Étirement d'histogramme raster
L’étirement de contraste d’histogramme permet de personnaliser un étirement de contraste en ajustant l’histogramme de manière interactive. Par défaut, ArcGIS Pro affiche l’image et les données raster avec un bon niveau de contraste. Lorsque les étirements de contraste prédéfinis ne produisent pas l’amélioration escomptée, les histogrammes peuvent être réglés manuellement pour modifier l’étirement de contraste du raster.
L’histogramme de l’étirement de contraste vous montre la distribution des pixels de l’image. Les valeurs de pixels se trouvent le long de l’axe X, et les comptes de pixels sont indiqués sur l’axe Y sous la forme d’un histogramme. L’histogramme ne montre pas chaque valeur de pixel en raison de la classification des valeurs.
Tous les types d'étirement ne vous permettent pas de mettre à jour l’histogramme. Les types d'étirement None (Aucun) et Esri vous permettent uniquement de voir la répartition des pixels. Les types d’étirement Minimum Maximum, Percent Clip (Pourcentage de découpe) et Standard Deviation (Écart type) vous permettent de voir la répartition des pixels et de définir de manière interactive les valeurs minimum et maximum en entrée de sorte que l’étirement cible la majorité des valeurs en entrée et ignore les valeurs aberrantes ou en bordure de la répartition à chaque extrême. Les types d’étirement Custom (Personnalisé) et Histogram Specification (Spécification d’histogramme) vous permettent de créer de manière interactive un étirement d’histogramme par morceaux pour améliorer de manière différente des parties spécifiques de l’histogramme.
Type d’étirement
Fonction d’histogramme
  • None (Aucun)
  • Égaliser l’histogramme
  • Esri
L’histogramme est en lecture seule.
  • Minimum Maximum
  • Pourcentage de découpe
  • Standard Deviation (Écart type)
Les valeurs minimum et maximum de l’histogramme peuvent être réglées manuellement.
  • Spécification d’histogramme
L’histogramme peut être apparié à un fichier d’histogramme existant (.xml). Vous pouvez également spécifier manuellement un histogramme par morceaux.
  • Personnalisé
Vous pouvez spécifier manuellement un histogramme par morceaux.
Ceci vous permet de créer un étirement personnalisé, dans lequel chaque partie de l’histogramme peut être étirée de manière différente.
Outils d’histogramme
Le tableau ci-dessous présente les divers outils d’histogramme disponibles.
Outil
Band Selector (Sélecteur de bande)
Sélecteur RVB
Utilisez la liste déroulante pour sélectionner la bande à afficher.
  • RGB (RVB) : affichez l’histogramme pour les trois bandes.
  • Red (Rouge) : affichez uniquement l’histogramme rouge.
  • Green (Vert) : affichez uniquement l’histogramme vert.
  • Blue (Bleu) : affichez uniquement l’histogramme bleu.
La sélection d’une bande unique est utile si vous voulez afficher davantage de détails pour l’axe y.
Cette option est disponible uniquement lorsque le type RGB Symbology (Symbologie RVB) est utilisé.
Ligne
Modifier la ligne de l’histogramme
L’outil Line (Ligne) crée un ensemble de sommets dans lequel les valeurs en entrée sont appariées aux valeurs d’affichage en sortie à l’aide des points de rupture. Utilisez l’outil Line (Ligne) pour modifier la ligne par morceaux sur le diagramme, qui affiche l’histogramme étiré superposé à l’histogramme en entrée d’origine.
Par exemple, si vous souhaitez que la valeur en entrée 20 soit affichée 30, placez un point où l’entrée (x) est 20 et la sortie (y) est 30. Une fois complétées les valeurs en entrée et en sortie personnalisées, cliquez sur Apply (Appliquer) pour voir l’étirement obtenu.
Cet outil est disponible uniquement lorsque le type Stretch (Étirer) est Histogram Specification (Spécification d’histogramme) ou Custom (Personnalisé).
Spline
Modifier le spline de l’histogramme
L’outil Spline crée un ensemble de sommets dans lequel les valeurs en entrée sont appariées aux valeurs d’affichage en sortie, pour garantir que la ligne entrée-sortie sera courbe et passera par les points de rupture. Utilisé pour modifier la ligne par morceaux sur le diagramme, qui affiche l’histogramme étiré superposé à l’histogramme en entrée d’origine.
Ajouter un point
Ajouter manuellement l’entrée et la sortie
Développez la catégorie Manually add input and output (Ajouter manuellement l’entrée et la sortie) pour afficher les zones de texte pour les entrées x et y.
Cette fonction est similaire à l’outil Line (Ligne), la différence étant qu’au lieu d’utiliser l’affichage graphique pour définir les points, vous saisissez les valeurs en entrée et en sortie dans les zones de texte. Une fois l’entrée et la sortie définies, cliquez sur le bouton Add a point (Ajouter un point) pour ajouter le point de rupture à l’histogramme.
Lisser
Lisser l’histogramme
Le bouton Smooth (Lisser) permet de lisser la courbe pour ne pas avoir de changements abrupts au niveau des points de rupture définis.
Informations de la zone sélectionnée
L’outil Information For Selected Area (Informations de la zone sélectionnée) permet de mettre en surbrillance une partie de l’histogramme et d’afficher les données en surbrillance dans la section Information (Informations).
Zoom avant
Zoom avant constant
Cliquez sur le bouton Zoom in (Zoom avant) pour agrandir l’axe x. Cela peut être utile pour voir une zone dense regroupant de nombreuses valeurs.
Zoom arrière
Zoom arrière constant
Cliquez sur le bouton Zoom in (Zoom avant) pour réduire l’axe x.
Cumul
Afficher l’histogramme cumulé
Le bouton Cumulative (Cumulatif) permet de modifier l’affichage du diagramme. Au lieu d’afficher la répartition de l’histogramme, deux courbes ascendantes sont affichées, montrant les valeurs en entrée et en sortie pour les données en entrée et les valeurs étirées. Pour revenir à la vue de l’histogramme, cliquez à nouveau sur le bouton Cumulative (Cumulatif) pour désactiver la vue cumulée.
Réinitialiser
Réinitialiser
Le bouton Reset (Réinitialiser) est utilisé pour réinitialiser l’histogramme ainsi que le niveau de zoom.
Vous pouvez visualiser la distribution d’histogramme raster lorsque les types de symbologie RGB (RVB) ou Stretch (Étirement) sont utilisés dans la fenêtre Symbology (Symbologie). Il existe deux façons d’ouvrir la vue de l'histogramme :
  • Cliquez sur le bouton Stretch Type (Type d’étirement) situé sur l’onglet Raster Layer (Couche raster), Mosaic Layer (Couche de mosaïque) ou Image Service Layer (Couche de service d’imagerie).
    Remarque :
    Si le type d’étirement est actuellement défini sur None (Aucun) et que vous cliquez sur le bouton Stretch (Étirer) avant de choisir un type d’étirement différent, seul l’histogramme est visible. Pour ajuster l’histogramme, changez la valeur du paramètre Stretch Type (Type d’étirement) dans la fenêtre Symbology (Symbologie) ou utilisez la flèche figurant sous le bouton Stretch Type (Type d’étirement), dans l’onglet Raster Layer (Couche raster), Mosaic Layer (Couche de mosaïque) ou Image Service Layer (Couche de service d’imagerie).
  • Cliquez sur le bouton Histogram (Histogramme) dans la fenêtre Symbology (Symbologie).
L’histogramme montre les valeurs de point d’arrêt basses et hautes sur la répartition d’histogramme à l’endroit où l’histogramme sera découpé. Il affiche également la distribution d’histogramme pour chaque bande rendue dans votre image.
Cet histogramme est visible pour tous les types d’étirement ; en outre, certains types d’étirement vous permettent de modifier l’histogramme. Sous l’affichage de l’histogramme se trouve une section Statistics (Statistiques) vous montrant les statistiques de la source de données. Dans la section Information, vous pouvez pointer avec la souris sur l’histogramme pour voir les informations d’entrée et de sortie pour tout emplacement sur l’histogramme.
Mettre à jour les valeurs minimum et maximum
Lorsque le type d’étirement est défini sur Minimum Maximum, Percent Clip (Pourcentage de découpe) ou Standard Deviation (Écart type), vous pouvez voir l’histogramme et également modifier les valeurs minimum et maximum de l’histogramme. Lorsque vous définissez les limites hautes et basses de l’histogramme, l’étirement de contraste de l’image est ajusté. Ceci permet d’éliminer les valeurs aberrantes dans les régions hautes et basses de l’histogramme.
Pour définir les limites minimum et maximum de l'histogramme, maintenez enfoncé le triangle minimum ou maximum situé sous la ligne pointillée, et déplacez la ligne de point d’arrêt le long de l’axe X à l’endroit où vous souhaitez définir la limite. L’affichage d’histogramme peut vous permettre de déterminer où définir les limites. Si vous connaissez les valeurs minimum et maximum que vous souhaitez définir, vous pouvez également double-cliquer sur la valeur minimum ou maximum et saisir une valeur dans la zone de texte.
Si vous affichez l’histogramme avec le moteur de rendu RVB, les trois histogrammes sont affichés simultanément. Vous pouvez utiliser Band Selector (Sélecteur de bande) pour n’afficher qu’une bande à la fois. L’histogramme de la bande sélectionnée sera affiché, avec un axe y beaucoup plus grand.
Pour voir plus de détails sur l’axe x, utilisez le bouton Zoom in (Zoom avant) . Après avoir effectué un zoom avant, vous pouvez aussi vous déplacer vers la gauche ou vers la droite pour voir d’autres parties de la distribution de l’histogramme. Pour voir la distribution entière de l’histogramme, vous pouvez cliquer sur le bouton Zoom in (Zoom avant) .
Une fois l’histogramme mis à jour, le bouton Histogram (Histogramme) dans la fenêtre Symbology (Symbologie) change pour indiquer que l’histogramme a été mis à jour.
Personnalisé et Spécification d’histogramme
Lorsque le type d’étirement est Histogram Specification (Spécification d’histogramme), vous pouvez sélectionner un fichier d’histogramme (.xml) pour définir l’histogramme de la couche.
Lorsque le type d'étirement est défini sur Custom (Personnalisé) ou sur Histogram Specification (Spécification d’histogramme), vous pouvez spécifier de manière interactive un histogramme par morceaux.
Cliquez sur le bouton Histogram (Histogramme) pour ouvrir la page Histogram (Histogramme). Pour chaque bande rendue, l’histogramme contient une ligne qui cartographie la valeur x en entrée et la valeur y étirée. Cette ligne est au départ une diagonale partant de l’angle inférieur gauche d’origine (entrée minimum, sortie minimum) vers l'angle supérieur droit de l’histogramme (entrée maximum, sortie maximum). Vous placez et ajustez les points d’arrêt d’étirement de l’histogramme le long de cette ligne pour créer l’étirement d’histogramme par morceaux.
Les outils suivants vous permettent de modifier l’histogramme et d’ajouter manuellement une entrée et une sortie :
  • Outil Ligne Modifier la ligne de l’histogramme
  • Outil de spline Modifier le spline de l’histogramme
L’outil Ligne  permet de modifier la ligne par morceaux sur le diagramme, qui affiche l’histogramme étiré superposé à l’histogramme en entrée d’origine. Cette ligne définit de quelle façon la sortie affiche les valeurs sur la carte. Utilisez l’outil Ligne pour créer un ensemble de sommets dans lequel les valeurs en entrée sont appariées aux valeurs d’affichage en sortie. Par exemple, si vous souhaitez que la valeur en entrée 20 soit affichée 30, placez un point où l’entrée (x) est 20 et la sortie (y) est 30. Une fois complétées les valeurs en entrée et en sortie personnalisées, cliquez sur Apply (Appliquer) pour voir l’étirement obtenu.
L’outil **Spline ** fonctionne de la même manière que l’outil Ligne, à la différence que la ligne entrée-sortie sera incurvée entre les points d’arrêt.
Ouvrez la catégorie Manually add input and output (Ajouter manuellement une entrée et une sortie) pour afficher les zones de texte pour l’entrée x et y. Cette fonction est similaire à l’outil Ligne, la différence étant qu’au lieu d’utiliser l’affichage graphique pour définir les points, vous saisissez les valeurs en entrée et en sortie dans les zones de texte puis cliquez sur le bouton Add a point (Ajouter un point)  pour ajouter un autre point d’arrêt à l’histogramme.
Vous pouvez déplacer n’importe lequel des sommets pour le modifier ; déplacez le sommet à l’endroit souhaité sur l’histogramme. Pour supprimer un sommet, pointez le curseur sur le sommet, cliquez dessus, cliquez avec le bouton droit et sélectionnez Delete selected point (Supprimer le point sélectionné). Le bouton Smooth (Lisser)  permet de lisser la courbe pour ne pas avoir de changements abrupts selon les paramètres de vos points d’arrêt.
Lorsque vous affichez l’histogramme, plusieurs outils vous permettent d’interroger les données. L’outil Information For Selected Area (Information sur la zone sélectionnée)  permet de mettre en surbrillance une partie de l’histogramme et la zone en surbrillance est affichée dans la section Information. Le bouton Cumulative (Cumulatif)  permet de modifier l’affichage du diagramme. Au lieu d’afficher la répartition de l’histogramme, deux courbes ascendantes sont affichées, montrant les valeurs en entrée et en sortie pour les données en entrée et les valeurs étirées. Pour revenir à la vue de l’histogramme, cliquez à nouveau sur le bouton Cumulative (Cumulatif) pour désactiver la vue cumulée.
