Analyser un jeu de données mosaïque (Outils de gestion des données)
Résumé
Effectue des vérifications sur un jeu de données mosaïque à la recherche d’erreurs et d’éventuelles améliorations.
Utilisation
  • Pour examiner les résultats de l’analyse, ouvrez le jeu de données mosaïque, faites un clic droit sur celui-ci dans la fenêtre Contents (Contenu) et cliquez sur Data > Analyze Mosaic Dataset (Données > Analyser le jeu de données mosaïque). La fenêtre Analyze Mosaic Dataset (Analyser le jeu de données mosaïque) s’affiche. Cliquez sur l’onglet Messages, qui vous permet de consulter les erreurs, avertissements et messages, et d’interagir avec ceux-ci. Lorsque vous faites un clic droit sur une erreur, un avertissement ou un message, une action recommandée est indiquée.
  • Les erreurs et avertissements sont classés de la manière suivante :
    • Une erreur à priorité élevée indique qu’un problème existant risque de vous empêcher d’utiliser le jeu de données mosaïque. Quelques exemples d’erreur à priorité élevée incluent une visibilité non valide ou l’impossibilité d’ouvrir un jeu de données raster.
    • Une erreur à priorité moyenne indique un problème qui affecte directement votre expérience de création de jeux de données mosaïque. Ces erreurs indiquent généralement que l’utilisation d’un outil de géotraitement avec ces jeux de données mosaïque échouera probablement. Quelques exemples d’erreur à priorité moyenne incluent un jeu de données mosaïque vide ou un identifiant de type raster non valide.
    • Une erreur à priorité faible indique qu’un problème peut affecter certaines expériences utilisateur liées au jeu de données mosaïque ou à un service d’imagerie dérivé. Quelques exemples d’erreur à priorité faible incluent un champ CenterXY non valide ou des chemins rompus.
    • Un avertissement à priorité élevée indique un problème lié aux performances ou à un affichage optimal. Quelques exemples d’avertissement à priorité élevée incluent les vues d’ensemble manquantes et les statistiques de jeu de données mosaïque et de jeu de données raster manquantes.
    • Un avertissement à priorité faible indique un problème lié à des recommandations qui n’ont peut-être pas été suivies. Ces recommandations garantissent généralement un fonctionnement plus fluide et efficace, mais ne sont pas obligatoires. Quelques exemples d’avertissement à priorité faible incluent des métadonnées incorrectes, une qualité JPEG trop basse, trop de pixels non compressés dans le jeu de données mosaïque ou des pyramides raster manquantes.
    Les messages retournés signalent des faits statistiques liés au jeu de données mosaïque.
  • Dans le tableau des résultats, de nombreuses erreurs et avertissements peuvent être corrigés en faisant un clic droit sur le problème.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Mosaïque
Jeu de données mosaïque à analyser.
Mosaic Layer
Ensemble de définition
(Facultatif)
Instruction SQL qui restreint votre analyse à des jeux de données raster spécifiques au sein de cette mosaïque.
SQL Expression
Vérifications terminées
(Facultatif)
Sélectionnez les parties du jeu de données mosaïque à analyser pour détecter les problèmes connus.
  • Géométrie d'emprise—Analysez la géométrie de l'emprise de chaque élément de mosaïque sélectionné. Cette option est sélectionnée par défaut.
  • Chaînes de fonctions—Analysez les chaînes de fonctions de chaque élément de mosaïque sélectionné.
  • Raster—Analysez les jeux de données d'origine. Cette option est sélectionnée par défaut.
  • Chemins rompus—Vérifiez si des chemins sont rompus. Cette option est sélectionnée par défaut.
  • Validité de la source—Analysez les problèmes potentiels liés aux données sources associées à chaque élément du jeu de données mosaïque sélectionné. Cette méthode est efficace pour détecter les problèmes qui peuvent se produire au cours des processus de synchronisation.
  • Aperçus obsolètes—Les aperçus sont obsolètes lorsque les données source sous-jacentes ont changé. Une fois le jeu de données mosaïque analysé, vous pouvez sélectionner les éléments obsolètes en cliquant avec le bouton droit de la souris sur l’erreur et en sélectionnant Select Associated Items (Sélectionner les éléments associés) dans le menu contextuel.
  • Pyramides—Analysez les pyramides raster associées à chaque élément de la mosaïque sélectionné. Recherchez les fichiers auxiliaires qui peuvent être déconnectés lorsqu’ils sont stockés dans un emplacement proxy raster.
  • Statistiques—Recherchez les fichiers statistiques auxiliaires déconnectés s'ils sont stockés dans l'emplacement proxy raster. Analysez la matrice de covariance associée au raster lorsque la méthode d’affinage panchromatique Gram-Schmidt est activée. Analysez la profondeur de pixels radiométriques d’un élément de jeu de données mosaïque par rapport à la profondeur de pixels du jeu de données mosaïque.
  • Performances—Les facteurs d'optimisation des performances sont notamment la compression pendant la transmission et la mise en cache d'éléments avec de nombreuses fonctions raster.
  • Information—Générez des informations générales sur le jeu de données mosaïque.
String
Sortie dérivée
Mosaïque
Jeu de données mosaïque mis à jour.
Mosaic Layer
Environnements
Facteur de traitement parallèle
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
