Exporter la symbologie comme modèle de fonction raster
Vous pouvez exporter la symbologie d’une image en tant que modèle dans la fenêtre Symbology (Symbologie) et la réutiliser comme fonction personnalisée applicable depuis la fenêtre Raster Functions (Fonctions raster). Ceci génère un modèle qui contient les fonctions appropriées pour répliquer la symbologie utilisée pour afficher la couche d'un jeu de données raster, d'une mosaïque ou d'un service d'imagerie.
Ce modèle permet d’effectuer les opérations suivantes :
  • Utilisez-le comme modèle de traitement d'une mosaïque. Ouvrez les propriétés Raster type (Type raster), cliquez sur l'onglet Functions (Fonctions), cliquez avec le bouton droit sur un modèle dans Processing Template (Modèle de traitement) et sélectionnez Load (Charger).
  • Mettez à jour la chaîne de fonctions dans un jeu de données mosaïque ou ses éléments, via l’option Edit Function Chain (Mettre à jour la chaîne de fonctions) du menu contextuel de la couche.
Remarque :
Le modèle de fonction raster (RFT, raster function template) permet d’afficher la couche raster telle qu’elle apparaît en utilisant la symbologie RVB. Une fois le modèle RFT appliqué, le résultat est traité et il est impossible de rétablir le moteur de rendu d’origine.
Pour exporter un modèle comme fonction raster accessible à partir de la fenêtre Raster Functions (Fonctions raster), procédez comme suit :
  1. Ajoutez un jeu de données raster, une mosaïque ou un service d'imagerie dans une carte.
  2. Modifiez l’apparence de l’imagerie si nécessaire.
  3. Cliquez sur le bouton Symbology (Symbologie) figurant sous l’onglet Raster Layer (Couche raster), Mosaic Layer (Couche de mosaïque) ou Image Service Layer (Couche de service d’imagerie).
  4. Modifiez la symbologie (application d'un étirement ou utilisation d'une combinaison de couleurs différente, par exemple).
  5. Cliquez sur le bouton Options dans la fenêtre Symbology (Symbologie) et sélectionnez Export as raster function template (Exporter comme modèle de fonction raster).
  6. Attribuez un nom au modèle.
  7. Sélectionnez une option Custom Category (Catégorie personnalisée) et une valeur Sub-Category (Sous-catégorie).
  8. Saisissez du texte dans la zone de texte Description, sélectionnez une valeur Type et cliquez sur OK.
