur/Elevé. Indique un problème pouvant avoir des conséquences négatives sur la fonction itinérante de Bureau ou la publications avec la mosaïque. Une visibilité non valide ou l’ouverture impossible du jeu de données raster en sont des exemples.
  • Erreur/Moyen. Indique un problème ayant une conséquence directe sur la création. Les outils de géotraitement dans le jeu d’outils du jeu de données mosaïque peuvent échouer à cause de ce problème. Une mosaïque vide ou un identifiant de type raster non valide en sont des exemples.
  • Erreur/Faible. Indique un problème pouvant affecter certains aspects du jeu de données mosaïque (ou d’un service d’imagerie dérivé). Un centre x,y non valide ou des chemins endommagés en sont des exemples.
  • Avertissement/Elevé : indique un problème lié aux performances ou à un affichage optimal. Des vues d’ensemble manquantes et des statistiques manquantes en sont des exemples.
  • Avertissement/Faible : indique un problème de faible impact généralement lié à une recommandation visant à garantir un fonctionnement fluide et efficace. Des métadonnées non valides, une qualité JPEG trop faible, un trop grand nombre de pixels non compressés dans le jeu de données mosaïque et des pyramides raster manquantes en sont des exemples.
  • Message/Faible : seuls les messages qui signalent des faits statistiques associés au jeu de données mosaïque apparaissent dans cette catégorie.
Accéder à l’outil Analyser un jeu de données mosaïque
Vous pouvez accéder à l’outil Analyser un jeu de données mosaïque des manières suivantes :
  • Dans la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement), recherchez Analyze Mosaic Dataset (Analyser un jeu de données mosaïque).
  • Dans la fenêtre Contents (Contenu), cliquez avec le bouton droit sur la couche et sélectionnez Data > Analyze Mosaic Dataset (Données > Analyser un jeu de données mosaïque).
  • Dans la fenêtre Catalog (Catalogue), cliquez avec le bouton droit sur le jeu de données et sélectionnez Analyze Mosaic Dataset (Analyser un jeu de données mosaïque).
Vous pouvez analyser les types de problèmes suivants :
Vérification terminée
Géométrie d'emprise
Analysez la géométrie de l'emprise de chaque élément de mosaïque sélectionné. Cette option est activée par défaut.
Chaînes de fonctions
Analysez les chaînes de fonctions de chaque élément de mosaïque sélectionné.
Raster
Analysez les jeux de données d'origine. Cette option est activée par défaut.
Chemins rompus
Les aperçus sont obsolètes lorsque les données source sous-jacentes ont changé.
Validité de la source
Aperçus obsolètes
Pyramides
Analysez les pyramides raster associées à chaque élément de la mosaïque sélectionné. Recherchez les fichiers auxiliaires qui peuvent être déconnectés lorsqu’ils sont stockés dans un emplacement proxy raster.
Statistiques
Recherchez les fichiers statistiques auxiliaires déconnectés s'ils sont stockés dans l'emplacement proxy raster. Analysez la matrice de covariance associée au raster lorsque la méthode d’affinage panchromatique Gram-Schmidt est activée. Analysez l’espace par pixel radiométrique d’un élément de jeu de données mosaïque par rapport à l’espace par pixel du jeu de données mosaïque.
Performances
Les facteurs d'optimisation des performances sont notamment la compression pendant la transmission et la mise en cache d'éléments avec de nombreuses fonctions raster.
Information
Générez un journal d'informations pour l'analyse.
